4478 connectés
  [Help !] Problème CM ou RAM
n°2749468
solstiz
Le jour le plus long...
Posté le 30-09-2003 à 10:18:23  profilanswer
'llo,
Voilà les faits : J'ai un PC qui a "grillé" cet été. Bref, il ne demarre plus. Je change l'alim. ca redemarre...mais plus de disque dur, grillé aussi (orage, chaleur ?). Changement du DD. Re-installation du système...et ca tourne correctement pendant 1 mois.
Hier, il plante allegrement (reboot tout seul) et une fois sur deux indique "Boot disk failure" au demarrage...jusqu'à ce qu'il ne veuille plus démarrer windows.
Je change le DD (qui était sous garantie). Remontage...il boote sur CD...formate le DD, installe les composants, mais au reboot, pour le 1er demarrage du système il indique "Erreur lors du lancement du système d'exploitati"
"exploitation" n'est pas ecrit en entier.
Bref, j'y perds mon latin. Une explication ?
Diving addict
n°2749646
solstiz
Posté le 30-09-2003 à 12:00:25  profilanswer
:cry:
Diving addict
n°2754670
solstiz
Posté le 03-10-2003 à 16:17:29  profilanswer
J'ai changé la CM, la RAM, le DD...
Il ne reste que le proc  :heink:
Un Athlon XP 1800...il peut continuer à fonctionner pour faire booter le PC mais être naze quand même ?
Votre avis ?
edit : si je met un DD avec un W2000 installé dessus, ca commence à charger et hop ! Gros écran bleu, erreur disque...gnagnagna
Message édité par solstiz le 03-10-2003 à 16:18:42
Diving addict
n°4298851
fkylol
Posté le 31-08-2005 à 14:16:10  profilanswer
j'ai résolu un problème d'installation d'XP ("impossible de charger le système d'exploitati", avec l'erreur d'orthographe à la fin dans texte, et alors que 98 ne posait pas de problème) en forçant dans le bios le disque à fonctionner en mode LBA (au lieu d'auto).
problème d'affichage nouvelle carte graphique???problème de leds de disque durs
Probleme avec un portable.Probleme DD IBM 40Go, besoin conseils
probleme avec nero !!!!Probleme C.M MSI 645DX
Problème de bus 100/100 à 133/133 (proc underclocké)Problème: Carte video ou moniteur ????
a7n8x deluxe 512DDR400 "elixir" 2600+FSB333 HELPProblème NF7-S et ethernet :(
Plus de sujets relatifs à : [Help !] Problème CM ou RAM
