4145 connectés
  problème de temps de réaction,je me tire les cheveux
n°4296646
MrCampana
Posté le 30-08-2005 à 15:55:00  profilanswer
j'ai un p4 3.2 avec un ati radeon x740xl (dérivé de la x700)1go ram,DDur 160Go en SATA (medion de chez aldi) tt fonctionnait bien,jusqu'au jour ... petit virus pas bien méchant détecté,je le supprime sans prob.
je fais quand mm un format c: pour etre sur, car je n'ai rien d'important sur mon DDur,je réinstalle tt avec les drivers fournis (cd original) je réinstalle mon jeu fétiche (cs 1.6) et depuis,j'ai tjrs un problméme de temps de réaction.
(je m'explique) je lance le jeu,tt va bien,c'est super fluide,mon image est belle,bon fps,bonne cfg,bonne connection internet mais je vois tt avec un décalage,je n'ai pas le temps de voir mon adversaire que je suis déjà mort,je meurs avant mm d'avoir entendu le bruit du tire adverse,c'est comme si mon affichage avait un temps de réaction d'un grand père,ce n'est pas du lag mais ni un manque de fluidité mais mais je vois tt en retard.
j'ai pris l'upgrade de mes drivers sur le site de mon fournisseur www.medion.com (bios,intel accelérateur,dernier catalyst etc...) je n'ai aucun conflit,je n'ai rien qui tourne dans ma barre des taches,mon UC fait tjrs du yoyo entre 1 et 5% et l'utilisation du fichier m'indique tjrs 262 Mo (ctrl alt delete ---> perf) j'ai testé ttes les possibilités dans le reglage de ma carte graphique,j'ai essayé de jouer en solo,j'ai le mm prob (ca ne vient donc pas de ma connection internet,d'ailleurs je surf très vite adsl 400mbps)
sous windows je n'ai pas de saccade,tt va très bien sauf dans mon bon et fidèle CS 1.6 où je vois tt avec un décalage.
je n'ai aucun prog installé sur mon dur,juste mes drivers et cs !!!
sur mon Pc2 un medion 2.6 avec 1Go de ram et une ancienne Gforce4 je n'ai aucun problème,cela ne vient donc pas du jeu en lui même.
quel pourrait être le problème? je commence a m'énnerver sérieusement.   :sweat:
merci d'avance au génie qui trouvera.
Message édité par MrCampana le 30-08-2005 à 19:33:57
n°4296671
bodji
Vous pouvez pas test :O
Posté le 30-08-2005 à 15:59:49  profilanswer
Tu as reinstallé les meme drivers vidéo que tu avais avant le formatage?
n°4296715
MrCampana
Posté le 30-08-2005 à 16:10:46  profilanswer
oui,les derniers catalyst,j'ai mm essayé ceux du cd fournit avec ma carte,rien ne fonctionne,tjrs le mm prob.
n°4296749
bodji
Posté le 30-08-2005 à 16:21:21  profilanswer
Quand tu joues a cs, va dans la console (appuis sur le 2 en dessous de echap => ²)
La tu as une fenetre qui apparait, dans la barre de texte tape net_graph 3, tu valides en appuyant sur entrée
et tu reviens dans le jeu.
Tu as normalment un petit graphique qui s'affiche en bas a droite, dis-moi ce qui est marqué.
Message édité par bodji le 30-08-2005 à 16:21:57
n°4296963
webblaster
Posté le 30-08-2005 à 17:48:09  profilanswer
Ca serait bien que tu espace un peu ton premier post, et met des majuscules si ça te déranges pas, j'ai du m'y reprendre a deux fois avant de bien comprendre ton problème.  ;)
Sinon pour ton problème essaye peut être avec un autre jeu en réseau pour voir si ça fait la même chose.
Message édité par webblaster le 30-08-2005 à 17:48:51
n°4297194
MrCampana
Posté le 30-08-2005 à 19:31:09  profilanswer
tu me prends pour un noob toi ;-) j'ai 18 de ping en moyenne,le prob viens d'autre part
n°4298973
MrCampana
Posté le 31-08-2005 à 15:09:59  profilanswer
j'ai l'impression que ce prob nous dépasse tous ...
gros problème carte mère !!!!Probleme au demarage.
Probleme dfi sli-drProblème de lecture de DVD gravé
Problème d'install Hitachi SATA IIProblème USB sur carte mère DFI AD 77
Un ch'ti problèmeprobleme ordi urgent
Problème HDD et carte mère.Problème surchauffe du processeur
Plus de sujets relatifs à : problème de temps de réaction,je me tire les cheveux
