4974 connectés
  Probléme de RAM
Probléme de RAM
n°9536251
slayeurx
Posté le 26-06-2015 à 01:44:44  profilanswer
Bonjour a tous , a cours d'idée , je viens vers vous car je pense avoir un problème avec ma RAM
C'est un kit de deux Kingston HyperX Genesis Bleue 1600Mhz XMP CAS9
Ils sont en dual channel
Ma carte mére est une Gigabyte Z87-HD3
Depuis un moment j'ai des BSOD lorsque je joue (avec une erreur MEMORY_MANAGEMENT) ,et lorsque je tente par exemple d'installer un jeux , je ressors souvent avec des erreurs de fichiers corrompus alors que quand je test l’install sur un autre pc sa fonctionne plutôt bien
La partie Memory dans le bios est automatique , j'ai juste activer le profil XMP (1.6v) et mis DDR Voltage a 1.66 pour voir si quelque chose changerai. La RAM est bien régler sur 1600Mhz
Je précise que un test memtest86 me rapport des milliers d'erreur , et en 5h je suis allé jusque a 135 mille erreurs de memtest
Voila tout , serait_ce une barrette morte ?
Sachant que sa fait un ans que je l'ai ai , il a possibilité de retour SAV ?
Merci de votre réponse. Je vous souhaite une agréable journée.
Message édité par slayeurx le 26-06-2015 à 01:45:33
n°9536272
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-06-2015 à 04:49:14  profilanswer
Bonjour slayeurx et bienvenue sur HFR :o,
oui, si tu as des erreurs Memtest et que tu n'as rien touché dans le BIOS c'est la RAM qui est en cause. Si tu en as plusieurs, teste chaque barrette séparément pour savoir laquelle c'est. À ce moment-là soit tu tournes avec une seule barrette le temps de trouver les fonds pour en prendre une autre, soit tu te prends un nouveau kit complet comme ça tu es sûr que tout sera compatible :jap:
edit: pour le SAV elles sont apparemment garanties à vie: http://www.kingston.com/fr/company/warranty#duration ;)
Message édité par Tigrou le 27-06-2015 à 02:18:36
Feedback - Stacy's mom
n°9536291
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-06-2015 à 07:25:16  profilanswer
n°9538076
slayeurx
Posté le 27-06-2015 à 16:03:15  profilanswer
Salut , merci de vos réponse
J'ai donc ré-effectuer des test sur chaque barrette et chaque slot , il y'en a donc bien une d'endommagé
J'ai donc renvoyer mon kit au SAV de Kingston , certains on déjà eu affaire a leur SAV ? C'est rapide  ?
Une dernière question , les fichiers corrompus étaient donc due a la RAM endommagé ? (sachant que sur le PC ou se trouvait les fichier fonctionnait trés bien)
Merci !
Je vous souhaite un bon week-end
Message édité par slayeurx le 27-06-2015 à 16:03:29
  Probléme de RAM
Nouvelle Ram problème ?Problème compatibilité RAM ?
Problème de RAM "modifiée"Changement de RAM problème
[RESOLU] Probleme RAMProblème carte mère/barrette de RAM
Probleme de RAM...Problème carte mère asus/RAM
Problème ajout RAMProblème avec Ram Corsair Dominator 1600MHz 6GB Triple
Plus de sujets relatifs à : Probléme de RAM
