8710 connectés
  Problème GPU non reconnaissable + cable introuvable
n°9737882
leaderdaro​ach
Posté le 14-02-2016 à 18:54:03  profilanswer
Bonjour, je fais un poste pour un ami que j'ai essayé d'aidé avec mes moyens, bon pour vous raconter rapidement depuis le début :
Son ancien GPU était mort, il l'a donc remplacé par un nouveau (MSI R9 270x).
Le problème c'est que le câble d'alimentation de la carte graphique manquait, car il avait envoyé l'ancien dans la boite envoyé au SAV ! Je lui en est donc fourni un mais le problème étant que aux bornes du PCIE, aucun problème mais il se trouve qu'aux bornes de l'alimentation c'est du 10 broches ??? alors que je lui en ai donné un 8 broches, le branchement se fait quand même et je décide de l'utiliser, bien sur le problème est que la carte graphique n'existe pas, et quand j'installe les pilotes, le logiciel s'installe mais est introuvable ensuite.
Il a eu l'occasion aussi de changer de carte mère, et toujours le même problème ... Je doute fort sur le cable ... :pfff:
Sa configuration:
-I5 3570
-MSI R9 270x
-ASROCK h61m-TGS R2.0
-Cooler Master TX3 EVO
-Antec HGC-750
Donc auriez vous une solution logistique ou matériel ??? Ou simplement trouver un cable avec prises males PCI-Express 6 broches en 10 broches ??? C'est tout bonnement introuvable.
Merci à l'avance de vos réponse,
Leaderdaroach
n°9737884
tweanpeaks
Posté le 14-02-2016 à 18:56:28  profilanswer
n°9737885
leaderdaro​ach
Posté le 14-02-2016 à 18:57:27  profilanswer
M'enfin bref c'est pas ça le souci, c'est aux bornes de l'alimentation c'est du 10 broche ...
Du coté de la carte graphique sa ce branche sans souci !
Message édité par leaderdaroach le 14-02-2016 à 18:57:58
n°9737888
tweanpeaks
Posté le 14-02-2016 à 18:59:06  profilanswer
arrf ta 2 broches de 6 pins donc deux cables 6 broches a brancher compte bien ta pas 10 mais 12 broches :D
n°9737901
amauskal
Posté le 14-02-2016 à 19:20:16  profilanswer
Alors pour l'aider à ce faire comprendre (je suis le fameux ami), les broches de la carte graphique sont bien du 2x6 mais le probleme vient des broche de l'alimentation, qui elle sont au nombre de 10.
Comme on peut le voir sur cette photo de qualité discutable: http://imagizer.imageshack.us/a/img921/1534/9ZhOLM.jpg
n°9737908
leaderdaro​ach
Posté le 14-02-2016 à 19:26:17  profilanswer
2 broches de 6 pins des deux côtés ? faut que je demande a mon amis de recompter du coup.
n°9737916
newcat
Posté le 14-02-2016 à 19:38:51  profilanswer
 Arf  c'est quoi ce délire de broches  je ne piges pas trop  :??:
   la prise PCIE coté alim existe  a 10 broches  je pense a voir bien compté.  ET je pense qu'avec son alim il a les cables PCI E qui vont bien.... S'il les a perdus il existe des adaptateurs a mettre sur les prise molex  de l'alim  http://miniimg7.rightinthebox.com/images/384x384/201405/vaciff1399876029283.jpg
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9737930
vero_b77
Posté le 14-02-2016 à 19:53:55  profilanswer
Ta photo c'est une 520M ?
T'as pas de connecteur GPU directement sur le cable principal ?
EDIT : non évidemment  :D
Message édité par vero_b77 le 14-02-2016 à 20:11:12
n°9737936
tweanpeaks
Posté le 14-02-2016 à 20:01:43  profilanswer
c'est les broches de l'alim l'alim est une modulaire si ta pas faut en racheter une autre :)
pour trouver faut taper le nom de l'alim exemple corsair 520 ect....... + cables
Message édité par tweanpeaks le 14-02-2016 à 20:02:45
n°9737940
amauskal
Posté le 14-02-2016 à 20:07:27  profilanswer
La photo de qui ?
La mienne ? Mon alimentation est une Antec HGC-750W, c'etait la question ? :/
n°9738134
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 15-02-2016 à 03:20:54  profilanswer
Tu n'as eu qu'un seul câble qui a été fourni avec ton alimentation ?
Envoies un mail au support et dis leurs que tu es prêt à payer pour le câble.
Il y a une chance pour qu'ils te l'envoient gratuitement.
europe.techsupport@antec.com
n°9738166
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-02-2016 à 08:38:51  profilanswer
ça c'est bon pour tout cramer....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9738456
amauskal
Posté le 15-02-2016 à 14:42:12  profilanswer
Et je leur demande quelle cable ? je ne retrouve pas la boite et donc les cables fournis non utilisé...
n°9738482
tweanpeaks
Posté le 15-02-2016 à 15:11:34  profilanswer
cable alim modulaire 10 broches vers 2 x6 broches pci express ou 8 si 6 n'existe pas :)
n°9738508
zonka
x58 forever!
Posté le 15-02-2016 à 15:40:46  profilanswer
Il te faut absolument LE cable correspondant à ton alim modulaire, normalement fourni avec l'alim (a moins qu'il n'ait jeté les cables avec le carton etc..... ?)
n°9738707
amauskal
Posté le 15-02-2016 à 18:56:37  profilanswer
Pour la petite histoire j'ai malencontreusement renvoyer le cable au SAV de ldlc dans le colis de ma carte graphique (dont un ventilateur ne fonctionnait plus) ^^'
Ceci à bien évidement été fait de manière intentionnelle et le SAV indique bien ne pas être en mesure de renvoyer le matériel renvoyé "en trop"...
n°9738759
newcat
Posté le 15-02-2016 à 20:34:43  profilanswer
Bonsoir
  arrete de te prendre la tete tu as bien des cables  d'alim en molex ??   car cette alim est livrée avec cette connectique  >>> http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
et  il existe des adaptateurs Molex PCI E et ca marche tres bien
n°9738819
zonka
x58 forever!
Posté le 15-02-2016 à 22:03:21  profilanswer
Si l'alimentation n'avait qu'un seul rail ce serait OK.
La HCG 750M  a deux rails. Il va tirer le courant prévu pour les HDD etc, et là pas prévu pour.
Ça peut passer, ou pas selon la répartition des rails.
n°9738891
amauskal
Posté le 16-02-2016 à 00:53:26  profilanswer
Du coup, une solution ? Car je vous avoue être un peut largué...
n°9739002
newcat
Posté le 16-02-2016 à 11:03:49  profilanswer
 >>> Une  MSI R9 270x ca bouffe dans les 150W    >>> http://www.tomshardware.fr/article [...] 84-18.html
  si deux cables molex ne peuvent pas lui amener ca  ANTEC c'est de la M....
 maintenant s'il pleure qu'il n'a pas de solution >>>  se pendre avec sa souris sans fil   :whistle:
n°9739339
aure47600
Posté le 16-02-2016 à 17:55:51  profilanswer
les deux rails sont de 40A et une 750w (sauf advance heden) quelque soit la répartition a toujours assez de w pour une petite config, faut pas pousser mémé ^^
n°9739391
newcat
Posté le 16-02-2016 à 18:49:13  profilanswer
 Bah c'est pas clair depuis le début  et ce qui m'ennuie c'est la description du début pourrait avoir créé des dégats ???
."... alors que je lui en ai donné un 8 broches, le branchement se fait quand même et je décide de l'utiliser, bien sur le problème est que la carte graphique n'existe pas, et quand j'installe les pilotes, le logiciel s'installe mais est introuvable ensuite. ""
 parce que en refléchissant un peu si la CG n'existe pas  il n'y a pas d'affichage  c'est écran noir .... il est branché ou ??  sur le chipset  de la CM ???
n°9739480
tweanpeaks
Posté le 16-02-2016 à 20:00:58  profilanswer
il est branchée ou ? surtout te retourne pas . :D :whistle:
Message édité par tweanpeaks le 16-02-2016 à 20:01:17
n°9739498
newcat
Posté le 16-02-2016 à 20:16:53  profilanswer
 la c'est pas ecran noir   :lol: ... c'est ecran marron  :p
n°9739876
amauskal
Posté le 17-02-2016 à 11:50:19  profilanswer
Ma carte Graphique est branchée à la Carte mère, l'écran est branché sur la cm car lorsque je le branche sur la carte graphique, l'écran ne détecté même pas être branché.
Les ventilateurs, eux, tournent correctement.
n°9739951
newcat
Posté le 17-02-2016 à 13:29:46  profilanswer
Mouais ... c'est comme ca que je vois la chose.
 il est la clair que la CG sur le port PCI E de la CM ne donnera pas d'image si elle n'est pas raccordée..
 fait ce que je dis  met des cables d'alim    >> http://miniimg7.rightinthebox.com/images/384x384/201405/vaciff1399876029283.jpg
 sur les molex         http://www.cowcotland.com/images/test/nexus/breeze/molex.gif  qu'on arrete ce tread  sauf si le branchement bizarre effectué au début ne l'ait flinguee....  faut simplement souhaiter que  NON :p
Probleme Compatibilité SSD ? + PhotosProblème De Ram En DDR3L .
Problème De Ram En DDR3L .Problème carte mère Z170 msi
Problème de boot sur nouvelle config SkylakeProbleme de stream (avec OBS)
Problème disque dur externe impossible de lire source ...Problème tension !
cable rj45Upgrade GPU GTA 5 2560x1600
Plus de sujets relatifs à : Problème GPU non reconnaissable + cable introuvable
