2224 connectés
  Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELP
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10067309
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 15:41:55  profilanswer
Bonjour à tous ,
Voila après avoir galéré a installé windows (trop long a expliquer)
Je découvre qu'il ne détecte que 512Mo de RAM!!!
Alors que j'en ai 8Go . J’enlève une barrette,
Pouf 256Mo de ram en moins !!! je vais voir dans le bios
et je vois qui la détecte de la même manière que windows ...
je décide donc de flasher le bios car je vois que les mises a jour parle de ram et après un flash simple et rapide ... je vois que c'est toujours la même chose!!!
J'ai été voir sur Cpu-Z lui me détecte bien les 8go!!!
Donc j’espère que vous pourrez m'aider ;)
Merci d'avance!
n°10067327
F117
Posté le 12-02-2017 à 16:06:51  profilanswer
c'est du socket 775
donne nous les caractéristiques des ram que tu as acheté et installées
affiche la catégorie SPD de cpu-z
Message édité par F117 le 12-02-2017 à 16:07:51
n°10067343
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 16:28:04  profilanswer
Oui c'est du socket 775
C'est de la value ram de chez kingston 2x4 1333Mhz (Model de 2011-2012 je sais plus) https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
n°10067344
F117
Posté le 12-02-2017 à 16:30:28  profilanswer
donne nous le model complet de carte mere ( marque fabricant model
et vérifie si test ram sont simple face ou double face
si t'as des puces d'un seul coté ou des 2 cotés
Message édité par F117 le 12-02-2017 à 16:32:59
n°10067347
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 16:32:04  profilanswer
double face et ma cm : Msi P45 C51
n°10067350
F117
Posté le 12-02-2017 à 16:36:58  profilanswer
as tu installé des ram dans DIM1 et DIM 3 ?
n°10067351
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 16:37:48  profilanswer
J'ai essayé tout les slots...
Message édité par thefiretex le 12-02-2017 à 16:38:22
n°10067353
F117
Posté le 12-02-2017 à 16:39:43  profilanswer
met les dans dim 1 et 3 et vas dans le bios vérifier combien il détecte
n°10067357
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 16:45:44  profilanswer
déjà fait  ...
n°10067363
F117
Posté le 12-02-2017 à 16:52:54  profilanswer
il detecte combien dans le bios
Message édité par F117 le 12-02-2017 à 16:53:30
n°10067364
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 16:53:11  profilanswer
512Mo...
n°10067365
F117
Posté le 12-02-2017 à 16:54:29  profilanswer
met s'en 1 seul et verfie combien il detecte
sinon faire un clear cmos
n°10067369
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 16:57:00  profilanswer
quand j'en mets 1 il détecte 256Mo
n°10067370
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 16:57:44  profilanswer
Et j'ai déjà fait un clear cmos ...
n°10067371
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 16:58:23  profilanswer
Pourtant ma carte mére est bien censée être compatible avec...
n°10067373
F117
Posté le 12-02-2017 à 17:08:58  profilanswer
tu as quoi comme menu dans memory-z dans le bios ?
n°10067380
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 17:16:32  profilanswer
J'ai les specs de la ram ainsi que le nom du constructeur mais dans ce menu (memory z) il n'y a pas marqué la quantité de mémoire de la ram
n°10067382
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 17:17:21  profilanswer
Faut que j'aie dans les spécification général du pc (dans le bios) pour voir la quantité ou c'est marqué 512Mo ...
n°10067415
Caylayron
Posté le 12-02-2017 à 17:52:53  profilanswer
Dernier bios installé ?
Les 2 dernières versions ont porté sur la compatibilité mémoire.
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] #down-bios
n°10067446
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 18:32:13  profilanswer
Oui j'ai installé le dernier pilote en date... (edit: flashé le bios  :pfff: )
Message édité par thefiretex le 12-02-2017 à 19:28:21
n°10067461
Andorria
Posté le 12-02-2017 à 18:49:57  profilanswer
C'est pas un pilote le bios :o
n°10067462
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 18:50:21  profilanswer
oui m*rde pourquoi j'ai dis ça moi
n°10067464
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 18:50:48  profilanswer
non j'ai bien bien flashé le bios avec le dernier en date
n°10067502
thefiretex
Posté le 12-02-2017 à 19:39:51  profilanswer
La config complète si ça peut aider :
QX9650
Msi P45 C51
2x4Go Ram kingston value 1333Mhz Cl9 (2011-2012)
Ventirad Deepcool Assassin II
HDD 2To Seagate Barracuda
Alim EVGA 600w 80+
CG Gtx 1060
Boital Enthoo Pro M
Message édité par thefiretex le 12-02-2017 à 19:42:57
n°10067706
Andorria
Posté le 13-02-2017 à 07:25:35  profilanswer
Dans ton BIOS, la fréquence de ta RAM est à combien ? Il faudrait essayer de baisser à 1066/800mhz, ou bien d'augmenter un peu la tension du northbridge.
n°10068051
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 15:29:20  profilanswer
1333Mhz et j'ai déjà essayé de baisser la fréquence (ça n'a rien changé)...
n°10068056
Andorria
Posté le 13-02-2017 à 15:32:24  profilanswer
Et la tension du northbridge ?
RAM testées sur une autre config?
Memory remap hole enabled dans le BIOS ?
Message édité par Andorria le 13-02-2017 à 15:32:48
n°10068059
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 15:41:20  profilanswer
Oui testée sur une z97 no problémo et aussi sur une p25 mais là c'était le même problème...
Message édité par thefiretex le 13-02-2017 à 15:41:49
n°10068061
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 15:43:48  profilanswer
Et je n'ai pas touché au Nb je regarderais à ça quand je serais chez moi
n°10068069
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 15:52:48  profilanswer
Memory remap hole je ne sais pas
Message édité par thefiretex le 13-02-2017 à 15:53:10
n°10068118
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 16:40:58  profilanswer
Je ne trouve pas Memory remap hole dans le bios
n°10068157
Andorria
Posté le 13-02-2017 à 17:16:52  profilanswer
ça s'appelle comme ça sur les cartes mères asus, ça s'appelle peut-être memory remapping chez msi, ou bien ça n'existe pas chez eux, dans ce cas pas besoin de tester.
Faudrait passer le nb @ 1.2v pour voir.
Sinon Windows ne détecte pas le reste de la mémoire en réservé ?
Ensuite, il faut impérativement mettre la mémoire à 1066Mhz, plus haut étant de l'overclock, sachant que tu as déjà des problèmes ce n'est pas la peine d'en chercher encore plus.
Faudrait faire un memtest86+ également pour voir.
n°10068159
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 17:18:56  profilanswer
Elle supporte nativement 1333Mhz et officiellement 1600Mhz avec oc
n°10068160
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 17:20:23  profilanswer
Et non pour windows...
n°10068166
Andorria
Posté le 13-02-2017 à 17:26:15  profilanswer
http://ark.intel.com/products/3513 [...] roller-Hub
1066Mhz max, même si msi dit le contraire.
n°10068177
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 17:36:59  profilanswer
oui fin bon je l'ai mis a 1066 ça a rien changé
n°10068220
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 18:35:29  profilanswer
Memtest86 détecte aussi 512Mo de Ram
n°10068299
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 19:55:56  profilanswer
Et pas d'erreur...
n°10068301
F117
Posté le 13-02-2017 à 19:57:23  profilanswer
t'as essayé de nettoyer les contacteurs avec un dissolvant ou l'emplacement des ram avec un pinceau ?
affiche nous une capture d’écran de CPU-Z dans la catégorie SPD et memory
voir les info affichent AIDA64 dans carte mere    SPD
Message édité par F117 le 13-02-2017 à 20:00:07
n°10068307
thefiretex
Posté le 13-02-2017 à 20:02:08  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png j'avais envoyé ça hier je go boot windows pour screen l'onglet memory
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème d'installation pilote nvidia avec windows 10probleme de boot sous W10
PROBLEME FPS CARTE GRAPHIQUEProblème ventilo CG
Recherche Carte mère ItxProblème Drivers rx470 8gb
problème JPWR2 MSI H110M PRO-VDRalentissement avec nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELP
