3985 connectés
  Problème reboot pc sans raison et sans écran bleu
n°6618426
Kyosuke9
Posté le 29-09-2008 à 15:11:52  profilanswer
Bonjours,
Alors voila, je viens de me monter un nouveau PC avec les composant que vous pouvez voir dans ma signature.
Mon problème est le suivant, mon pc reset tout seul n'importe quand sans aucune raison, sans écran bleu ni message d'erreur, et même avec le redémarrage automatique de décoché.
La plupart du temps, quand je le demarre le matin, arrivé a la page de chargement de windows il reboot et après il arrive enfin sur le bureau. Ensuite c'est aléatoire, il peu reboot n'importe quand, aussi bien dans 2 minutes que dans 2 heures.
Au debut j'avais mis 2 8800GTX en sli, mais 'ai vu sur le site de Asrock que cette carte mère est certifié seulement pour la GTX280, ce qui ne veux pas forcement dire que ca ne doit pas marcher avec un sli de 8800GTX, mais dans le doute j'ai retiré mon sli du pc, aucun changement il a encore reboot.
J'ai testé ma ram avec Memtest86+ en single chanel, pas d'erreur de détecté.
Les tension dans le bios de ma Seasonic M12 700W sont bonnes.
Mes rams ne sont pas correctement reconnu dans le bios, elles sont vues comme des 533Mhz alors que ce sont des 667Mhz, j'ai donc forcé le bios a les reconnaitre en 667Mhz et appliqué la tension qu'il leur faut, mais toujours pareil, reboot.
J'ai aussi démonté le panneau avant pour voir si le bouton reset n'était pas bloqué^^ rien de ce coté la :/
Donc il me reste en gros a savoir:
-Si ma carte mère ne supporte pas ma et mes 8800GTX
- Si ma carte mère ou mon OS ne supporte pas mon disque dur 32MO
-Si ma carte mère ne supporte pas que le disque dur soit en 3Gb/s, donc testé en repassant en 1,5Gb/s mais jvois pas trop le rapport^^
Donc voila, si qq'un a une autre idée :/ Car la je vois pas dutout et j'en ai marre xD
Merci bcp.
n°6618430
avalon5
Posté le 29-09-2008 à 15:15:07  profilanswer
Surchauffe ?
n°6618447
Kyosuke9
Posté le 29-09-2008 à 15:27:23  profilanswer
Non pas de surchauffe, les temperature dans le bios son bonne.
Carte mère a 38°
Processeur a 34°
Carte Graphique a 64°
J'ai 9 ventilos qui souffle sur le tout, je ne pense pas que ca soit du a une surchauffe, vu que mon pc reboot le matin aussi après le premier allumage.
n°6618464
avalon5
Posté le 29-09-2008 à 15:35:22  profilanswer
"Mes rams ne sont pas correctement reconnu dans le bios, elles sont vues comme des 533Mhz alors que ce sont des 667Mhz, j'ai donc forcé le bios a les reconnaitre en 667Mhz et appliqué la tension qu'il leur faut, mais toujours pareil, reboot."
Faut voir de ce coté la à mon avis:
Ça ressemble à un pb de RAM ,desactive le memory test au boot pour voir....
n°6618501
Kyosuke9
Posté le 29-09-2008 à 15:57:04  profilanswer
Je n'arrive pas a trouver dans le bios de ma carte Asrock l'option memory test boot.
En ce moment je continu mes Memtest86+, toujours aucune erreur de détecté :/ ca m'arrangerai que ça soit ça au moins je saurais d'ou ca vien :/
n°6618511
avalon5
Posté le 29-09-2008 à 16:01:34  profilanswer
Autant pour moi ce nest pas "memory test boot" mais un truc du genre fast booting -> disable
n°6618539
Kyosuke9
Posté le 29-09-2008 à 16:13:41  profilanswer
pas de fast booting non plus :'(
n°6618548
avalon5
Posté le 29-09-2008 à 16:24:29  profilanswer
skip memory test ?
n°6618860
Kyosuke9
Posté le 29-09-2008 à 18:45:46  profilanswer
non plus ;'(
EP45-DS3R reboot loop :(probleme IP et connection internet
Problème de câblage.[Résolu] Problème carte son IXP SB400 HD
Problème Température E8600Problème entrée vidéo noir et blanc x1950xt
PC pour 500-550€ (hors écran) (semi-noob)Ecran s'éteint tout seul
Problème carte graphique/Moniteur
Plus de sujets relatifs à : Problème reboot pc sans raison et sans écran bleu
