2342 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme avec un Lite-On SOHD16P9S
n°4768619
Raoul85
Posté le 15-04-2006 à 22:35:35  profilanswer
Bonsoir a tous
J'ai un petit soucis avec mon graveur de dvd. Lorsque je grave n'importe quoi, cd ou dvd, la vitesse de gravure est automatiquement en 1x ( 1385 ko/sec ), quel que soit la vitesse de gravure spécifiée ( de 2x a 16x ). De plus, lorsque je lance une gravure, impossible d'utiliser le pc tellement il rame. De plus, mon débit internet atteint les 0 ko/sec dans le cas d'une gravure... Si vous avez une solution, je suis preneur !!
Merci d'avance !
n°4768768
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 16-04-2006 à 00:22:25  profilanswer
alors suivez le guide ==>
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6862-1.htm
sinon regardes :
_ qu'elle application te prends toute cette resource systeme a ce moment la (ctrl+alt+suppr)
 _  avec ton antivirus s'il n'y a pas quelque chose de louche sur ton disque dur
n°4771943
Raoul85
Posté le 17-04-2006 à 19:17:08  profilanswer
Merci de votre réponse !
Le guide n'a rien changé a mon problème, je culmine toujours a 1.1x en gravure de dvd. Les ressources utilisées sont nero, taskmgr, system, explorer ou encore kerio, des taches qui ne devraient s'executer donc... J'ai passé mon pc a l'antivirus et sous un antispyware, mais rien n'y a fait !
Je pense continuer a graver en 1x, meme si c'est genant, c'est pas comme si je pouvais plus graver non plus !
Merci encore !
n°4771998
isfcer
Posté le 17-04-2006 à 19:39:55  profilanswer
désactiver la systeme de gravure de windows  !
http://www.gravure-news.com/html/tuto/08/page01.php
vérifier les aspi ==> Onglet ASPI
http://www.gravure-news.com/html/tuto/26/page02.php
http://www.gravure-news.com/html/download/21.php
alors
essayer le graveur sur un autre pc
essayer avec un autre logiciel de gravure
changer de nappe ide
essayer avec d'autres médias
sinon SAV
Message édité par isfcer le 17-04-2006 à 19:43:07
n°4772021
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 17-04-2006 à 19:50:33  profilanswer
Je viens de regarder un truc, faut mettre le graveur dvd en secondary master. Le mien est branché en slave sur la même nappe (en haut) que mon graveur cd (que j'utilise pour graver des cd, et comme lecteur)(en bas) qui lui est reconnu en tant que master. Kequejefais?
n°4772027
haxel
Posté le 17-04-2006 à 19:52:42  profilanswer
Tout ça mais spécialement DMA, je pense.
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
n°4772057
isfcer
Posté le 17-04-2006 à 20:11:12  profilanswer
eh bien tu suis le tuto
n°4772069
Glasofruic
Posté le 17-04-2006 à 20:21:01  profilanswer
Et comme je suis de nature faineante, je vais rester en config actuelle juqu'à ce que ça merde ^^
n°4772089
isfcer
Posté le 17-04-2006 à 20:33:24  profilanswer
deux jumpers (cavalier) a deplacer  enfin c'est toi qui voit !
n°4772329
Glasofruic
Posté le 17-04-2006 à 22:58:27  profilanswer
Oui mais il faut ouvrir le pc, et puis debrancher des câbles vu que les cavaliers sont dans une position peu accesible  :cry:
  CD/DVD/BD
probleme entre Speedfan et ventil. chipsetProbleme résolution interface sur geforce 7800 GS
Problème affichage CGGros problème de démarrage (HDD)
Probleme de rebootProbleme bande passante insufisante
Problème dual screen et 6600 gtprobleme materiel ?
Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPUProbleme Carte Pinnacle PCTV PRO
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un Lite-On SOHD16P9S
