7592 connectés
  Probleme RAM Help
Probleme RAM Help
n°10530963
exelence
Posté le 20-02-2019 à 20:24:38  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle configuration :
X470 GAMING PLUS
8x2 Corsair CMK16GX4M2B3000C15
Alim CoolMaster 650M
MSI 2060 RTX
AMD Ryzen 2600X
J'ai un problème au démarrage ma CM fait 3 BIP long au démarrage ce qui est apparemment du à la RAM, j'ai testé mes deux RAM une par une sur le premier slot du Dual Channel aucun problème, les deux sont reconnues individuellement, par contre quand je branche une seul sur le deuxieme slot les 3 BIP reviennent... peu importe la barette.
et quand je branche les deux normalement mon pc démarre mais mes une seule est reconnue par le système.
J'imagine que la RAM n'est pas défectueuse mais probablement le slot de ma CM  ??
Quelqu'un aurait une idée supplémentaire svp ?
Je précise que j'ai déjà mise à jour le BIOS de ma CM. celle du 23/01/2019.
n°10530995
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 20-02-2019 à 21:11:33  profilanswer
n°10531009
exelence
Posté le 20-02-2019 à 21:52:55  profilanswer
Oui mais on m'a déjà répondu, ma carte Mère et composé d'un 8 broches + 4 broches mais les 4 broches sont pas obligatoires apparemment.
Le problème ne vient pas de la.
Si quelqu'un a une autre solution.
n°10531015
yous_f
Posté le 20-02-2019 à 21:58:03  profilanswer
Si tu as 2 barrettes mémoire, il faut les placer dans les slots DIMMA2 et DIMMB2.
n°10531016
fanboy34
Posté le 20-02-2019 à 21:58:05  profilanswer
tes ram sont réglées en auto ou à 3000 ?
Tu as testé avec la config bios par défaut ?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10531124
exelence
Posté le 21-02-2019 à 09:23:32  profilanswer
j'ai testé sur les autres ports dual channel même anomalie.
J'ai essayé de switch en profil XMP 1 et 2 même problème.
n°10531217
Hive
Posté le 21-02-2019 à 11:23:31  profilanswer
Si je récapitule, le problème se pose pour n'importe quelle barrette sur le deuxième port RAM de la carte mère ?
Je pencherais plus sur un problème de cette carte mère plutôt que la RAM.
n°10531305
exelence
Posté le 21-02-2019 à 14:05:02  profilanswer
Oui c'est plutôt ce que je pense en effet après comment en être sur ?
n°10531354
Hive
Posté le 21-02-2019 à 15:43:39  profilanswer
Il y a plusieurs possibilités : tester la RAM sur une autre carte mère, tester d'autres RAM sur la carte mère.
Que ce passe-t-il lorsque du branche sur, disons, le port 1 et 3 ? Et une seule barrette à la fois sur le port 1 ? Puis 3 ? Puis 4 ?
n°10531758
exelence
Posté le 22-02-2019 à 11:31:23  profilanswer
Le soucis est que Ma RAM est en Single CHANNEL... du coup ca fonctionne sur deux slots cote à cote mais ma CG m'informe que la config mémoire n'est pas du tout optimisé cependant les 16Go sont reconnus et plus de BIP.
il y aura t-il une différence sur les jeux du fait de cette config ?
n°10531827
yous_f
Posté le 22-02-2019 à 13:20:53  profilanswer
Si tu as installé Windows, utilise son outil de diagnostic mémoire.
n°10531970
Hive
Posté le 22-02-2019 à 16:58:30  profilanswer
Mais tu n'as pas répondu à ce que je demandais.Que se passe-t-il si tu utilises ta ram sur n'importe quel autre port que le 2 ? Et uniquement sur le 2e ? De ce que je lis, perso, je pencherais pour ce slot n°2 mort de la CM.
  Probleme RAM Help
Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELP[HELP] Probleme Ram
HELP problème pour les pros de la RAM...Problème Gigabyte Z68 et RAM G-Skill Ripjaws - Help !
Quelqu'un peut-il m'aider ??? CM et ram probleme HELP !Help me probleme de RAM OCZ Compatibilité ?
Problème de RAM impossible à cerner, help !Probleme de RAM, HELP :)
Probleme Mobo - CPU - RAM help please!!!Ecran bleu .. ? Cest n'est plus La RAM HELP
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM Help
