5590 connectés
  Problème de reconnaissance du bios de mes HDD
n°4672771
twideuxdoi​gts
Posté le 27-02-2006 à 17:52:35  profilanswer
Bonsoir à tous,  :jap:
VOilà mon problème : sur un pc monté de toutes pièces et qui fonctionnait correctement jusque là j'ai deux HDD.
1 Seagate Barracuda ATA IV 40G
1 Western Digital WD Caviar 30G
Aprés une erreur de mise à jour de pilote de ma carte graphique (écran blanc) j'ai voulu reformater un de mes HDD.
Le problème c'est que le formatage n'a pas fonctionné mais que maintenant au démarrage il ne reconnait plus mesdeux HDD par leur marque mais par des références.
Secundo je n'ai plus xp d'installé et que je n'arrive plus à le réinstallé.
Quelqu'un aurait il une lumière à m'apporter??? :??:
n°4673589
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 28-02-2006 à 01:56:19  profilanswer
install seulement le plus vite de 2 (le 40go) ... reinstall wxp en formattant lor de l'install ... tu remettera le 2e hd plus tard !
n°4673732
twideuxdoi​gts
Posté le 28-02-2006 à 09:38:47  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais c'est une chose que j'ai essayé mais lors de l'install, il copie les fichier d'install et lorqu'il redémare pour lancer l'installation, il reboot sur le cdrom car apparament il ne voit pas mes HDD. Moi j'en arrive en penser que c'est le bios qui en a pris un coup et qu'il faudrait que je le flash un coup. Qu'en pensez vous????
n°4675160
chupachups
Posté le 28-02-2006 à 21:53:00  profilanswer
fait un clear mos..et recommence ton insatlle..
n°4675654
madmike41
Posté le 01-03-2006 à 02:10:09  profilanswer
+1 pour le clear cmos ... tu peut aussi essayer de mettre des hdd sur manuel non par auto-detect ... et lors du premier reboot met la secence de boot sur hdd avant les cdr's
n°4675736
twideuxdoi​gts
Posté le 01-03-2006 à 07:43:31  profilanswer
ok merci pour vos réponses, mais si je comprends bien, un "clear cmos" c'est lorsque l'on change le jumper de couleur sur la carte mère pour remettre tout à zéro??? (désolé mais j'apprends sur le tas lol)
n°4675917
coffeeman2​21066
SUTOR NE SUPRA CREPIDAM
Posté le 01-03-2006 à 10:28:41  profilanswer
Oui, mais n'oublie pas de mettre ton PC hors tension auparavant.
n°4675921
twideuxdoi​gts
Posté le 01-03-2006 à 10:31:57  profilanswer
ok merci coffeeman221066 je vais essayer ça ce soir.
n°4675989
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 01-03-2006 à 11:12:10  profilanswer
??? bah... si c'est effectivement ce que tu dis qui se produit y'a pas de soucis ! c'est normal qu'il boote sur le cd-rom après avoir copié les fichiers si tu n'as pas changé la séq de boot !
avt de flasher (en mettant à jour les pilotes d'un cg je vois mal comment on peut dégommer un bios, qui plus est affecter les hdd !) essaye d'installer, au moment du 1er reboot, vire le cd de xp et il va à priori passer sur le hdd et poursuivre l'install comme il se doit (enfin si t'a mis le hdd après le cdrom ds la séq de boot).
s'il ne voyait pas tes hdd, jamais il ne pourrait copier les fichiers de xp dessus  :pt1cable:
n°4678111
twideuxdoi​gts
Posté le 02-03-2006 à 09:25:48  profilanswer
 :jap: Très bien vu, c'est ce que je pensais aussi, mais le problème c'est que comme je n'avais plus de système sur mes HDD, j'ai mis ces derniers en première position dans la séquence et le lecteur cdRom en deuxième avec mon cd d'install xp à l'intérrieur. Donc fait comme ça, la procédure normale c'est que ne voyant pas de système sur mes HDD, il boot sur le lecteur de CdRom où il trouve l'intall d'xp. Jusque là tout va bien, il copie les fichiers pour l'instalation de xp puis relance mais au lieu de repartir sur les HDD qui sont placé en premier sur la séquence, il me relance le boot sur le lecteur. C'est là où je sèche. Moi à mon niveau je ne pige plus rien.  :??:
n°4678192
tyler1207
Posté le 02-03-2006 à 10:37:40  profilanswer
t'es bien sûr de la séq de boot ? (hdd=>cdrom)
mais comme dit tente en virant purement et simplement le cd de xp après le premier reboot (après la copie des fichier), et regarde ce qui se passe. Si les hdd sont reconnus et accèptent l'écriture des données, ya pas de raison qu'ils ne bootent pas.
vérifie aussi les diff hhd0, hdd1 etc qui existent dans le bios, ptet que tu ne séléctionnes tout simplement pas le hdd où ont été copiés les fichiers lors du boot.
n°4678231
mims1
Posté le 02-03-2006 à 10:58:12  profilanswer
et au premier reboot de ton install ne touche a rien!! ne presse pas de touche pour k'il reboot sur le cd! sinon il recommence l'install.
n°4682060
twideuxdoi​gts
Posté le 04-03-2006 à 07:01:52  profilanswer
 :pt1cable: ok il ne me semble pas faire d'erreur à ce sujet mais qui sait...  :na: je vais re tenter ça aujourd'hui? Question peut être stupide, mais le HDD 0 à l'origine est bien le master non???
En tout cas merci pour vos réponses.  :jap:
Message édité par twideuxdoigts le 04-03-2006 à 07:03:19
n°4682061
twideuxdoi​gts
Posté le 04-03-2006 à 07:08:06  profilanswer
 :bounce:
C'est ce que je fais mims1 mais merci tout de même de ton conseil. En fait, le pire dans tout ça, c'est que je pense faire toute la procédure correctement mais il y a un truc qui cloche et je n'arrive pas à voir ce que c'est  :pt1cable:
Mais je sais que dans le monde de l'informatique on doit le prendre cool et que parfois aprés une bonne nuit de sommeil la vérité se révèle parfois. (j'ai dit parfois)  :D
n°4686128
twideuxdoi​gts
Posté le 06-03-2006 à 08:36:17  profilanswer
:bounce:
Yesssssss j'ai sus remettre tout d'applomb, ce qui est bizare, c'est que apparament, c'est dû aux barrettes de mémoire.
Mais bon c'est bon tout est remis en place. Je remerci tout ceux qui ont bien voulu m'aider par leurs conseils.  :jap:
utilitaire pour flasher le BIOSproblème de pilote HDD
HDD reconnu en 250Go dans le bios mais en 131Go par Windows!Probleme montage ZALMAN et 939-DUALSATA2
probleme : le systeme ne se lance plusBios Asus P3B-F
problème mobility radeon 9700
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance du bios de mes HDD
