3954 connectés
  Problème de câblage.
n°6618004
John95
Posté le 29-09-2008 à 09:51:28  profilanswer
Coucou, c'est encore moi.
J'ai plusieurs p'tites questions:
1°) Au déballage de ma CM Asus P5Q, il y avait un petit capot plastique sur les 4 première broches du connecteur EATX 12, je pense qu'il faut l'enlever pour brancher le connecteur à 8 broches plutôt que celui à 4 broches. Est-ce vrai ?
2°) Sur quel connecteur dois-je brancher mon disque dur Sata ?
Il y a 1 connecteur blanc, 1 orange, et 6 autres (Sata1,2,3,4,5 et 6)
Merci :wahoo:
n°6618037
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-09-2008 à 10:25:03  profilanswer
pour commencer, je te conseil d'aller lire le manuel de ta carte mere.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6618038
John95
Posté le 28-09-2008 à 19:50:22  profilanswer
Bonsoir.
Je suis en train de raccorder ma P5Q neuve dans une Sonata III et je sêche un peu sur certaines connections.
1°) Sur le haut de la CM près du ventirad il y un connecteur d'alim 8 broches dont les 4 de gauche sont obstruées, est-ce normal ?
2°) Il y en sortie d'alim deux cordons équipés de connecteurs mâles à 6 broches, je suppose qu'il sont destiné à alimenter les carte graphiques. Est-ce vrai?
3°)Je ne sais pas ou brancher les petits connecteurs HDA et AC 97 d'un cordons venant de la facade du boitier.
Merci de m'aider     ;)
n°6618039
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 28-09-2008 à 19:52:19  profilanswer
Salut :)
1/ C'est normal, met 4 si t'en as que 4, si t'en as 8 dispos sur l'alim ben met les 8 mais ça ne genera pas le fonctionnement.
2/ Oui, connecteurs pci-express
3/ Alors ça c'est le bazar, j'en ai aussi j'ai jamais su les raccorder correctement (du coup toujours pas de son en façade) mais c'ets marqué sur le manuel de ta carte mère, et écris sur les connecteurs et sur la cm en petit.
Voila :)
n°6618040
DraX
Posté le 29-09-2008 à 10:25:36  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • Problèmes de câblage.
n°6618053
John95
Posté le 29-09-2008 à 10:45:27  profilanswer
Oui! Je ne suis pas idiot, si je pose la question, c'est que la réponse n'apparait pas clairement dans la notice de ma CM.....
Problème carte graphique/Moniteur[Résolu] Problème Dual Channel
Problème HD4870Probleme Pilote de bus Microsoft UUA
Problème GTX 280 XFX ???Problème ATI HD 3470
boitier Heden B98809CATW 480W problème de cablageprobleme de cablage hdd sata
Probleme de cablage sortie microPc grillé, alim défectueuse ou bête problême de câblage?
Plus de sujets relatifs à : Problème de câblage.
