3844 connectés
  probleme remplacement ati 9600 par x800 pro
n°4136967
neokortex
Posté le 14-06-2005 à 09:28:55  profilanswer
ma 9600 fonctionnait super j'achete une sapphire x800 pro 256mo, je la met dans la becane je met les pilotes la carte est reconnu, je lance deux trois appli nickel,je lance 3d mark et la au test nature je suis a 5fps je regarde dans les pilotes et je vois AGP off ? je clique sur tout réinitialiser il redemarre et meme probleme,
je met les pilotes catalyst 5.6 meme probleme, je me dit peut etre réinstaller direct x , impossible il est déja installé, alors comme puis je regler mon pb ? pilote carte mere ?
mais tout fonctionnait avant...merci
n°4136971
v-nom
Posté le 14-06-2005 à 09:32:19  profilanswer
Salut, fais la maj du chipset de ta cm(pilote gart) et tout rentrera dans l'ordre.
n°4136989
neokortex
Posté le 14-06-2005 à 09:48:07  profilanswer
oki je teste merci...
Problème hiper type R :(probleme de demarrage !!
problème de démarrageProbleme sur mon graveur: aidez moi svp
probleme regulation vent cpu p4p800Problème avec un contrôleur SATA en PCI
PROBLEME REGULATION VENT.CPU ASUSP4P800VMProblème de demarrage avec la carte mère P4P800-E Deluxe
PC Packard Bell HS : probleme d'alimProblème "Secondary IDE Channel" ... (J'ai déjà utiliser la fonction)
Plus de sujets relatifs à : probleme remplacement ati 9600 par x800 pro
