5989 connectés
  Problème écran bleu au démarrage -> HD mort ?
n°5061455
nicola04
Posté le 17-09-2006 à 17:54:25  profilanswer
Lorsque je lance le PC , un écran bleu apparaît avec un message d'erreur juste avant le chargement de windows, qui me parle d'un fichier ntfs.sys
J'ai fait une photo pour ceux qui veulent voir le msg d'erreur complet : [img=http://img118.imageshack.us/img118/7954/img2899ad9.th.jpg]
Je pensais au début pour un problème windows, mais ce qui est plus ennuyant , c'est que qd je branche ce disque dur sur un autre PC et que je démarre , j'ai également un message d'erreur semblable (la différence ce qu'il arrive un peu plus tard , pendant le chargement de windows) et pourtant je ne boot pas sur ce disque dur
Donc à priori je ne vois qu'une solution c'est que le disque dur soit mort ??? Ou alors si vous avez une autre idée n'hésitez pas ...
Est ce qu'il y aurait possibilité de récupérer des données sur ce disque dur ? (J'avoue que je ne vois pas trop comment mais bon ...)
Merci d'avance
n°5061983
nicola04
Posté le 17-09-2006 à 21:37:04  profilanswer
personne n'a une petite idée ?  :o
n°5081976
florentber​thet
Posté le 29-09-2006 à 17:39:39  profilanswer
Si moi
non ton Hard Disk nai pas mort le fichier
NTFS.SYS est effacer
tu doit restorer ton PC à partire d'un DVD-ROM
de installation XP ou achaite - toi Windows XP :)
Message édité par florentberthet le 19-11-2006 à 16:36:42
n°5081998
old100
V8 Power
Posté le 29-09-2006 à 17:57:24  profilanswer
le DD n'est pas forcément mort, mon fils a eu un problème du même genre.
Il faut restaurer le fichier ntfs.sys, c'est bien expliqué dans le support Microsoft, mais j'ai plus la référence sous la main -je te l'enverrai plus tard.
le gag c'est qu'il faut avoir une partition système en FAT32 pour pouvoir supprimer ntfs.sys
[Résolu] Ecran noir, pas de bip (A7V)[help] problème de boot sur msi k7t266
Problème ANTEC P150 et carte mere ASUSprobleme lecteur cd-rom
Problème pour reconnaître mon lecteur CD.Ordinateur bloqué au démarrage et pas de boot possible !
Pb demarrage PC bizarreProblème installation Windows sur DD Sata [résolu, solution incluse]
Problème USB2 reconnu en USB1.1 (2/3)Probleme affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème écran bleu au démarrage -> HD mort ?
