5011 connectés
  Probleme rheobus empeche demarrage...
n°4868653
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 07-06-2006 à 17:23:36  profilanswer
Bonjour!
Je viens d'acheter un rheobus: Aerocool GateWatch
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Aisni que 2 ventilateurs pour passer l'été sans soucis avec mon pc!
Je branche tout, ..., j'ai bien suivi la notice de tte facon, c'était pas très compliqué, mais au moment dallumer le pc rien...
Par contre, si je débranche l'alimentation du rheobus, tout fonctionne normalement.
J'ai essayé en déconnectant la multitude de cables un par un, et rien n'y fait!
Meme lorsque rien n'est branché, mais juste l'alimentation au rhéobus, le pc ne veut pas démarrer!
J'ai tenter de débrancher mon lecteur disquette mon graveur et un dur, pour voir si ce n'était pas mon alim qui ne suivait pas, mais toujours pareil!
(alim TopElite 400W)
Merci de votre aide!
n°4868688
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-06-2006 à 17:38:15  profilanswer
il semble que ton rehobus court circuite ton alimentation, empechant ainsi le demarage de celle ci, n'insiste pas car ca pourrai s'agraver, eventuelement essaie de brancher ton rehobus sur une autre alilme pour fair un essai pour etre sur qu'il est en panne.
pour cela, trouve une 2ieme alime pour tester, sur le connecteur atx (20pins), tu relie le fil vert et le noir juste a cote avec un trombone, ca vas demarer l'alime, ensuite branche ton rehobus avec un ventilo dessus et voit si ca fonctionne ou pas!
problème démarrage powermate vl4Probleme de formatage...
Mystère! Mon PC au démarragegestion des ventilateur de carte mere et petit probleme speedfan
Problème Carte tuner TV ExpressCard + Antenne sur portableProblème de veille (encore un)
probleme depuis X1800XTgros probleme de disque dur .S.O.S
probleme avec carte mere FIC P4M - 800 M
Plus de sujets relatifs à : Probleme rheobus empeche demarrage...
