3737 connectés
  Problème réseau avec Alicebox
n°4984178
Doudouenli​ve
Posté le 12-08-2006 à 18:46:27  profilanswer
J'ai un petit problème à vous soumettre. Une Alicebox (Hitachi) sur laquelle est connecté deux pc. Le premier en wifi, le second en ethernet. Tout deux se connectent sur le net sans aucune difficulté, mais ne se voient pas entre eux. Donc pas de réseau local.
Maintenant je connecte un switch, dans ce cas ci le SuperStrack 3 de chez 3com, entre le second pc et l'Alicebox : les deux pc se voient et le réseau local fonctionne.
Comment faire pour se passer du switch et avoir un réseau local?
Merci beaucoup à celui qui trouvera la solution et bon courage.
Voici les différents réglages de chaqu'un de mes pc:
pc 1 :
Adresse IP: 192.168.1.3
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Passerelle par défaut: 192.168.1.1
Serveur DNS: 192.168.1.1
Serveur WINS:
pc 2 :
Adresse IP: 192.168.1.2
Serveur WINS:
n°4984187
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 12-08-2006 à 18:55:18  profilanswer
La raison est simple : le réseau wifi est indépendant de celui eth dans les alices box, il faut donc créer une passerelle dans la box. Ce n'est pas un défaut masi une sécurité en cas de wifi mal protégé pour éviter de se faire pomper son reseau local. vala vala
n°4984202
Doudouenli​ve
Posté le 12-08-2006 à 19:06:27  profilanswer
Ok
Mais comment se fait t'il alors que ça fonctionne avec le switch?
Et comment faire pour s'en affranchir?
n°4984208
ginie
Posté le 12-08-2006 à 19:11:46  profilanswer
t'as pas l'impression d'être au maivais endroit sur le forum ?
Message édité par ginie le 12-08-2006 à 19:11:53
n°4984223
Doudouenli​ve
Posté le 12-08-2006 à 19:17:13  profilanswer
Oh pardon
j'avais pas vu.
Je corrige le tire.
n°4984228
ginie
Posté le 12-08-2006 à 19:19:35  profilanswer
[:pingouino]
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800probleme port USB
Enorme Problème : Impossible de démarrer mon PC (RESOLU!)probleme de reconnaissance de dd externe
problème alim 7900GTProblème nouvelle config : pc qui s'éteint au bout de quelques minutes
Problème CM K8N Neo4 et biosproblème carte mère ou carte graphique, je ne sais pas ?
[Ram]Problème de compatibilité pc 5400 et pc 5300?Probleme de battery cmos
Plus de sujets relatifs à : Problème réseau avec Alicebox
