6366 connectés
  problème carte graphique
n°5606238
4ugustin
on FiR€
Posté le 22-06-2007 à 18:33:33  profilanswer
alors alors ... $
j'avais acheté& une 7600 GS mais ca marchait pas (bugs graphiques,plantages ) mai bon sur la boite il y avait marque qu'il fallait une alim de mini 350W ,j'avais une 250 W
j'ai racheté l'alim (500W générique) et toujours ce problème , mais un peu différent, j'ai eu ca :
une fois , je la monte, puis quand j'alume le PC l'UC tilte (bib) pendan 2 seconde et puis l'écran marche pas (alors que l'UC tourne normalement ) , j'ai vérifié la connectique plug and play et le branchement de la carte , tout est normal pourtant .
une autre fois , ca a déamrré, danc j'ai installé le driver, puis pendant l'installation le PC a redémarré et windows ne démarrait plus , apres ca j'ai remi mon ancinne carte et ca marche. j'en conclus que ca vient de la carte ...
quelqu'un a une idéé?
n°5607340
chrysalide​38
Posté le 23-06-2007 à 08:43:20  profilanswer
Ton problème peut etre du soit à la désinstallation incomplète des précédents drivers (cet utilitaire pourra peut etre t'aider http://telechargement.zebulon.fr/driver-cleaner.html), soit un pb de config du bios.
Voici quelques paramètres à vérifier :
On board graphics : disable
VGA Palette Snoop : désactivé
Assign IRQ To VGA : désactivé
Set primary graphics to PCI-E slot : PCI-E/PCI
Bon courage
n°5607512
4ugustin
on FiR€
Posté le 23-06-2007 à 11:54:55  profilanswer
la carte est en AGP,  je met quand meme la commande pour le PCI/PCI-E?
le lien est mort :(
Message édité par 4ugustin le 23-06-2007 à 11:55:36
n°5607874
4ugustin
on FiR€
Posté le 23-06-2007 à 14:41:14  profilanswer
je l'ai installée et ca marche, seulement ,j'ai plein de bugs graphiques dans le jeu counter strike source, des  "morceaux" de graphismes en moins ou en trop  voila un screen :
http://img266.imageshack.us/img266 [...] 001ot0.jpg
on ma dit que c'était le température : environ 70 ° en normal et 75° en jeu ..
un ventilo CG comme solution?  mon boitier est ouvert .
n°5608332
chrysalide​38
Posté le 23-06-2007 à 18:21:14  profilanswer
Sais pas si c'est un pb de température.
Tu peux essayer éventuellement de désactiver la combinaison d'écriture, des fois ça fonctionne (dans propriétés affichage / paramètres avancés / dépannage / accélération matériel)
n°5608367
4ugustin
on FiR€
Posté le 23-06-2007 à 18:39:25  profilanswer
a ok est ce que ca baisse les performances?
n°5608398
chrysalide​38
Posté le 23-06-2007 à 18:47:27  profilanswer
Ca risque de ralentir... à voir
n°5608550
4ugustin
on FiR€
Posté le 23-06-2007 à 20:00:26  profilanswer
ben j'ai essayé avec 'lancienne carte , celle qu marche et ca ralenti pas .. je vais essayer avec l'autre carte alors merci je re ce topic si ca marche pas .
n°5617150
4ugustin
on FiR€
Posté le 27-06-2007 à 22:27:11  profilanswer
ba écoute bravo parce que (tout au moins pour l'instant) il n'y a plus de bugs .
est ce que tu peux m'expliquer en quoi ca consite la combinaison d'écriture ?
n°5619480
4ugustin
on FiR€
Posté le 28-06-2007 à 23:14:25  profilanswer
meme avec les nouveaux drivers de nvidia , les problèmes persistent avec la combinaison d'écriture ....
n°5633340
chrysalide​38
Posté le 05-07-2007 à 19:27:03  profilanswer
Désolé pour ma réponse tardive.
Voilà les explications Microsoft concernant la combinaison d'écriture :
"améliore les performances vidéo en accélérant l'affichage des informations à l'écran.
Toutefois, cette accélération peut causer des problèmes de corruption d'affichage".
Texto.
Quand Microsoft s'en mèle....
probleme carte graphique ou carte mere?Probleme de carte graphique ou autre?
Problème de carte graphique - Seconde carte graphique?Probleme ventirad de la carte graphique impossible a enlever!!!
Problème Carte Graphiqueprobleme d affichage carte graphique
Probleme port AGP et carte graphiqueProbleme apres retrait carte graphique
Probleme de démarrage suite à installation de mauvaise carte graphiqueProbleme Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique
