3515 connectés
probleme de RAM
n°2842034
Ic@Tm
Posté le 21-11-2003 à 23:05:40  profilanswer
J'ai testé mes 2 barrettes 256ddr PC2100 avec memtest.
Sur une des barrettes il trouve 167 erreurs et sur l'autre 2 erreurs, pourtant je n'ai eu aucun gros problèmes jusqu'a présent.
Là j'ai viré celle qui avait 167 erreur mais l'autre avec 2 erreur vais-je avoir de gros problèmes ds le futur??
n°2842038
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 21-11-2003 à 23:09:56  profilanswer
si ta carte mère le permet, tu peux leur monter un poil le voltage (2.6 ou 2.7V). ça résoud parfois les pbs d'erreurs sur la ddr no name ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2842045
Ic@Tm
Posté le 21-11-2003 à 23:17:12  profilanswer
ah je savais pas :D  ok merci!!! je vais essayer  ;)  :jap:
Erreurs fatales sous winXP > problème de RAM ?Probleme de RAM ECC sur ASUS P2B-DS
Problème de RAMProblème RAM : seule la moitié de la barrette est prise en compte
Probleme de RAM[Help !] Problème CM ou RAM
Problème de changement de RAMProblème compatibilité SD-RAM sur config MS-NET (help please...)
Un problème de RAM ?probleme nfoce2 + RAM Elikir
Plus de sujets relatifs à : probleme de RAM
