8384 connectés
  Probleme de RAM ECC sur ASUS P2B-DS
n°2818385
KiKi6969
Posté le 08-11-2003 à 23:01:29  profilanswer
Salut a tous,
J'ai une carte mere ASUS P2B-DS sur laquelle je tente de faire fonctionner 2 barettes de RAM ECC 256Mo (chacune).
Quand je met la premiere seule (marque : Kingston), 256Mo sont detectes (jusque la ca va). Quand je met la 2eme seule (marque : HP), 128Mo sont detectes (seulement). Et, top of the pop, quand je met les 2 en meme temps, il me detecte 256Mo de RAM en tout :ouch:
Avez vous une idee ? Le BIOS de ma carte mere est a la toute derniere version, a savoir 1013.
Merci d'avance !
Message édité par KiKi6969 le 08-11-2003 à 23:12:08
n°2818462
Jimbo
Posté le 09-11-2003 à 00:32:30  profilanswer
sur chipset bx il faut des barettes doubles faces
si c est le cas des tiennes essaye de laisser un emplacement vide entre tes 2 barettes
probleme disque dur serial ataprobléme d'écran
Ram Double ou Simple faceZavez pas un site de drivers ? car jai un gros probleme
[Problème bizzare] Pc qui ne demarre que s'il est incliné au démarage[Résolu] Probleme d'installation de Windows sur un PC :|
Problème de disque dur externe USB 2.0 (avec captures)Quelle RAM choisir pour du 2x512 Mo ?
Carte mère (pour AMD) compatibles avec de la DDR ECC Registered ?GROS GROS PROBLEME !! HELP je devien fou !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM ECC sur ASUS P2B-DS
