8059 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme pc qui "rame"...
n°6415781
arnaud08
Posté le 06-06-2008 à 17:11:44  profilanswer
est facile de monter une carte graph ,faut il retirer l autre? idem pour les ram?
n°6415786
Posté le 06-06-2008 à 17:14:20  answer
Dans ton cas t'auras pas à retirer de carte graphique puisqu'elle est intégrée à ta carte mère. T'auras juste qu'a la mettre dans son slot en appuyant un peu dessus pour la faire rentrer. Pour les RAM's, c'est la même chose. Tu ne peux pas te tromper puisqu'il y a des détrompeurs, aussi bien sur le slot AGP que sur les slots RAM.
n°6415986
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-06-2008 à 19:11:42  profilanswer
POur la CG, t'as juste à la mettre sur ton port AGP (le port marron souvent)
Pour la rams tu enleves celles que t'as actuellement et tu remets les nouvelles.
Tu peux pas te tromper ya une "fente" sur les solts de rams (les receveurs) qui correspondent que dans un sens avec les rams.
n°6416238
Posté le 06-06-2008 à 21:53:01  answer
Sa reprend ce que j'ai dis :jap:
n°6416257
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-06-2008 à 22:05:45  profilanswer
J'ai juste détaillé :d
n°6416296
arnaud08
Posté le 06-06-2008 à 22:28:13  profilanswer
ok merci c'est sympa
mais encore des questions:
-je ne dois pas retirer ma carte graph puisqu elle integre mon cpu ,mais faut il desinstaller tout de meme la carte graph?
-faudra t il que j installe direct x 10? (je vois que c'est en caracteristique sur les carte graph)
-voilà le lien où je compte acheter ma carte (pres de chez moi) pourriez m en (re)conseiller?
http://www.bigtower.be/bweb_web/FR [...] P1=A&P2=42
n°6416303
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-06-2008 à 22:33:14  profilanswer
-Oui désinstaller les pilotes de la CG évidémment (Désinstallation puis Driver Cleaner)
-Non pas de Dx10 à installer (sa existe pas sous XP) et la CG aura du mal sous certaisn jeux en Dx9 alors en Dx10......
-Dans ton magasin, aucune :d toutes en PCI express et pas du tout comme il te faut.
n°6416304
Posté le 06-06-2008 à 22:33:59  answer
- Tu désinstalles les pilotes de ton chipset graphique.
- Pour DirectX 10, sa va dépendre de la carte graphique que tu vas choisir, et si tu veux jouer en DX10 ou non (Enfin je crois que sa fonctionne comme sa, à confirmer. TECHNOm@ster ? :D)
- Pour la carte, le soucis dans ta liste, c'est qu'il n'y à que celle-ci qui est en AGP. Or, c'est bien au-delà de ton budget initial...
EDIT : Grilled by TECHNOm@ster !  :kaola:
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 22:34:45
n°6416309
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-06-2008 à 22:36:28  profilanswer
:d
n°6416323
arnaud08
Posté le 06-06-2008 à 22:46:22  profilanswer
ok ,il faut donc une carte avec agp et direct x 9 (et non 10)
n°6416326
Posté le 06-06-2008 à 22:51:42  answer
ça commence a rentrer! courage! [:acherpy]
n°6416327
Posté le 06-06-2008 à 22:52:18  answer
Le Direct X 10 n'a pas trop d'importance dans ton cas on va dire. Mais franchement si tu pouvais commander ta carte par internet sa serait mieux. T'auras plus de choix et le prix serait un peu moins élevé.
n°6416329
Posté le 06-06-2008 à 22:53:27  answer
heu  :whistle:  Direct X9.c parceque y'a eu 3 versions de direct X9 chez crosoft !  :D
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 22:54:04
n°6416330
Posté le 06-06-2008 à 22:55:09  answer
s'il attend encore un peu , la carte sera encore moins cher.  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 22:55:26
n°6416331
Posté le 06-06-2008 à 22:55:19  answer
Ouais, la mise à jour de DX9 la plus récente quoi :D
n°6416334
arnaud08
Posté le 06-06-2008 à 22:56:50  profilanswer
en 2 soirées bientot expert en cg...
et ça existe encore en direct x 9?? celle que tu m avais conseillé hier:
Club3D Radeon HD3850 AGP 512MB GDDR3   pourrait aller?
derniere quest : au niveau de la memoire sur la cg 128/256/512 mb ,faut tenir compte de quoi pour choisir ? du cpu,de la memoire du pc (1024) ou c'est completement independant de tout autre composant?
n°6416339
arnaud08
Posté le 06-06-2008 à 23:00:01  profilanswer
oui je vais commander sur le net vs avez raison, je dispose de DirectX 9.0c donc je dispose de la derniere version
n°6416341
Posté le 06-06-2008 à 23:00:06  answer
cela depend de la résolution a laquelle tu veux jouer. le top est 512 Mo pour jouer en haute résolution
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 23:00:48
n°6416343
Posté le 06-06-2008 à 23:02:11  answer
c'est le top pour ta config. tu sera un peu CPU limited pour certains jeux mais pour de la simulation  it is the best, baby.  :)
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 23:03:55
n°6416344
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-06-2008 à 23:02:27  profilanswer
POur choisir faut tenir compte de la réso dans laquelle tu joues, si tu joues au dela de 1280*1024, il te faut une carte graphique 512Mo.
La ram sur les cartes graphiques ne tiennent pas compte des rams du PC en lui même c'est différent, rien a voir.
Toutes les CGs acxtuelles font le Dx9.0
Enfin, oui la HD passera sur ton pc.
Ton alim par contre ?
n°6416355
arnaud08
Posté le 06-06-2008 à 23:10:59  profilanswer
mon ecran est actuellement en 1280*1024 ,par contre pour l alim je ne trouve pas dans everest?
n°6416356
arnaud08
Posté le 06-06-2008 à 23:11:38  profilanswer
auriez vous un site à me conseiller pour l acheter ou c est aleatoire en fct du prix?
n°6416357
Posté le 06-06-2008 à 23:13:33  answer
GrosBill, Rue Du Commerce, LDLC, CDiscount, etc... Là où tu trouveras ton bonheur le moins cher ! :D J'ai jamais eu de problèmes personnellement.
n°6416363
superdeug2
Geek 1 jour, Geek pour tjrs
Posté le 06-06-2008 à 23:17:41  profilanswer
pour l'alim il faut lire à l'arrière du boitier, près de la prise éléctrique il doit y avoir une étiquette qui indique la puissance en watt (w)
n°6416370
Posté le 06-06-2008 à 23:19:37  answer
Le mieux, ce serait d'ouvrir le boîtier et de nous donner la marque et la puissance de ton alim.
n°6416379
Posté le 06-06-2008 à 23:23:45  answer
c'est le seul composant que everest peut pas lire.  :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2008 à 23:24:32
n°6416401
arnaud08
Posté le 06-06-2008 à 23:37:52  profilanswer
si ça peut vous aidez:
input: 100-240 Vac   4-2 A   50-60 Hz
output: 12Vdc  0.8 A
n°6416419
Posté le 06-06-2008 à 23:49:01  answer
rue du commerce, materiel.net
n°6416428
Posté le 06-06-2008 à 23:53:52  answer
output: 12Vdc  0.8 A
ça nous aide pas beaucoup. a mon avis il te faut démonter ton alim pour lire les capacités en courant. une carte graphique moderne pompe du jus et si l'alim ne suit pas, tu risques seulement de subir un redémarrage..... en plein jeu. :sweat:
n°6416434
Posté le 06-06-2008 à 23:56:03  answer
Sur ton alim, tu as forcément une sorte d'autocollant avec marqué dessus toutes les caractéristiques de ton bloc. Sinon, c'est que c'est vraiment une alim très bas de gamme.
n°6416449
Posté le 07-06-2008 à 00:04:16  answer
le chipset HD3850 ( quelque soit la marque de la carte) gère DirectX 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ( sous XP) et DirectX 9,10 et 10.1 ( sous vista)
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2008 à 00:09:06
n°6416457
Posté le 07-06-2008 à 00:07:10  answer
A mon avis vu le silence radio, il est parti démonter son alim.  :D
n°6416500
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 07-06-2008 à 00:39:32  profilanswer
:d
Une lecture sur l"etiquette aurait suffit.
Juste la marque et l'ampérage sur le +12V
 Page :   1  2
Page Suivante
Pc rame, problème de mémoire ??problème ordinateur qui plante et qui rame.
Problème : mon PC rame (Core 2 Duo défectueux?? 1 seul core ??)Bips, demerrage difficile et ca rame, d'où vient le probleme ?
Problème avec une MSI 7600 GT - ça rame...Problème pc qui rame/ouverture programmes impossible
probleme mon PC rame !!Probleme PC qui rame, utilisation processeur anormale
Gros probleme avec GForce 6600GT : Ca rame a mort!
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc qui "rame"...
