4460 connectés
  probleme : le systeme ne se lance plus
n°4672174
easydan
Posté le 27-02-2006 à 12:48:22  profilanswer
bonjour a tous,
j'espere que vous pourrez m'aider, je ne m'y connais pas trop et la je bloque.
mon pc s'est bloqué : l'ecran du bureau est resté figé et plus moyen de faire quoi que ce soit.
je redemarre le pc et la le moniteur se met en veille (donc pas de signal video a priori). la tour est bien allumée (j'entends l'alim et les ventilos) mais le systeme ne se lance pas, y'a aucun bruit indiquant que le syteme se charge.
a priori je pense que c'est un probleme physique (un composant a cramé) mais je ne suis absolument pas sur.
est ce que quelqu'un aurait une solution?
n°4672181
bloods
tant que ça roule...
Posté le 27-02-2006 à 12:54:16  profilanswer
quel est la derniere chose que tu as fait sur ton pc? as tu installer un driver recemment?
n°4672192
easydan
Posté le 27-02-2006 à 13:00:04  profilanswer
je n'ai absolument rien fait. ca s'est passé samedi soir sur le net. une page quelconque. je m'absente une vingtaine de minutes et en revenant j'ai constaté ce probleme. je ne pense pas que ce soit un virus (du moins je pense) car je n'utilise aucun logiciel de peer to peer ou autre truc de telechargement.
non, je n'ai pas installé de drivers depuis plusieurs mois.
n°4672205
bloods
Posté le 27-02-2006 à 13:07:30  profilanswer
peut etre qu un composant t as lacher(peut etre lalim) ou bien c est un virus car les virus ne se transmettent pas que par peer to peer enfin c est ce que je crois essaye tout tes composant un par un tu verra le probleme et dis nous en plus sur ta config
n°4672210
easydan
Posté le 27-02-2006 à 13:11:49  profilanswer
je ne pense pas que ce soit l'alim, car elle fonctionne, le pc s'allume et les ventilos aussi. peut etre un virus mais la je ne vois pas comment faire a part monter le HD sur une autre becane et formater.
comment je fais pour verifier tous les composants? (les demonter et voir si il n'y a pas un truc de cramé?
n°4672225
bloods
Posté le 27-02-2006 à 13:27:24  profilanswer
non tu les essaye chez un de tes amis
n°4672234
easydan
Posté le 27-02-2006 à 13:36:10  profilanswer
ok. bon va falloir essayer tout ca. je te remercie
n°4672257
bloods
Posté le 27-02-2006 à 13:48:56  profilanswer
de rien
n°4673969
easydan
Posté le 28-02-2006 à 11:48:54  profilanswer
bon, j'ai juste eu le temps d'essayer la carte graphique. et ce n'est pas ca .tant mieux, c'est ce qu'il y a de plus cher :)
n°4674423
bloods
Posté le 28-02-2006 à 15:47:54  profilanswer
faudrai tt essayer pour savoir la cause de ton probleme
n°4718612
easydan
Posté le 21-03-2006 à 13:03:12  profilanswer
bonjour,
je reviens vers vous car je n'ai toujours resolu mon probleme. alors j'ai testé : GPU, memoire, disque dur, carte graphique. tout est ok. mais le probleme persiste. alors ce doit etre le CPU. savez vous comment faire pour le tester?
n°4718834
easydan
Posté le 21-03-2006 à 15:29:05  profilanswer
pas de reponses :(
problème mobility radeon 9700problème au démarrage
probleme graveur DVD Nec 4550probleme lecteur dvd
Probleme lapin/alim [résolu]problème de drivers !!
Probleme configuration routeur Dlink DI 624+Problème lecteur disquette
Plus de sujets relatifs à : probleme : le systeme ne se lance plus
