6289 connectés
  Probleme portable
Probleme portable
n°6287479
bru_37
Posté le 20-03-2008 à 08:26:31  profilanswer
J'ai un soucis avec mon "vieux" portable compag presario 701.
Lorsque j'appuye sur le bouton ON, il démarre normalement en m'affichant COMPAQ mais peu de temps après il apparait des bandes verticales blanches et le disque dur ne continue pas son démarrage. Parfois on voit apparaitre également des bandes colorées.
Ce qui me surprend c'est que cela n'arrive pas toujours, parfois il fonctionne très bien. j'ai testé le disque dur sur un autre Pc, aucun problème en particulier.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci d'avance, bruno
n°6287843
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 20-03-2008 à 13:02:45  profilanswer
La carte graphique qui commence à rendre l'âme peut être ?
Essaye de voir si le ventilo n'est pas encrassé...
n°6287846
Posté le 20-03-2008 à 13:04:03  answer
oui c est soit un faut contact de l ecran, soit ca chauffe trop donc verifie le ventilo, soit c est la cg qui va rendre l ame et tu n y peus rien si ce n est baisser les frequences 2d/3d...
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2008 à 13:04:25
n°6288505
bru_37
Posté le 20-03-2008 à 18:40:34  profilanswer
Merci à tous de votre réponse,
et question c.. : la carte graphique peut-elle être changée ou elle est incorporée dans la carte mère ??
Un truc que je comprends pas aussi, c'est que le disque dur ne tourne pas normalement. Autrement dit, si c'était vraiment la cg qui commencerait à rendre l'ame ca n'empécherait pas le dd de fonctionner correctement non ??
Merci bruno
n°6288534
Narm
Posté le 20-03-2008 à 18:51:47  profilanswer
A moins d'être au format MXM, elle n'est pas changeable...ce qui est le cas pour 99,99% des PC il me semble !
Concernant le DD qui s'arrête c'est vrai que c'est étrange, est ce que le reste du PC s'éteint ? Ou alors la CM détect que la CG ne fonctionne plus et arrète la procedure de boot sans éteindre le pc...
n°6288574
briscoelma​gnifico
Posté le 20-03-2008 à 19:08:00  profilanswer
Salut !
Est-ce que l'écran est chaud ou chauffe anormalement ?
Il peut s'agir de l'inverter...
n°6288804
bru_37
Posté le 20-03-2008 à 20:50:26  profilanswer
Je sais pas comment répondre à cette question, tu vois comme des mires sur l'écran qui défile plus ou moins, mais bon l'écran fonctionne, les lumières aussi, le ventilo également ...
ca me paraitrait plus cohérent.
L'écran fonctionne normalement, no problem la dessus, je l'ai meme essayé sur un autre pc.
Si l'inverter, c'est le boitier ou il y a les boutons sons +/-, on off, lancement wmp .. no problem la dessus car j'allume l'ordi et je l'éteins sans aucun problème.
Pour compliquer vos neurones, en fait j'ai trois pc identiques : 1er qui marche trés bine, 2ème qui m'a été donné mais je ne sais pas si la cm est hs ou pas. 3ème qui mer..
Y'a un t'il un moyen à partir de mes deux boiteux d'en faire un. J'ai essayé de démarrer le deuxième mais il ne veut rien savoir, il reconnait qu'il y a de l'alimentation électrique mais ne veut pas démarrer.
Qu'est ce que vous feriez vous ??
Bruno
n°6316968
dragon_sta​r
Posté le 05-04-2008 à 00:57:22  profilanswer
bonjour je suis nouveau ici et je viens juste de m'inscrire donc merci d'etre un peu indulgeant!!! voila j'ai un sony VGN-FZ21M sous vista premium:-( et depuis quelque jour ma cam a de mauvaise couleur que je n'arrive pas a reglé correctement!! que doi-je faire!! merci de m'aider car la c'est pas vraiment le pied:-)
n°6317056
grotius
Posté le 05-04-2008 à 07:21:50  profilanswer
update les drivers et bouge ton post dans la bonne categorie "portable"
  Probleme portable
Problème : Connexion HDD pc fixe sur pc portableprobleme usb sur mon pc portable
Problème graveur cd/dvd : lecture de dvd r sans son sur pc portableProblème d'affichage sur l'écran d'un portable HP
probleme avec portable toshibaprobleme de portable qui reboot
Problème de CD sur un portable ACERProbleme demarrage PC portable
Plus de sujets relatifs à : Probleme portable
