2528 connectés
  probleme IP et connection internet
n°6618060
juju682002
Posté le 29-09-2008 à 10:51:33  profilanswer
bonjour,
j'ai formaté mon PC et installé XP pro et depuis impossible d'avoir une connexion internet.
je voudrais rebrancher ma FREEBOX en ethernet mais rien n'y fait, je n'arrive pas à avoir une connexion.
comment puis je faire? qu'est ce qui cloche sur mon pc et comment puis je régler ce soucis
merci d'avance pour votre aide précieuse
n°6618063
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-09-2008 à 10:52:34  profilanswer
Peut etre installer les pilotes requis pour ta carte réseau? non?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6618065
juju682002
Posté le 29-09-2008 à 10:54:07  profilanswer
c fait deja
n°6618067
DraX
Posté le 29-09-2008 à 10:54:55  profilanswer
dans le gestionnaire de périphériques, tout apparait comme étant correctement détecté?
n°6618071
juju682002
Posté le 29-09-2008 à 10:56:37  profilanswer
yep pas de point d'interrogation ni de point d'interrogation...je peux t'envoyer un rapport que j'ai fais sous EVEREST par message privé?
n°6618074
DraX
Posté le 29-09-2008 à 11:00:24  profilanswer
Non, pas la peine.
si tu fais un ipconfig /all dans une fenetre cmd, ça donne quoi?
n°6618077
juju682002
Posté le 29-09-2008 à 11:01:55  profilanswer
ben y'a rien du tout!! y'a juste un  message configuration ip de windows et rien d'autre
n°6618079
DraX
Posté le 29-09-2008 à 11:03:23  profilanswer
reboot. :D
n°6618088
juju682002
Posté le 29-09-2008 à 11:08:52  profilanswer
au risque de paraitre nul a ch.. je reboot comment? suis une quiche, hein?
n°6618095
DraX
Posté le 29-09-2008 à 11:13:26  profilanswer
tu redemarres ton windows. :D tu l'as fait depuis l'installation des pilotes? (ce genre de msg sans rien en cmd, c'est souvent parce que tu n'as pas redemarré)
Message édité par DraX le 29-09-2008 à 11:13:33
n°6618101
juju682002
Posté le 29-09-2008 à 11:15:43  profilanswer
oui j'ai déjà redémarré..en fait j'ai une connection internet qui existe mais ai pas d'adresse IP! faut il installé un pilote pour le port ethernet? si oui ou puis je le trouver...merci de ta patience
n°6618112
DraX
Posté le 29-09-2008 à 11:24:08  profilanswer
Ton windows xp pro, c'est un original?
Ta freebox affiche l'heure?
ça fonctionnait cablé comme ça avant?
Ton cable ethernet est droit/croisé? as tu des loupiottes qui clignotte sur la carte réseau qd c'est branché?
Message édité par DraX le 29-09-2008 à 11:24:48
n°6618115
juju682002
Posté le 29-09-2008 à 11:26:31  profilanswer
mon xp pro est un original, la free affiche l'heure, ca fonctionnait comme ca avant ( mais j'avais XP familial) et mon cable est droit
et la loupiotte clignotte derrière...je désespère...........
n°6618125
DraX
Posté le 29-09-2008 à 11:31:53  profilanswer
étrange tout comme probleme effectivement...
balance ton rapport everest. :)
n°6618140
juju682002
Posté le 29-09-2008 à 11:39:47  profilanswer
voila c fait...merci et a cet aprem si jamais la je dois quitter
n°6628634
sanchomill
Posté le 05-10-2008 à 16:46:38  profilanswer
J'ai exactement le même problème.
La carte réseau intégrée à la carte-mère fonctionne sans problème. Aucun problème de périphérique détecté par windows.
Mon routeur fonctionne sans problème (mon portable du boulot y est connecté en ethernet).
J'ai changé de câble réseau en me disant que ça pouvait être le câble qui soit niqué.
C'est arrivé du jour au lendemain. Au début de ces emmerdements, je parvenais à établir la connexion entre le pc et le routeur en rebootant plusieurs fois. Maintenant, j'y arrive plus du tout. Le pc ne détcte pas le routeur, et la lampe du routeur qui montre la connexion avec un ordinateur reste éteinte, même au moment du boot du pc. ipconfig mort, ping mort...
Quand je vais dans mes paramètres réseau, et que je fais "réparer" sur ma connexion ethernet, j'ai ce message.
http://img79.imageshack.us/img79/2569/tcpipgx1.jpg
Or, le tcp/ip est activé, tout en automatique (et même en manuel ça marche pas).  Rien n'a changé dans mes settings depuis le temps où ça marchait.
Je pige que dalle... :sweat:
Message édité par sanchomill le 05-10-2008 à 16:59:57
n°6629814
sanchomill
Posté le 06-10-2008 à 11:45:16  profilanswer
up please...
n°6676201
Drandran
Posté le 04-11-2008 à 15:11:01  profilanswer
Pour le net tu ne dois pas utiliser cette connection ! OMG
n°6676214
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 04-11-2008 à 15:15:27  profilanswer
C'est pas une connection ethernet ça !!! C'est une connection FireWire/IEE1394 :D
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6676217
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 15:16:24  profilanswer
n°6676235
Tous
Posté le 04-11-2008 à 15:24:31  profilanswer
Nan mais j'imagine que ça il l'a trouvé puisqu'il parle de loupiote :D A ma connaissance le FireWire n'a pas de loupiote :sol:
C'est pas là qu'est le problème :lol:
n°6676244
Mr Jhack
Posté le 04-11-2008 à 15:26:51  profilanswer
moi j'ai un client qui branchait un USB dans la prise reseau et qui ralait car ca ne fonctionnait pas
(si si ca rentre... très bien même)
n°6676251
Tous
Posté le 04-11-2008 à 15:28:16  profilanswer
Je sais, mais là il y a la loupiote... Et ce que je dis c'est que si loupiote allumée il y a, bon câble de connecté !
Problème de câblage.[Résolu] Problème carte son IXP SB400 HD
Problème Température E8600Problème entrée vidéo noir et blanc x1950xt
Problème carte graphique/Moniteur[Résolu] Problème Dual Channel
Problème HD4870Probleme Pilote de bus Microsoft UUA
Problème GTX 280 XFX ???
Plus de sujets relatifs à : probleme IP et connection internet
