2387 connectés
  Problème - mon PC reboot tout seul
n°6980444
Tharkun92
Posté le 02-06-2009 à 15:17:32  profilanswer
J'ai un problème dont j'arrive pas à isoler la cause : mon PC reboot tout seul dans les jeux, souvent après quelques minutes, mais c'est un peu aléatoire.
En fait, mon PC reboote dès que le processeur est en charge trop longtemps, donc dans les jeux, avec OCCT bien sûr... même memtest le fait planter (0 erreur toutefois, le temps qu'il tourne c'est à dire 5 minutes).
Tant que je reste à faire du surf, ou regarder des vidéos ça plante pas.
ça a l'air d'un problème de chauffe, mais TAT et OCCT n'indiquent pas plus de 63° en burn (enfin jusqu'à ce que ça plante :/ ), je pense que c'est correct.
Il y a peut être une mauvaise config du BIOS, mais il est complètement standard, je l'ai flashé hier des fois que...
Il n'y a aucun message d'erreur ou log qui subsiste après le plantage donc ça ne m'aide pas beaucoup pour avancer.
Pour info, ma carte mère a grillé il y a quelque mois, je l'ai remplacée et changé l'alim par la même occasion.
Ma config :
- Proc: Intel Core 2 Duo E6600
- Mobo: ASUS P5Q (avant ça une ASUS P5B-E qui a cramé donc)
- RAM: 2*1 Go PC6400 Corsair
- DD: Hitachi 160 Go SATA + Samsung 500 Go SATA2
- CG: ASUS 8800 GTS 320 Mo
- Ecran: Samsung T220
- Boitier: Antec P180
- Alim: Antec 500W
Help me ! :hello:
n°6980455
reelooz10
Posté le 02-06-2009 à 15:27:12  profilanswer
Regarde dans le bios les température "d'alarme".
Pour être sur de la température, pose un doigt sur le rad ;)
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6980456
redbull911​1
Posté le 02-06-2009 à 15:28:15  profilanswer
il est possible que quelque chose est pris un coup quand ta carte mère à cramé... mais bon... essaye avec une seule barrette de ram
n°6980470
Tharkun92
Posté le 02-06-2009 à 15:39:24  profilanswer
Le test du doigt est OK, le rad est raisonnablement chaud ;)
Par contre dans mon BIOS il ne semble pas y avoir de température d'alarme...
Je vais virer une barette pour voir.
n°6980508
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 02-06-2009 à 16:14:21  profilanswer
Et qu'en est-il de la carte graphique ? Est-elle propre ? Les températures sont-elles corrects lorsqu'un jeu tourne ?
Pixel mort -> .
n°6980515
Tharkun92
Posté le 02-06-2009 à 16:17:32  profilanswer
La carte graphique est chaude, elle va dans les 75° en charge, mais c'est pas si inhabituel que ça je crois.
J'ai aspiré son rad récemment ;)
Je me suis dit qu'elle devrait pas être en cause comme j'arrive à reproduire le problème avec un simple memtest ou un OCCT...
n°6980521
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 02-06-2009 à 16:20:59  profilanswer
Tu as essayé tout capot ouvert près d'une fenêtre et profiter d'un courant d'air ?
n°6980565
Tharkun92
Posté le 02-06-2009 à 16:54:44  profilanswer
C'est à essayer en effet, j'ai un capot toujours ouvert mais je peux faire souffler un ventilo dessus en plus.
En tout cas j'ai viré une barette au pif, et j'ai réussi à faire tourner OCCT pendant 1h, ce qui était jamais arrivé avant :)
Je vais voir ce que ça donne dans les jeux, si je peux les lancer avec 1 Go de RAM :D
n°6980627
Tharkun92
Posté le 02-06-2009 à 17:53:42  profilanswer
Malheureusement nouveau reboot sous NWN2...
Message édité par Tharkun92 le 02-06-2009 à 17:53:51
n°6980641
reelooz10
Posté le 02-06-2009 à 18:04:37  profilanswer
Regarde la température du Chipset!
n°6980717
twistou
Posté le 02-06-2009 à 18:54:22  profilanswer
C'est très possible  :jap: , la dernière fois que j'ai eu des boot en boucle dans ces conditions, c'était la CM qui se mettait en sécurité. J'avais un petit ventilateur positionné sur le chipset qui m'avaut laché. Après son remplacement par un rad Zalman, le pb n'est plus jamais apparu.
n°6980744
reelooz10
Posté le 02-06-2009 à 19:19:21  profilanswer
Oui, surtout que la qualité des rad des chipsets laisse vraiment a désiré.
n°6980759
twistou
Posté le 02-06-2009 à 19:26:34  profilanswer
Ouais enfin sur une P5Q, il n'y en a pas, et vu la forme, même pas la peine de penser en mettre un (si le pb venait bien de là).
Tharkun92, tu as quoi comme ventirad ?
n°6980770
Tharkun92
Posté le 02-06-2009 à 19:35:20  profilanswer
La température du chipset varie selon les sources...
Je vais installer MBM pour le prendre comme référence.
Le pire que j'ai vu c'est 50°.
Le refroidissement sur la P5Q est passif : donc il n'y a pas de ventilo mort :)
Au doigt ça va aussi.
De toute façon j'ai mis un gros ventilo devant mon boitier ouvert et je le fais souffler dessus mais ça change pas, nouveau reboot dans un jeu :(
n°6980773
Tharkun92
Posté le 02-06-2009 à 19:36:39  profilanswer
Le ventirad c'est celui d'intel :D
Je fais pas d'oc, et il a pas dépassé 55° quand j'ai lancé OCCT tout à l'heure...
n°6980778
twistou
Posté le 02-06-2009 à 19:37:54  profilanswer
Si les temps sont bonnes, faut chercher ailleurs.
T'as fait des maj récemment ? bios, driver, os, ...
n°6981100
Tharkun92
Posté le 03-06-2009 à 00:39:45  profilanswer
Alors oui j'ai fait des mises à jour, mais toujours dans le but d'essayer de résoudre les problèmes, je ne pense pas que ce soit la cause.
Notamment j'ai flashé mon bios hier mais sans résultat.
Pour info, depuis le cramage de ma précédente CM, je tourne sur un windows xp 64 bits, il a pas une réputation d'instabilité par hasard ?
Message édité par Tharkun92 le 03-06-2009 à 00:44:31
n°6982194
Tharkun92
Posté le 03-06-2009 à 19:33:33  profilanswer
Encore planté [:sadnoir]
La durée varie mais ça se termine toujours pareil...
n°6982805
bicoun
Posté le 04-06-2009 à 09:41:24  profilanswer
Tu as pensé à désactiver le reboot automatique dans windows pour voir ce qu'il indique s'il fait apparaître un BSOD ?
Pixel mort -> .
n°6983270
Tharkun92
Posté le 04-06-2009 à 15:19:28  profilanswer
Ah oui je vais regarder si je trouve ça...
Sinon depuis que j'ai enlevé une barette j'ai pu faire tourner un Memtest cette nuit et il n'y a pas d'erreurs...
Mais ça plante toujours dans les jeux !
Edit :
Voila je pense que c'est ici qu'il faut décocher
http://img194.imageshack.us/img194/3738/83982812.jpg
Message édité par Tharkun92 le 04-06-2009 à 15:22:40
n°6983352
Tharkun92
Posté le 04-06-2009 à 16:02:32  profilanswer
Bon, en tout cas si c'était ça qu'il fallait faire, ça n'a pas eu d'effet :D
Mon PC reboote quand même !
n°6983434
bicoun
Posté le 04-06-2009 à 16:54:33  profilanswer
Euh... oui, c'était là :D
As-tu la possibilité de mesurer les tensions délivrées par l'alimentation ?
Je ne sais pas si une baisse pourrait provoquer le reboot automatique.
Dans d'autres cas, cela pourrait venir d'un problème de pilote, mais comme le reboot se déclenche lors d'un memtest, le problème doit être matériel.
Pixel mort -> .
n°6983637
reelooz10
Posté le 04-06-2009 à 18:42:54  profilanswer
Vue la qualité de l'alim je pense pas !
n°6984745
Tharkun92
Posté le 05-06-2009 à 13:57:27  profilanswer
Pourquoi pas, elle est assez basique cette alim...
De toute façon, demain je vais chez un pote et on va tester les pièces une par une.
Je vous dirai ce que c'était :jap:
n°6988953
Tharkun92
Posté le 08-06-2009 à 23:21:35  profilanswer
Bon, après un week-end de test on a peut être isolé le problème : je le poste ici si jamais ça peut servir à d'autres personnes.
Déjà, on a lancé une réinstall windows complète, ce qui n'a rien changé : plantage sous Half Life 2 au bout de 15 minutes.
Ensuite test avec 3dmark : il tient toute la nuit sans planter !
Par contre des tests GPU caps viewer permettent de mieux reproduire les plantages.
On a branché un voltmètre sur le 12V : la tension restait stable, mais lors des crashs, la tension passait brièvement à 0V, ce qui n'arrive pas lors d'un reboot déclenché normalement (avec le bouton du boitier).
On a testé ensuite avec une autre alim et là pas de crash en plus de 3h, donc on suppose que c'est bien l'alim qui était en cause :)
n°6989162
twistou
Posté le 09-06-2009 à 10:43:29  profilanswer
Tu as trouvé l'origine. Merci pour ton retour.  ;)
n°6990049
Tharkun92
Posté le 09-06-2009 à 20:29:35  profilanswer
Et merci pour votre aide :jap:
Probleme avec mon RAID 1Probleme alim P6T SE
Problème raccourci clavierProbleme de compatibilité 8800 gts 512 oc et CM asus m2v
Config PC Pour 500 euroslecteur cartes mémoire: avec un seul connecteur USB interne?
PC ITX pour gamer mais jeux de quelques années quand même....Problème 8800 gts 640
Problème numéro affichage NVIDIAProbleme boot
Plus de sujets relatifs à : Problème - mon PC reboot tout seul
