7070 connectés
  problème de carte modem PCMCIA
n°3059183
Posté le 07-03-2004 à 12:50:21  answer
Salut à tous! :hello:
Voilà, j'ai racheté à un ami un PC portable COMPAQ 1500C avec un proc. 400mhz avec 192 mo de ram, (ce PC ne me servira que pour l'internet et la bureautique), et j'ai un problème pour faire fonctionner la carte PCMCIA SITECOM PC CARD V.90 FAX MODEM réf: PC-0001 aussi bien sous win 98SE (carte non reconue - mais ça à l'air "normal", car j'ai lu dans un forum qu'il y'avait des problèmes de reconnaissance de carte PCMCIA avec les COMPAQ 1500C sous win 98SE), que sous windows 2000 Pro SP4! sous win 2000 pro SP4, la carte est d'abord reconnue comme carte PCMCIA standard, et ensuite, quand on réinstale manuellement le périphérique et qu'on choisi dans la liste "carte modem PCMCIA - PCMCIA V.90 FAX MODEM STANDARD" (le fabricant de ma carte PCMCIA est absent de la liste de windows), il y'a ensuite un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique au niveau de la carte modem PCMCIA avec l'indication "ce périphérique ne peut pas démarrer". Et quand je veux installer le driver du fabricant, impossible d'installer le driver, qui se compose d'un fichier ".inf", pourtant téléchargé sur le site du fabricant!
J'ai tout éssayé, et je sollicite votre aide pour résoudre ce problème!
D'autre part, j'aurais une autre question à vous poser:
Vu que j'ai l'ADSL dispo dans ma ville d'ici 3-4 mois, puis-je acheter une carte modem ADSL PCMCIA ou un modem ADSL externe se branchant sur la prise USB ou sur le port COM, et utiliser ce modem ADSL en RTC? Pour simplifier: est-ce qu'un modem ADSL fonctionne aussi en RTC?
Merci pour votre aide! ;)  :wahoo:
à bientôt! :hello:
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2004 à 13:17:06
Posté le 07-03-2004 à 12:50:21  profilanswer
n°3061538
Posté le 08-03-2004 à 12:44:12  answer
:bounce: UP! :bounce:
n°3069036
Posté le 11-03-2004 à 18:37:44  answer
Up!
n°3069048
lch
Posté le 11-03-2004 à 18:43:10  profilanswer
et si tu cliques droiye sur ton fichier .inf puis installer ??
n°3075351
Posté le 14-03-2004 à 21:07:39  answer
Salut! :hello:
merci d'avoir répondu! ;)
Je vais éssayer ça et je reviendrais vous donner le résultat... Mais si quelqu'un a une autre idée, qu'il n'hésite pas! ;)
Tchao! :hello:
Probleme de gravure de DVDProblème transfert de partition system, Help !!!
problème : mon alimentation antec ne démarre pasproblème installation drivers USB2.0 A7N8X (nForce2)
Probleme avec Lecteur de DVD-ROMLA Carte Graphique du Moment ?
Problème avec graveur MSI cdr52-mCarte mère bi processeur
Probleme de disque dur non reconnuHesitation entre 3 carte mére ???
Plus de sujets relatifs à : problème de carte modem PCMCIA
