13088 connectés
  probleme avec mon modem ADSL
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1599308
joystar
Posté le 09-07-2002 à 11:42:10  profilanswer
J'ai un PC avec une carte reseau qui est relié à un router ADSL et qui est relié un un modem ADSL ethernet/USB.
Je n'arrive pas à configurer mon modem et à etablir ma connexion.
Quelqu'un pourrait m'expliqué comment faire ?!?!
n°1599319
joystar
Posté le 09-07-2002 à 11:45:56  profilanswer
:bounce:
n°1599346
joystar
Posté le 09-07-2002 à 11:52:06  profilanswer
UP!
n°1599349
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 09-07-2002 à 11:52:59  profilanswer
c'est quoi ton modem ?
branche le direct sur ton PC apres on verra pour le routeur
gniak
n°1599359
joystar
Posté le 09-07-2002 à 11:55:27  profilanswer
C'est un modem marque inconnue.
Je le branche directement sur le PC et puis ?
n°1599370
joystar
Posté le 09-07-2002 à 11:56:58  profilanswer
j'ai oublié de preciser: j'ai Win XP
n°1599371
ybet
Posté le 09-07-2002 à 11:57:31  profilanswer
Sur mon site, se trouve un exemple de paramétrage de modem Ethernet sur un routeur firewall. http://users.skynet.be/ybet, sélectionner hardware deuxième à gauche et chapitre 17
Ben oui je m'occuppe dans l'informatique, personne n'est parfait YBET,le site
n°1599374
joystar
Posté le 09-07-2002 à 11:57:38  profilanswer
en reponse avegeta020786:
il n'y a pas de driver pour un modem ethernet
Message édité par joystar le 09-07-2002 à 11:58:16
n°1599382
ybet
Posté le 09-07-2002 à 11:59:18  profilanswer
pas de drivers, c'est exact, mais un programme de configuration ppoe, PPoa, ...
n°1599383
joystar
Posté le 09-07-2002 à 11:59:50  profilanswer
merci ybet, je vais regarder sur le site
n°1599395
joystar
Posté le 09-07-2002 à 12:02:33  profilanswer
où trouver les programmes ?
n°1599420
ybet
Posté le 09-07-2002 à 12:09:30  profilanswer
Généralement, ils sont d'office fournis avec le modem. Par contre, et c'est souvent le problème, si le modem vient directement du fournisseur d'accès, ils se contentent de fournir les programmes pour configurer leurs propres connexions.
n°1599427
joystar
Posté le 09-07-2002 à 12:11:38  profilanswer
J'ai reçu un cd avec mais se n'est que pour installer le modem en usb (les drivers)!
J'ai retrouvé la marque c'est un conexant DSAR-L100-519
n°1599483
ybet
Posté le 09-07-2002 à 12:25:21  profilanswer
vérifie peut-être
http://www.conexant.com/customer/m [...] tance.html
n°1599543
joystar
Posté le 09-07-2002 à 12:42:07  profilanswer
se n'est que pour les modem pci et usb.
n°1599626
joystar
Posté le 09-07-2002 à 13:08:07  profilanswer
question:
Est-ce que la cause de mon probleme ne serait pas que mon modem ADSL soit aussi router ?
n°1599656
joystar
Posté le 09-07-2002 à 13:17:19  profilanswer
personne ?
n°1599665
Lordzapan
Posté le 09-07-2002 à 13:19:42  profilanswer
tu connais son IP a ton modem ?
gniak
n°1599680
joystar
Posté le 09-07-2002 à 13:23:46  profilanswer
où est-ce que je le trouve ?
Normalement c'est celui par defaut 10.0.0.2 mais je n'arrive pas à y acceder.
n°1599683
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 09-07-2002 à 13:24:00  profilanswer
si c un routeur fo regler les log etc ds une interface web. Regarde bien ta documentation et donnne nous le modele exact
n°1599692
joystar
Posté le 09-07-2002 à 13:27:24  profilanswer
routeur : Planet XRT-711A
modem : Conexant DSAR-L100-519.
Quand le modem est brancher sur le routeur je n'arrive pas a l'acceder.
n°1599703
nolimites
Posté le 09-07-2002 à 13:31:47  profilanswer
ok
bon c po compliquer. Tu dois avoir une prise qui est note wan, c la que tu dois brancher ton modem adsl ds le routeur. Ensuite ton routeur a un firmware ds lequel tu dois rentrer pour aller configurer les dns de ton isp, ton login,...
Une fois cela fait, il te suffit de cliquer sur ie et rulezzz.
G un routeur aussi et c vraiment sans aucun prob ;)
n°1599715
chamalo
Posté le 09-07-2002 à 13:34:33  profilanswer
j ai eu le meme probleme
j ai trouvé un site qui explique comment configurer( c est pour un routeur netgear RT314) mais c est a peu pret pareil pour les autres:
http://www.dslvalley.com/dossiers/netgear.html
n°1599726
joystar
Posté le 09-07-2002 à 13:38:22  profilanswer
j'ai deja fait ça mais est-ce qu'il faut creer une nouvelle connexion ?
Win XP, apres avoir branché le modem sur le routeur,me crée dans les connexions reseau dans la categorie "passerelle internet"(?), "connexion reseau" quand je lui "demande" de se conncecter il me dit "echec lors de la connection"
n°1599734
nolimites
Posté le 09-07-2002 à 13:40:05  profilanswer
tu ne dois rien regler ds winxp. Juste tes param rezo qui doivent etre sur adresse ip dynamique si ton routeur fait office de hub rezo, t connecter en permanence car c le routeur qui fe ca. Dis moi quel protocol rezo ta mis
n°1599742
joystar
Posté le 09-07-2002 à 13:41:45  profilanswer
TCP/IP
n°1599751
nolimites
Posté le 09-07-2002 à 13:44:29  profilanswer
install le client qos, le netbui comme protocole.
Tu as regler des param tcp ip?
n°1599767
joystar
Posté le 09-07-2002 à 13:48:53  profilanswer
oui,je suppose que je l'ai reglé
n°1599788
nolimites
Posté le 09-07-2002 à 13:54:05  profilanswer
tout doit etre sur param auto, ta regler les param de ton routeur? Clique sur ie et voit si t sur internet ;)
n°1599802
joystar
Posté le 09-07-2002 à 13:57:28  profilanswer
Dans les parametre du routeur, il y a partie pour la connexion internet, et meme la quand je teste la connexion, il foire ?!?!
n°1599818
joystar
Posté le 09-07-2002 à 14:03:07  profilanswer
voila le message d'erreur:
Starting test.
Contacting remote server................
PPPoE server not found, please check that your ISP is using PPPoE.
Test failed.
n°1599851
joystar
Posté le 09-07-2002 à 14:13:33  profilanswer
SKYNET:gun:
n°1599901
joystar
Posté le 09-07-2002 à 14:31:40  profilanswer
:bounce:
n°1600015
joystar
Posté le 09-07-2002 à 14:57:38  profilanswer
mon modem ADSL est routeur aussi, est-ce que cela ne pourrait pas poser probleme avec mon routeur ADSL ??
n°1600084
joystar
Posté le 09-07-2002 à 15:17:59  profilanswer
:eek2:  :D
Message édité par joystar le 09-07-2002 à 15:18:19
n°1600167
joystar
Posté le 09-07-2002 à 15:40:30  profilanswer
:bounce:
n°1600182
chamalo
Posté le 09-07-2002 à 15:47:09  profilanswer
fais comme c est marquer sur le site que j e t ai passé ca marche impec
n°1600187
joystar
Posté le 09-07-2002 à 15:49:29  profilanswer
J'essaye, mais Win 98 et Win XP sont different donc je doit chercher.
n°1600204
joystar
Posté le 09-07-2002 à 15:55:30  profilanswer
est-ce que quelqu'un utilise Skynet (Belgique) et pourrait me dire si ils utilisent :
PPPoE ou PPTP
 Page :   1  2
Page Précédente
Modem ADSL USB/Ethernet Probleme de freezeprobleme modem adsl...
Gros Problème avec modem Eicon diva adsl usb et windows 2000Problème de démarrage avec mon modem adsl
Probleme un peu zarb sur modem adsl ... pitie helpproblème modem ADSL ECI USB et KR7A
URGENT probleme de modem EICON ADSL DIVA et carte mere ECS!!!!Probleme de USB avec modem extense ADSL
probléme:mon modem adsl ne s'allume pas au démarrageprobleme carte K7T266 avec modem adsl
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mon modem ADSL
