4654 connectés
  Probléme de refroidissement
n°7593046
maitrebruc​e
Posté le 30-09-2010 à 19:12:19  profilanswer
Je pense que j'ai un problème de refroidissement, car mon pc s'éteint (car mal refroidit)
Ma config :
Processeur : amd 6000+ x2 (non overlock)
Carte graphique : HD 4870
Mémoire : 4GO
Disque durs : 160GO
Alim : 580w (marque hyper)
Le boitier est celui d'origine, donc pas très grand, (standard)
J'ai mon pc depuis plus de 4ans, les modification ont étais faite il y a deux ans,
Dois je changer la pate thermique ? car jamais changer depuis, changer de boitier ?
J' attend vos avis !
n°7593113
love22956
Posté le 30-09-2010 à 19:50:17  profilanswer
Bonjour a toi je serait de toi je ferais un grand nettoyage des ventirad et tout et je changerais la pâte thermique.l occt ou everest et donne moi tes température.
n°7593188
maitrebruc​e
Posté le 30-09-2010 à 20:46:24  profilanswer
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode  (ATI-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 46 °C  (115 °F)
Processeur 23 °C  (73 °F)
CPU #1 / Coeur #1 38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2 36 °C  (97 °F)
Aux 63 °C  (145 °F)
GPU Diode (DispIO) 64 °C  (147 °F)
GPU Diode (MemIO) 72 °C  (162 °F)
GPU Diode (Shader) 68 °C  (154 °F)
Hitachi HDS721616PLA380 54 °C  (129 °F)
Ventilateurs
Processeur 4383 RPM
Alimentation 1667 RPM
GPU 3516 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.39 V
+2.5 V 1.17 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.71 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 2.59 V
n°7593195
crew808
Posté le 30-09-2010 à 20:50:36  profilanswer
DD trop chaud
cg aussi si cest en idle
n°7593210
love22956
Posté le 30-09-2010 à 21:01:36  profilanswer
pour moi je dit pareil que crew808 hdd trop chaux et ta  cg
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°7593221
maitrebruc​e
Posté le 30-09-2010 à 21:08:26  profilanswer
Donc que faire pour refroidir, a part changer la pate thermique, qui étais d'origine sur le proco !
n°7593237
love22956
Posté le 30-09-2010 à 21:15:00  profilanswer
la changer aussi sur la carte graphique bien nettoyer tes ventilo et teste se que sa donne ton boitier et bien aérer
n°7593251
maitrebruc​e
Posté le 30-09-2010 à 21:23:00  profilanswer
Ah, je ne savais pas qu'il en avais aussi sur la carte graphique (pâte thermique) - Elle se trouve en dessous du ventilo ?
n°7593257
love22956
Posté le 30-09-2010 à 21:29:09  profilanswer
oui elle se trouve en dessous du rad comme sur le cpu
n°7593262
maitrebruc​e
Posté le 30-09-2010 à 21:34:24  profilanswer
ok !
Merci pour ces info, je vais acheter de la pate thermique !
Il me faudrait aussi, un boitier, bien que je n'est pas envie de mettre beaucoup dedans, y'en a t il des bien pas chères à ta connaissance ?
n°7593276
love22956
Posté le 30-09-2010 à 21:42:33  profilanswer
si ton boitier et bon tu rajoute un ou deux ventilo sinon essay sur cdiscount e pense qui en et pas trop cher
n°7593279
love22956
Posté le 30-09-2010 à 21:43:27  profilanswer
pour la pâte thermique essai de prendre de l'artique silver 5
n°7593513
maitrebruc​e
Posté le 01-10-2010 à 08:21:21  profilanswer
merci pour votre réponse,
Cependant, n'importe quel boitier sera compatible ?
Par rapport au nombre d'usb que j'ai, ?
n°7594082
maitrebruc​e
Posté le 01-10-2010 à 18:07:58  profilanswer
Aprés remplacer la pate thermique sur ma carte graphique et mon processeur, voici les températures !
Champ Valeur
Températures
Carte mère 34 °C  (93 °F)
CPU #1 / Coeur #1 32 °C  (90 °F)
CPU #1 / Coeur #2 30 °C  (86 °F)
Aux 57 °C  (135 °F)
GPU Diode (DispIO) 48 °C  (118 °F)
GPU Diode (MemIO) 70 °C  (158 °F)
GPU Diode (Shader) 59 °C  (138 °F)
Hitachi HDS721616PLA380 33 °C  (91 °F)
Ventilateurs
Processeur 2689 RPM
Alimentation 1227 RPM
GPU 2258 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.39 V
+2.5 V 1.17 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.78 V
Batterie VBAT 2.64 V
n°7594135
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 01-10-2010 à 18:45:38  profilanswer
C'est déjà vachement plus normal. Un DD dit toi qu'il est tjrs entre 25 et 35 ° généralement. Un CG en idle vers 40-50.  Par contre tes ventilateurs c'est des souffleries ? xD ( Tout dépend de la T° chez toi, de la ventilation du boitier en générale, de la taille du boitier et si tes pièces sont en idle ou en fonction à ce moment là )
Message édité par Nacoto le 01-10-2010 à 18:48:05
n°7594445
maitrebruc​e
Posté le 01-10-2010 à 22:48:15  profilanswer
Mon boitier même ouvert, c'est un vrai moulin, je ne sais pas pourquoi !
http://free0.hiboox.com/vignettes/3910/24e31ac5723a6b2872fe9983b816c6ce.jpg
n°7594469
maitrebruc​e
Posté le 01-10-2010 à 23:11:52  profilanswer
Pour info j'ai télécharger ati tray tool 1.6.9.1391, maintenant je peu régler le ventilo de la carte graphique sa fais du bien !
n°7594661
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 02-10-2010 à 09:49:31  profilanswer
Alors quelques petits conseils, pour éviter le boucan. D'abbord bien nettoyer le PC et les ventilos. Ca tu l'as fait, mais on voit la poussière qui reste. Perso je nettoie tous les mois, mon pc avec un pinceau pour que la poussière se décolle et qu'il n'en reste pas.
Ensuite, car je suppose que tu as un ventilo à l'avant du PC. Essaye de bien ranger les câbles pour qu'il n'obstrue pas le " couloir d'air" dans ton boitier. C'est primordial. Lorsque tu auras fais ca. Referme le boitier. Laisse ton PC en idle et redonne nous tes températures. Si elles sont vraiment bonnes, tu ferras tourner tes ventilos moins vite. Mais diminue la vitesse au prix de faire cramer le pc ca serait dommage =)
n°7595047
maitrebruc​e
Posté le 02-10-2010 à 15:16:08  profilanswer
Pour information, je n'est aucun ventilo en façade, j ai juste celui qui sert à rien, à l'arrière :)
Les cables, j'ai essayé plein de méthode différente, ces toujours le boucan malheureusement, peut être qu'avec une plus grande tour, j'aurais plus de maniabilité, pour ranger, !
Actuellement, si je referme le boitier, je peu faire cuire un oeuf sur la porte latérale :)
De plus j'ai changer la pate thermique du CPU et du GPU hier, !
Et depuis que j'ai mit cette pate, tout est en bonne position de température sur Speedfan sauf TEMP1 en feu 58degrés !
Message édité par maitrebruce le 02-10-2010 à 15:17:21
n°7595086
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 02-10-2010 à 15:42:05  profilanswer
Oui un plus grand boitier ou simplement l'ajout d'un ventilateur de facade pourrait aider. A quoi correspond TEMP1 sur SpeedFan ? car j'utilise pas ce programme. ^^
Problème de refroidissementE8400 + refroidissement passif = problème docteur ?
E8400 + refroidissement passif = problème docteur ?probleme de refroidissement cpu
Problème Vcore? Refroidissement?Probléme de refroidissement CPU et chipset
Probleme de refroidissement cpuproblème de refroidissement
gros probléme refroidissement processeurprobleme de refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Probléme de refroidissement
