4607 connectés
  Problème rencontré avec PC ACER ASPIRE M5610 récurant
n°6506919
jhainy
Posté le 23-07-2008 à 18:38:35  profilanswer
Lors d’un temps aléatoire, l’écran se fige, la led du hdd reste figé, seul possibilité s’est appuyer directement sur le bouton MARCHE de la tour.
Puis lorsque je rallume, j’ai l’écran avec ACER qui s’affiche, puis un écran noir, avec les messages suivants : « CE1 function supported »
Et juste après le message : votre système n’a pas éteint correctement, voulez vous…..
 Mode sans échec
 Mode sans échec sans prise du réseau
 Démarrer Windows normalement
Avec le temps qui défile et le clavier ne réagis pas possible de faire de choix au bien de faire entrer, pour aller plus vite.
Pertes du signal clavier et souris lors du retour sous Windows Vista.
Obliger de faire redémarrer le PC manuellement.
Lors de ces manipulations successives le problème est assez récurant et cela me bloque parfois l’affichage au démarrage.
Je m’explique lorsque j’allume mon PC, et bien je n’ai rien qui s’affiche sur l’écran même pas la page de garde blanche avec ACER(en vert).
Je ne pense pas que ce soit logistique, car j’ai déjà formaté et installer Vista à plusieurs reprise aussi bien avec la restauration que avec une licence de Vista Officiel acheter au commerce.
La configuration est la suivante :
Acer Aspire M5610 d’origine avec carte graphique ATI 2400HD pro, 2 HDD (1 sata, 1 ide), suppression physique du graveur fourni avec pour mettre un Samsung en SATA (Alimentation et connexion), l'alimentation est d'origine.
Si vous avez une solution car d'après ACER, il faut que j'aille à mon S.A.V. , pour qu'il puisses le restaurer et faire le test.
Merci d'avance, pour les réponses.
probleme de debutantprobleme carte son integrée ne marche pas et aussi le reseau
Avis sur dell - Acerp5k probleme montage?
GA x38 probleme pc ne boot pas si j'enleve une carte PCIPC redémarre en faisant arrêté
Problème au démaragePc portable ki reste fige sur le logo pentium 4
Problème au démarrage du pc
Plus de sujets relatifs à : Problème rencontré avec PC ACER ASPIRE M5610 récurant
