3629 connectés
  Probleme de formatage...
n°4868256
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 07-06-2006 à 13:59:09  profilanswer
Bonjour a tous!
Je veux formater mon pc(totalement)
J'ai un disque dur partitionné(2 partitions), une pour le systeme une pour les données!
Mon probleme c'est que je n'arrive pas a booter sur mon cd de démarrage!
Impossible de passer mon lecteur cd en maitre ide primaire dans le bios!
J'ai essayer avec mon lecteur/graveur DVD mais il ne veut pas non plus se metre en maitre ide primaire!
Est-ce que je me trompe de méthode?
Merci de votre réponse
n°4868648
djneo
Posté le 07-06-2006 à 17:21:44  profilanswer
Effectivement tu te trompes de méthode.
Tu ne peux pas modifier les valeurs ide primaire et secondaire dans le bios car cela dépend du branchement des périphériques sur la carte mère.
Par contre il faut que tu modifies l'ordre de boot de tes lecteurs.
Par contre ne sachant pas quelle carte mère tu as je ne sia spas ou est cette option dans le bios.
Voici un exemple :
http://images.tomshardware.com/2006/01/04/bios_from_a_to_z/boot_no_floppy.jpg
Message édité par djneo le 07-06-2006 à 17:22:43
n°4868659
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 07-06-2006 à 17:25:03  profilanswer
Merci djneo jvais voir ca, mais en attendant, j'ai un autre pb jpe plus allumer mon pc... voir sujet: probleme rheobus empeche demarrage
Problème de formatage.=> Problème lors du lancement du formatage
Probleme de Son avec formatageGros probleme avec le formatage de windows,aidez moi svp
Probleme formatage DD sata I sur new CM GA K8N SLIProbleme Meme Apres Formatage
Probleme formatage disc dur serial ataProblème de formatage de disque dur
probleme de formatage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de formatage...
