4839 connectés
  Problème de RAM
Problème de RAM
n°2789366
Bidem
Posté le 23-10-2003 à 15:06:21  profilanswer
Je pense avoir un petit problème avec ma RAM (Corsair TWINX512-3200 LL)
Chaque fois que j'essaye de la tester avec Memtest86, ça plante au bout de la 1ère passe. Soit à 99% dans la 1ère passe, soit à 0% dans la 2ème.
Pendant qu'il tourne il ne trouve pas d'erreur et il freeze d'un coup !
J'ai essayé avec différents timing (même les + pourris) et ça passe jamais  :??:
J'ai remarqué le PB en voulant tester la stabilité d'un o/c mais même sans o/c ça passe pas.
J'utilise le Memtest fourni sur l'UltimateBootCD (http://www.ultimatebootcd.com/) donc v3.0
Quelqu'un aurait des idées sur quoi tester pour être sûr que c'est la RAM (ou autre chose) qui fait planter
Merci d'avance ;)
n°2789371
RAMBO le P​RO
Posté le 23-10-2003 à 15:10:12  profilanswer
mais tu tenfous si c'est stable sous windows ce quil te dit memtest
n°2789379
Bidem
Posté le 23-10-2003 à 15:14:41  profilanswer
Le problème c'est que j'ai aussi des freezes sous windows des que je pousse un peu la machine (avec des bench par exemple)
n°2789380
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 15:14:52  profilanswer
non il s'en fout pas. c'est pas paske windowsplante pas *maintenant* que ça ram n'entraine pas des erreurs qui auront un effet plus tard.
est-tu sûr que le freeze est dû à ta ram? pas de surchauffe cpu?
n°2789407
Bidem
Posté le 23-10-2003 à 15:33:23  profilanswer
Il n'est pas impossible que cela vienne d'une surchauffe CPU, je testerai ça ce soir.
Mais ca m'étonnerai quand même vu (que je crois) qu'il est plutot bien ventillé ;)
La suite au prochain épisode (ce soir après le boulot)
n°2789420
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-10-2003 à 15:39:40  profilanswer
sinon, monitore aussi tes tensions en pleine charge
n°2790728
Bidem
Posté le 24-10-2003 à 09:55:54  profilanswer
Des nouvelles du front :
- j'ai passé la soirée d'hier à tester tous les réglages possibles et rien n'y fait !
- ensuite j'ai vu qu'il y a un 2ème outil de test mémoire sur l'UltimateBootCD et avec celui là, j'ai pas de problème, ça plante pas ...
Donc j'ai refait des tests en overclockant :
P4C2800@3200
FSB : 230
Frequence RAM : 184 (5:4)
Timming : 2.5-3-3-6
VCore : 1.625
VDimm : 2.65
validé par 23 passes de Windows Memory Diagnostic (tests etendus)
n°2790782
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-10-2003 à 10:29:31  profilanswer
et alors? tu as quand même des plantages sous windoze non? donc tu as un problème. je ne sais pas comment marche ce deuxième test mémoire, mais pour ce qui est de memtest, il testele couple mémoire+controlleur mémoire de la carte mère. ainsi, ta ram peut très bien fonctionner sur une autre cm et pas sur la tienne.
  Problème de RAM
Problème RAM : seule la moitié de la barrette est prise en compteProbleme de RAM
[Help !] Problème CM ou RAMProblème de changement de RAM
Problème compatibilité SD-RAM sur config MS-NET (help please...)Un problème de RAM ?
probleme nfoce2 + RAM ElikirProblème RAM
Problème ajout de Ram sur portable Toshiba CDT4000probleme de Ram
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM
