3527 connectés
  probleme récurent
probleme récurent
n°4149911
duck69
Posté le 20-06-2005 à 14:12:11  profilanswer
bon voila je vous explique mon probleme g monter ya une semaine ma config=
thermaltake shark
80 go hitachi sata
2*512 pc4000 crucial ballistic
dfi lanparty nf4 ultra
3000+
x800 xl msi + ati silencer 5 rev2
alim heden 500w
graveur dvd.
donc une bonne petite config dans son emsemble.
mais voila g un probleme:
je subit fréquement des ralentissement d 1 seconde voir moin et cela dan tt les aplication; winanp,divx,jeux,word
c chiant :fou:  et la je commence a saturé..
g tout ésayer formatage, instalation de plusieur xp différen, la je tourne avec le 2000 pro
et sa me fai la meme chose.
g cru que c t un probleme logiciele donc apres avoir installer mon os je n es rien rajouter et la pareil idem que des ralentissement.
g changer en vain mon dd mes barrete de ram mais rien ni fait.
donc si quelqu'un conait ou a eu se probleme sa serai sympa de m'aidé.
je précise que se probleme je l ai eu avec mon atlon xp2200+ mon 3000+ mobile et mon 3000+ 939
a chaque config tt les piece étai neuve et jamais une piece a ete réutilisée dan une autre bécanne.
merci d avoir tous lu
@+ :hello:
n°4149924
widget_dav
Posté le 20-06-2005 à 14:17:57  profilanswer
peut etre un fantome qui rode...
Non essaye peut ter en enleveant les periphériques (souris, clavier mantte imprimante etc, tout ce qui peu etre nelevé en fait) sinon  peutetre l'alim qui a des faiblesses mais ca m'etonnerais
n°4150367
duck69
Posté le 20-06-2005 à 17:33:51  profilanswer
g déja éssayer je seul truc qui étai brancher c t mes enceinte et sa faisai tj se mem prob sous winanp
n°4150882
duck69
Posté le 20-06-2005 à 21:33:14  profilanswer
maj je vien de tester avec une alim de 480w sa fait pareil etour a la case départ...
n°4152460
duck69
Posté le 21-06-2005 à 15:04:36  profilanswer
up ;)
n°4152491
widget_dav
Posté le 21-06-2005 à 15:15:10  profilanswer
t'as essayé de le branché pas chez toi le pc?
sin ca te le fait sur toutes tes config avec des pieces différentes la je vois pas. Ta ligne edf qu'est pas stable :/ je doute....
Un ecran je crois pas que ca puisse faire ca non plus.
Apres t'es ptetre maudit.
T'as installé les drivers de la carte mere au moins?
n°4152512
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 15:20:10  profilanswer
ta pas norton antivirus ?
n°4152518
Sources
Posté le 21-06-2005 à 15:22:31  profilanswer
Peut-être vérifier le dd ? S'il a des clusters défectueux, ça peut bloquer le pc une fraction de seconde lorsqu'il swap, en supposant que la zone de swap soit toujours la même endroit sur le dd.
n°4152591
widget_dav
Posté le 21-06-2005 à 15:45:44  profilanswer
il a dit quil l'avait changé...
n°4152596
tomlimp
Posté le 21-06-2005 à 15:47:08  profilanswer
apparament il a un gros ralentissement la
n°4153904
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 10:48:27  profilanswer
n°4156698
duck69
Posté le 23-06-2005 à 11:39:11  profilanswer
merci pour vo réponse.
mai le disque dur et neuf pa de secteur défectueux.
je l es amener au boulot et sa fai pareil et non je n es pa norton donc je sui maudi.
n°4156706
duck69
Posté le 23-06-2005 à 11:41:15  profilanswer
personne le veux ;)
n°4156709
duck69
Posté le 23-06-2005 à 11:42:14  profilanswer
et pour les driver g éssayer avec les driver sur le cd et mis a jour sa fai pareil
n°4157006
widget_dav
Posté le 23-06-2005 à 14:09:48  profilanswer
la javoues que je ne sais pas, c'est quand meme incroyable ca, ca te le fais avec plusieurs configs totalements différentes et aucune piece commune !!
A moins que tu choppe un spyware des que tu te connecte sur le net je vois pas, essaye de passer un coup de Ad-aware et de spybot, et de fairee des scans virus...
Apres je sais pas ce que tu pourrais essayer de plus...
Aller chez le medecin tu dois avoir une maladie qui contamine les pc lol
n°4157285
duck69
Posté le 23-06-2005 à 16:04:48  profilanswer
la deuxiem foi g fai un scan complet avec avg puis ensuite un coup de spybot de adaware et du crosoft anti spyware mais il on rein trouver le néan
je croi que je vai le jeté dan le rhone sa sera + simple...
n°4158030
duck69
Posté le 23-06-2005 à 22:09:33  profilanswer
up :)
n°4158786
duck69
Posté le 24-06-2005 à 10:55:14  profilanswer
up:(
n°4163365
duck69
Posté le 26-06-2005 à 16:18:49  profilanswer
g trouver c un pilote nforce qui fous la merde il me reste plus qua trouver lequel ;)
  probleme récurent
probleme avec gta san andreas (2)[DVR-108] Probleme de gravure lors du passage en 8X
problème de carte graphique ( RX 9550 )Probleme De L'aide svp !!
probleme firewire ieee 1394 code 10problème de connectique.....
probléme de DD (ntldr manque)[HELP] Problème chip Soundmax !
Problème récurent...Un problème récurent et bizarre avec ma radeon 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : probleme récurent
