5861 connectés
  Probleme de carte graphique ???
n°3100463
didsin2mix
Posté le 29-03-2004 à 10:53:36  profilanswer
Lut a tous!!!
J'ai tjs un prob avec mon pc, alors avant d'aller au mag j m adresse a vous.
En fait lorsque je démarre mon pc il tourne normalement mais il y a rien qui s' affiche a l'écran. J ai retiré la carte graphique puis l ai remise ca a marché. Mais le lendemain c était rebelotte plus moyen de voir qcq chose.
J ai un amd ahtlon barthon 2800,une asus a7n8x,et une geforce fx 5600 256mb. Je crois pas que c la carte je l ai testée chez un potte et elle allait?
Est ce possible que ce soit la carte mere? Mauvais contact avec la carte graphique ?? Sais plus quoi penser.
Merci de répondre
n°3100464
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-03-2004 à 10:55:27  profilanswer
c'est peut être ton alimentation. Tu n'as changé que la carte graphique ?
n°3100472
didsin2mix
Posté le 29-03-2004 à 11:00:27  profilanswer
Ben je l ai pas change je l ai juste retirée puis remise. Mais l alimentation a l air d aller elle tourne,sauf qu elle fait deja un bruit bizarre alors qu'il a 4, 5 mois!!!
n°3100482
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-03-2004 à 11:06:33  profilanswer
c'est un problème récurrent ? que tu as toujours connu ?
le bruit bizarre de l'alim peut provenir du ventilo à toi de voir. Mais une alim peut sembler tourner et en fait déconner parce qu'elle ne donne pas assez de jus aux composants.
n°3100487
jimbo84
Posté le 29-03-2004 à 11:09:35  profilanswer
salut moi aussi j'ai le même probleme que toi je dois debrancher chaque matin ma carte graphique (asus gforce 5700 td 256 ddr)apres elle marche parfaitement.Voila quand j'allume mon pc ca demarre normalement puis a l'arriver de windows (xp) l'ecran devient noir et plus rien pendant quelque seconde et apres c'est l'ecran bleu il me dise "probleme avec le fichier nv4_disp la carte graphique est bloqué dans une boucle infini ".De plus , j'ai les dernier drivers nvidia et tous les autres composant marche parfaitement aussi (cm barettes dd etc).Des fois par miracle,j'allume mon pc et sa marche nikel mais ca arrive 1 fois sur 10 :( merci de m'aider les gars
n°3100491
didsin2mix
Posté le 29-03-2004 à 11:11:28  profilanswer
Ben nop avant il allait nikel!!!
En fait ca a commence y a pas longtemps. J arrivai plus a jouer a des jeux(n importe lesquels). Chaque fois que j en lancais un il allait ds le menu puis la partie lancee il se plantait puis reprenait mais pleins de polygones apparaissait ds l iamge!!! Meme des fois je jouais meme po et il redemarrait en me mettant avant un ecran bleu de message d erreur que j arrivai pas a lire.
n°3100495
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-03-2004 à 11:17:26  profilanswer
il faudrait que tu testes ta cartes graphiques plus longuement sur un autre pc.
n°3100500
didsin2mix
Posté le 29-03-2004 à 11:23:42  profilanswer
OK v tester .En esperant trouvé..
n°3100501
didsin2mix
Posté le 29-03-2004 à 11:24:46  profilanswer
c 'est possible qu il y ai un prob avec le port de la carte mere? Un faux contact ou quoi?
n°3100521
jimbo84
Posté le 29-03-2004 à 11:38:41  profilanswer
en faite c quand on eteint le pc longtemps apres on le rallume que le probleme arrive apres qu'on est debranche rebranche la carte graphique tout marche nikel c trop bizarre
n°3100524
didsin2mix
Posté le 29-03-2004 à 11:40:44  profilanswer
ben on me dit que c un probleme de agp moi c le port sur la carte mere pour la carte graphique
n°3100534
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-03-2004 à 11:49:39  profilanswer
j'ai eu un problème similaire au tien (problème de boot à froid) et c'était la carte graphique (radeon 9700pro) et je l'ai renvoyé (elle était sous garantie). Maintenant c'est possible que cette carte ait été incompatible avec ma carte mère (i875p) mais aujourd'hui j'ai une radeon 9800pro et elle marche nickel.
n°3100734
jimbo84
Posté le 29-03-2004 à 13:51:04  profilanswer
ui mais c bizar car ma carte mere est asus p4c800e deluxe et ma carte graphique asus gforce 5700 td 256 ddr ca devrait compatible et avant ca tout marchait normalement ce probleme est arrive comme ca et comme par hasard a moi lol .
n°3100742
jimbo84
Posté le 29-03-2004 à 13:52:42  profilanswer
et des fois je boote le pc et ca marche nikel mais c 'est pas tout le temps
probleme ventilo carte graphiqueProbleme avec carte graphique!!
probleme carte graphique avec A7N8X-E deluxeprobleme de carte graphique tres bizarre
.probleme de ventilateurs de carte graphique
HELP probleme de carte graphique[Carte graphique][Problème] Avec une ATI RADEON 7500
Problème d'installation Carte graphique PNY GForce FX 5200 ULTRAProbleme Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte graphique ???
