4809 connectés
  Problême detection RAM
n°10552011
QuentinLeD​ieu
Posté le 05-04-2019 à 11:25:31  profilanswer
Bonjour, voila j'ai acheter une carte mère asus prime x470-PRO et j'ai un problême avec la detection de la ram.
Lors de l'installation de ma ram d'abord par paire, en b2 et a2 non fonctionnel puis b1 et a1 cela fonctionnait, j'ai tester chaque barette et elles sont ok, j'ai fais le test dans un magasin d'informatique.
j'ai renvoyer la carte mère au Service après Vente et me l'ont renvoyer en disant qu'elle etait ok, selon leur rapport ils ont procéder avec 2*4go 2666mhz + test de stabilité y cruncher sur tous les slots
Je la reçois et branche de nouveau ma ram et cette fois c'est du aleatoire, 1 barette fonctionne sur 3/4 des slots et l'autre sur la dernière, refaisant le test cette fois les barettes fonctionnent ou non sur quasi n'importe lesquelles parfois ne detectant pas du tout la ram, mais jamais les 2 en même temps.
j'ai déja fait des mises a jour du bios, windows et drivers.
Le pc "parfois" s'allumait, s'eteignait puis redémarrait.
Serait ce un problême de carte mère? de ram?dois je la renvoyer au SAV?
Merci de vos réponses.
Config : AMD r7 2700x
Asus prime x470-Pro
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz C16 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance CMK16GX4M2A2666C16R
gtx 1070
Alimentation 650W
Windows 10 famille
Message édité par QuentinLeDieu le 05-04-2019 à 12:13:49
n°10552015
lolo-1234
Posté le 05-04-2019 à 11:35:04  profilanswer
c est normal au premier demarage ta carte sais pas ce que tu lui à mis comme ram et fais un test
au deuxieme sa dois etre bon
https://www.asus.com/us/Motherboard [...] pDesk_QVL/
oublis pas d instaler les driver socket et ram et d activer l XMP
edit au debut quand tu met la ram met l XPM desactivé et active le aprés (une fois tes barette reconnus dans le bios)
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2019 à 11:38:16
n°10552029
QuentinLeD​ieu
Posté le 05-04-2019 à 12:18:56  profilanswer
Comme je l'ai noté j'ai déja mis a jour, j'en suis pas au premier démarrage et ma carte mère détecte mal la ram.
n°10552031
lolo-1234
Posté le 05-04-2019 à 12:29:34  profilanswer
1 tu desactive l XPM
2 tu met tes barrete tu reboot ! sa vas durer un certain temps le temps que la carte calcul les timming
3 si tes ram son detecté c est bon tu active l XMP sinon tu les place dans un ordre diferent et tu recommence
genéralement quand on à 2 barettes de RAM on les met sur le slot 1 et 3 qui dois correspondre à A1 et B1 sur ta carte
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2019 à 12:39:50
n°10552073
QuentinLeD​ieu
Posté le 05-04-2019 à 13:39:37  profilanswer
Rien ne change, parfois ca detecte les 2 parfois une seule parfois rien avec aucun bip sonore que je les changes de places ou que je les remettes le résultat diffère a chaque redémarrage, a la base la carte demande de mettre sur B2 et A2 mais qu'importe.
n°10552077
lolo-1234
Posté le 05-04-2019 à 13:45:01  profilanswer
il faut repasser par le sav ou faire l essai avec d autre barette ou encore passer par un assembleur si tu n a pas le materiel c est qu il y a un problème une fois inséré la ram dois pas disparaitre c est sois la ram sois la carte sois le CPU  :(
peut etre la ram si sa le fais pas avec une seul
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2019 à 13:45:52
n°10552084
QuentinLeD​ieu
Posté le 05-04-2019 à 13:51:51  profilanswer
Pour la ram tout de même que les 2 bugs c'est peu probable, le cpu en quoi il peut géner?
n°10552086
lolo-1234
Posté le 05-04-2019 à 13:55:41  profilanswer
le controleur ram c est le cpu la carte fais juste l interface
comme toi j aurais penché vers la carte mére essais de les recontacter une fois tout revérifié ou anul la vente tu à un delai de retractation
https://www.service-public.fr/parti [...] its/F10485
si il veul rien faire anule ta vente
Message édité par lolo-1234 le 05-04-2019 à 14:00:31
n°10552119
QuentinLeD​ieu
Posté le 05-04-2019 à 15:16:08  profilanswer
Délai de retractation dépassé, j'attends de voir d'autres réponses avant de rappeler le Sav.
Problème - Non détection de ma barrette de mémoire (RAM)Probleme de detection de RAM(6Go detecte au lieu de 8Go)
Problème détection RAM BIOSDétection RAM 3x2Go-Problème
Probleme emplacement RAM et detection RAMProblème détection RAM // i5 + 3*2 Go DDR3 + Asus P7P55D Pro
Probleme detection RAM DDR 2x1Go sur laptop HP pavillon DV8000Probleme de detection RAM (M2N-SLI Deluxe)
Problème détection RAM DD2 sur MSI K9N PlatinumProblème détection RAM sur GIGABYTE 945P-S
Plus de sujets relatifs à : Problême detection RAM
