2761 connectés
  probleme avec gta san andreas (2)
n°4149640
fdsmonaco
Posté le 20-06-2005 à 12:30:16  profilanswer
J'ai des bonnes pistes pour mon ordi:
Dans le gestionnaire de péripheriques j'ai vu que j'avais
2 port jeu standart dont 1 qui ne marchait pas car la plage mémoire
était la même que le premier port ; j'ai essayé de desactiver un des ports
ou de le desinstaller mais gta ne marche tjrs pas. Qqn aurait il une idée pour
déplacer un des port sur une autre plage mémoire ?
Sinon le probleme de gta est tjrs le même : le jeu se lance impécablement jusqu'au
Menu principal où la souris et le clavier ne répondes plus et que l'ordi redémarre
n°4149787
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 20-06-2005 à 13:36:45  profilanswer
réinstall le jeu au cas où et regarde sur le net si ya pas un patch pour corriger les bugs du jeu!
n°4149804
bracame
Posté le 20-06-2005 à 13:43:55  profilanswer
j'avais reboot du pc sur gta aussi, réglé en désactivant l'acceleration materiel du son dans directx
demarrer/executer/dxdiag ...onglet son... curseur a gauche "pas d'acceleration materielle"
 mais ça rebootait quand le jeu etait deja lancé.
n°4150751
fdsmonaco
Posté le 20-06-2005 à 20:35:25  profilanswer
j'ai remarqué aussi que quand je teste direct3D a partir de dxdiag, il le lit ac directx7 et plante juste après
n°4159409
fdsmonaco
Posté le 24-06-2005 à 15:12:34  profilanswer
J'ai vu que les jeux qui marchaient étaient tous en 2d sauf 1 seul qui plantait avec direct3D mais qui marchait avec fxglide, c peut-être donc un probleme de carte ?
problème de carte graphique ( RX 9550 )Probleme De L'aide svp !!
probleme firewire ieee 1394 code 10problème de connectique.....
probléme de DD (ntldr manque)[HELP] Problème chip Soundmax !
problème de tension?Problème de buffer Plextor 712 SA
[ gros probleme ( dur a résoudre ) GTA San Andreas]
Plus de sujets relatifs à : probleme avec gta san andreas (2)
