5693 connectés
  problème démarrage powermate vl4
n°4868644
nicomuso
Posté le 07-06-2006 à 17:19:35  profilanswer
bonjour,
ma copine a un souci avec son pc nec powermate vl4 dont voici la config:
socket 478
intel celeron 2.6
intel i845gl
ram 256Mo
il s'agit d'un pc qu elle a acheté tout pret
son disque dur a grillé et je l'ai remplacé par un Maxtor DiamondMax Plus 80Go 7200 trs/min - UDMA 133 - Buffer 8 Mo
tout allait bien hier , installation sans souci mais aujourd'hui il s'est arreté et ne veut plus redémarrer
les ventilos ne tournent plus la diode sur la façade reste éteinte,
en revanche une diode située à coté de la RAm est allumée (rouge), j ai essaye de démarrer sans la Ram mais pas de changement
quelqu'un aurait une idée (Alimentation? Carte mere HS?)
merci de vos réponses
n°4868682
djneo
Posté le 07-06-2006 à 17:34:39  profilanswer
J'ai eu le même problème, il y a quelques semaines.
Si tu n'as qu'une seule diode sur ta carte mère alors elle sert à valider la mise sous tension, par contre si il y en a aussi une verte, ca pourrais être un indicateur de problème.
Pour moi c'était l'alimentation qui était morte.
Si tu as une autre alim teste avec sinon essaies de la démarrer sans la carte mère en suivant ce tuto :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Avec ca tu devrais être fixé.
n°4869036
nicomuso
Posté le 07-06-2006 à 20:19:57  profilanswer
merci de ta réponse j'ai qu'une seule diode mais je vais quand meme faire le test de l'alim
Probleme de formatage...Mystère! Mon PC au démarrage
gestion des ventilateur de carte mere et petit probleme speedfanProblème Carte tuner TV ExpressCard + Antenne sur portable
Problème de veille (encore un)probleme depuis X1800XT
gros probleme de disque dur .S.O.Sprobleme avec carte mere FIC P4M - 800 M
Probleme de Bios au démarageProblème appcompat.txt !!!
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage powermate vl4
