4599 connectés
  Mémoire
  Probleme de Mémoire:Crucial Ballistix
n°5605840
Nightreape​r
Posté le 22-06-2007 à 15:59:34  profilanswer
voila depuis quelques jours j'ai un petit problème avec ma Ram,dans un 1er temps ma config est la suivante:Asus P4-P800E-Deluxe,P4 2.8C et donc 2*512 mo de Crucial Ballistix PC3200 (CL2).(aucun overclockage)
En fait c'est arrivé assez anodinement,du coup le pc déconne à plein tube:Redémarrages intempestifs,messages d'erreur,écrans bleu(IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL),etc.
J'ai donc fait un test sous memtest (1pass),et ce qui est assez incompréhensible c'est que lorsque je fait les tests des 2 barrettes ensemble (dual channel),j'ai un florilège d'erreurs (de 200 à 3000,c'est aléatoire),et lorsque je les test une par une (en single,donc) et bien la,nada,peau de balle,enfin rien quoi.Donc si quelqu'un connait le problème,ben il est le bienvenue,les barrettes sont encore sous garantie magasin mais bon j'aimerais quand même être sur.
Merci d'avance.
n°5605855
seerauber
Posté le 22-06-2007 à 16:06:46  profilanswer
et si tu met les deux barettes mais sans le dual channel (je sais pas si c'est possible sur ta carte). Tu as essayé de tester une seule barette en la changeant d'emplacement sur la carte mère?
n°5605860
orionx31
Posté le 22-06-2007 à 16:07:44  profilanswer
monte le voltage à 2.2v dans le bios!
n°5605884
Nightreape​r
Posté le 22-06-2007 à 16:17:29  profilanswer
Waou c'est rapide!
seerauber:oui c'est possible (j'ai 2 emplacements noirs et 2 bleus,donc si je mets une dans le bleu et une dans le noir,plus de dual).
Oui j'ai essayé plus ou moins (2eme question).
orionx31:ben a priori ces barrettes sont prevus pour du 2.8v?
Non mais ce que je comprends pas c'est que ça fait 6 mois que je les ai et no problem!?
Message édité par Nightreaper le 22-06-2007 à 16:18:47
n°5605890
seerauber
Posté le 22-06-2007 à 16:20:19  profilanswer
Nightreaper a écrit :
Waou c'est rapide!
Et ça donne quoi  ?? :heink:
Message édité par seerauber le 22-06-2007 à 16:20:35
n°5605894
Nightreape​r
Posté le 22-06-2007 à 16:23:24  profilanswer
Et ben quand je la change d'emplacement,ya pas d'erreur,mais plus generalement c'est quand je mets les deux que ça plante (la je t'ecris avec une seul barrette dans mon pc,sinon c'est mort),apres j'ai pas testé toutes les combinaisons possibles.
n°5605951
yves53
Posté le 22-06-2007 à 16:50:42  profilanswer
type de barrette exact stp..... et voir sur le site crucial les tensions de fonctionnement nominal et la faq.
perso, probleme resolu en augmentant la tension de la ram pour le dual channel.
Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12  - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes
n°5605979
Nightreape​r
Posté le 22-06-2007 à 17:04:15  profilanswer
Ben j'ai décrit dans le 1er message quel type c'était,mais si tu veut au mm pres ce sont exactement celles-ci :http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?imodule=BL2KIT6464Z402
Je suis en train de chercher la FAQ sur le site,mais ce que je ne comprends pas,c'est que avant ça marchait nikel.
Message édité par Nightreaper le 22-06-2007 à 17:04:32
n°5606006
yves53
Posté le 22-06-2007 à 17:16:33  profilanswer
peut etre le controleur dual a des soucis, ca m'est arrivé sur un carte an7 , en dual ne marchait + ,pleins d'erreurs et les barrettes fonctionnait bien sous memetest  une a une sous + de 10 pass et sur chaque slot. j'a changé la cm, c'etait bien elle le soucis.
essaye de monter les timings des ram pour voir si ca passe et un peu leur tension, ou alors abandonne le dual en  mettant sur des slots differents, tu verras pas beaucop de difference de toutes manieres.  :hello:
n°5606022
Nightreape​r
Posté le 22-06-2007 à 17:24:44  profilanswer
OK,je vais essayer ça,merci de ton aide !
n°5606409
orionx31
Posté le 22-06-2007 à 19:40:50  profilanswer
2.8!!!!je savais pas que ca existait!
n°5606431
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 22-06-2007 à 19:50:22  profilanswer
en DDR c'est normal !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°5606437
yves53
Posté le 22-06-2007 à 19:51:59  profilanswer
si pour de la ddr1 ballistix 2.8 a la place de 2.5v
en ddr2 sont certifiée jusqu'a 2.2v  a la place de 1.8v  :)
d'ou l'interet de toujours aller lires les fiches techniques de son matos si soucis.....
n°5606478
orionx31
Posté le 22-06-2007 à 20:04:49  profilanswer
ok,je m'y connais pas en ddr1 meme si actuellement je suis en ddr1.
  Mémoire
Problème de partitionProbleme installation dd SATA
Crucial DDR2 - 1066Probleme avec compasseo de packard bell
La memoire vive doit etre installée par paire ???Probleme connection avec mon appareil photo et l'ordinateur
Problème avec 9800 proacer 9423 probleme de drivers
ram crucial brulanteProbleme de fixation du radiateur sur le processeur
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Mémoire:Crucial Ballistix
