3998 connectés
  Problème de RAM?
Problème de RAM?
n°7982170
mysticalca​t
Posté le 21-07-2011 à 16:10:11  profilanswer
Bonjour à tous, voila je vous expose mon problème brièvement :
J'ai acheté toutes les pièces pour assembler mon PC, et après installation de windows 7 , je m'aperçois que même s'il reconnait mes 2 barrettes soit 4 go en tout, il ne me marque que 2go utilisables sur les 2x 2go que j'ai installé en dual channel. J'ai testé les 2 barrettes séparément et sur les 2 slots différents, elles marchent toutes les 2.
Voici ma config :
Carte mère ASUS M5A78L-M LX (Socket AM3 /AM3+) mode dual channel possible.
Processeur Athlon II x2 215 (Socket AM3)
RAM Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS9, XMP, Corsair.
J'ai également mis à jour le BIOS, et testé cette RAM sur une autre carte mère (avec la même config), la MSI GF615M-P33 V2, j'ai eu le même problème.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ou saurait-il me dire s'il s'agit juste d'une incompatibilité ?
Car j'ai effectué cet achat sur le site Topachat, et même s'il est spécifié que cette RAM a été concue spécialement pour les processeurs i3/i5, elle n'en reste pas moins de la DDR3 et apparait en conseil d'achat avec la carte mère MSI, pourtant avec moi ça ne marche pas  :(
Pour finir, je crois même que ce problème empêche ma carte graphique d'être reconnue, j'ai une Radeon HD 5770 et impossible d'installer les drivers avec Catalyst, là encore la carte graphique est neuve, le ventilo tourne donc elle n'est vraisemblablement pas défectueuse.
Help   :( :cry:
n°7982182
yamiko
Posté le 21-07-2011 à 16:13:44  profilanswer
Chipset intégré désactivé sur les 2 cartes ?
Priorité dans le bios pour le port PCI E x16
n°7982600
mysticalca​t
Posté le 21-07-2011 à 20:32:06  profilanswer
Je ne trouve malheureusement pas le moyen pour vraiment désactiver le chipset dans le BIOS, mais dans le sous-menu Advanced-->Internal Graphics on peut choisir l'ordre de sélection, et j'ai choisi dans cet ordre là :
PCI-GFX0-GPP-IGFX. IGFX correspondant d'après mes recherches au chipset intégré, donc en fin de liste, mais cela ne change rien.
Quelqu'un aurait-il une piste? :s
  Problème de RAM?
probleme de RAMProbleme RAM OCZ ?
Si vous arrivez à résoudre mon problème ... [RAM]Quelqu'un peut-il m'aider ??? CM et ram probleme HELP !
Problème RAMTempérature CPU importante ... Rad ? / Nouveau Rad, lequel ?
PROBLEME SLOT RAM ET HDDProblême utilisation RAM sous 7 64bits
problème ajout 2*1024 Mo RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM?
