2659 connectés
  Problème R9 280X
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème R9 280X
n°9549691
temium
Elle est où la poulette ?
Posté le 08-07-2015 à 21:22:47  profilanswer
J'ai acheté une MSI R9 280X la semaine dernière, le problème étant que 1 démarrage sur 2 environ, la carte à l'air au ralenti total, j'ai genre 15 FPS quand je fais un test OCCT, et d'un coup ça revient et la la carte reprend son fonctionnement normal.
J'ai réinstallé tous les drivers, branché/débranché la CG mais rien n'y fait, toujours le même problème.
Auriez vous une idée de la raison de ce problème, j'aimerai autant ne pas avoir à la renvoyer au service client (Cdiscount :s)
D'avance merci
Temium
n°9549714
cortexzehe​f
Posté le 08-07-2015 à 21:45:06  profilanswer
Salut
Quel est le reste de la config (alimentation notamment)
Si elle est faiblarde, ou noname, c'est surement la cause du ralentissement
n°9549732
temium
Posté le 08-07-2015 à 22:03:43  profilanswer
salut, merci de ta réponse
Mon alim est une CX500,le reste de ma config c'est
i5-4460, 8Go Ram, windows 7
Il y a pas l'air d'y avoir de baisse de voltage sur les tests que j'ai pu faire
EDIT : http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436386020-2015-07-08-21h41-fps-fps.png
          http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436386117-2015-07-08-21h41-frequency-bus.png
          http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436386138-2015-07-08-21h41-voltage-5v-vcch.png
 Après ce test, tous les autres sont autour de 120FPS, a peu près constant
Message édité par temium le 08-07-2015 à 22:09:11
n°9549741
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 08-07-2015 à 22:14:49  profilanswer
ton cpu tourne à 7.6 Ghz ?
fais ton gpu test en mode shader max,
 à 7, c'est le réglage pour amd
ensuite, ton fsb varie trop, dans le sens où tu dois avoir l'économie d'énergie qui abaisse et augmente en fonction de la demande,
du coup fixe le via la gestion d'alim en mode performance,
pour ton alim,
assures toi quelle permet ton oc du cpu en plus de la conso gpu,
regardes combien délivre l'alim sur le rail 'ou les rails) de 12v, c'est noté dans le tableau sur l'alim
si tu as moins de 17A par rails, c'est bien l'alim qui suit pas sur la r9,
il lui faut au moins 20A de dispo sur le rail gpu pour absorber les pics et variation.
si tu n'a pas limité tes fps dans les réglages OCCT la 280x devrait te donner en gpu 3d test entre 150 et 120 fps constants
vois si le graphique du 12v reste entre 12.20 et 11,90
Message édité par guinius le 08-07-2015 à 22:33:45
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9549744
temium
Posté le 08-07-2015 à 22:16:18  profilanswer
3.2 Ghz normalement pourquoi ?
n°9549747
cortexzehe​f
Posté le 08-07-2015 à 22:18:56  profilanswer
Il est bizarre ton OCCT 1er screen
Current clock : 7686Mhz pour un FSB de 240
Va dans le BIOS (appuie sur suppr dès le démarrage)
Et paramètre ta fréquence manuellement (3,2Ghz)
MIT => Frequency Settings
Tu as les températures du GPU?
n°9549759
temium
Posté le 08-07-2015 à 22:26:35  profilanswer
merci pour ta réponse, je mets les résultats du dernier test
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436386992-2015-07-08-22h21-fps-fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436387015-2015-07-08-22h21-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436387056-2015-07-08-22h21-voltage-cpu-vcore.png
je vois pas le graph pour les températures GPU par contre >< (dsl je maîtrise pas trop les benchmark), mais ça tourne entre 50 et 60°C
le CPU est bien à 3.2Hgz, c'est vrai que c'est bizarre pour le premier screen
Message édité par temium le 08-07-2015 à 22:32:15
n°9549777
guinius
Posté le 08-07-2015 à 22:35:28  profilanswer
oui,
je double mon post ici, puisque j'éditais :
ton cpu tourne à 7.6 Ghz ? Craquage du monitoring
pour ton alim,
assures toi quelle permet ton oc du cpuCraquage du monitoring en plus de la conso gpu,
va dans les reglages OCCT et choisis un autre logiciel de monitoring
ton OCCT est la dernière version ? en 64 bits ?
tu devrais le reinstaller, il craque un peu trop je crois.. :jap:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par guinius le 08-07-2015 à 22:38:16
n°9549793
temium
Posté le 08-07-2015 à 22:46:42  profilanswer
je vais le réinstaller oui je crois,
Voila les résultats avec les shaders à 7, mais la le problème à l'air d'être revenu
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388321-2015-07-08-22h21-fps-fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388332-2015-07-08-22h21-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388353-2015-07-08-22h21-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388375-2015-07-08-22h21-voltage-5v-vcch.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436388389-2015-07-08-22h21-voltage-12v.png
je vois rien pour le 12V :(
EDIT : pendant le test il m'affichait pas les mêmes résultats, je suis entrain de le réinstaller la
Message édité par temium le 08-07-2015 à 22:52:00
n°9549803
guinius
Posté le 08-07-2015 à 22:53:50  profilanswer
normal, c'est pas 12v,  c'est -12.... c'est pas le bon
n°9549811
temium
Posté le 08-07-2015 à 22:57:05  profilanswer
j'ai pas le 12V, il a un autre nom ?
n°9549814
guinius
Posté le 08-07-2015 à 23:00:41  profilanswer
non, c'est +12 ou -12...
sauf si ta carte ne relaie pas le 12v, ce qui me semble bizarre,
vas dans les réglages et vois si le +12v est coché dans le tableau de monitoring,
et vérifies avant que, en haut, tu sois sur Hwinfo pour le log de monitoring ou cpuid
n°9549820
temium
Posté le 08-07-2015 à 23:04:39  profilanswer
je suis sur HWMonitor, mais je vois pas le +12V (je viens de réinstaller OCCT)
Je vois bien le 12V dans le BIOSpar contre  :heink:
Message édité par temium le 08-07-2015 à 23:16:29
n°9549897
guinius
Posté le 09-07-2015 à 00:51:29  profilanswer
test avec d'autres que hwmonitor, connu pour ses craquages..
n°9550725
temium
Posté le 09-07-2015 à 19:13:40  profilanswer
Un en particulier a conseiller ? (le problème est revenu, je dépasse pas 40FPS dans 3Dmark :cry: )
n°9550897
temium
Posté le 09-07-2015 à 20:50:05  profilanswer
:bounce:
n°9550909
guinius
Posté le 09-07-2015 à 21:08:52  profilanswer
passage dans les paramètres d'alimentation,
vérifies que tu es en mode performance
puis modifies les réglages de ce mode,
chemin :
Panneau de configuration\Matériel et audio\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation--> modifier les paramètres avancés
dans la partie pci express
passe en désactive,
cela coupe toute economie d’énergie sur la partie cg
ensuite donnes nous le modèle exacte de ton alim stp --> V2 ??
Si c'est une v2, cherches pas plus loin,
la 280x tape en charge ( conso générale sur pc intel avec un 80w de tdp ) 340 à 370watts
la v2 fournit 400 w max sur le 12v à condition que les autres rails ne tirent rien...
bref, ton screen du 5v qui plafonne à 3.5v peut être un indicateur,
tu dis avoir un +12v sous bios, à combien est il ?
Message édité par guinius le 09-07-2015 à 21:46:13
n°9550929
temium
Posté le 09-07-2015 à 21:43:45  profilanswer
merci de ta réponse
Il était déja désactivé,
Mon alim est une Corsair CX500, je viens de regarder mais pas moyen de voir si c'est une V1 ou V2 :whistle:
EDIT : apparament, si l'alim est certifié 80+ Bronze c''est une V3, donc V3 pour moi :)
Message édité par temium le 09-07-2015 à 21:46:32
n°9550934
guinius
Posté le 09-07-2015 à 21:47:34  profilanswer
la v3 est noté
model : 75-001667
c'est ce que tu as ?
elle date de quand ?
n°9550938
guinius
Posté le 09-07-2015 à 21:49:29  profilanswer
Installes HWINFO 64
lances en cochant "sensor only"
et donnes tes tension ( 12 / 5 / 3.3 vbat  )
max et mini après un bench graphique
n°9550939
temium
Posté le 09-07-2015 à 21:49:36  profilanswer
oui c'est ça,
Elle date de l'été dernier
n°9550947
temium
Posté le 09-07-2015 à 22:00:44  profilanswer
après un bench graphique avec OCCT (5mn, 100FPS constant a peu près)
j'ai les valeurs suivantes :
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436472035-capture.png
n°9550949
guinius
Posté le 09-07-2015 à 22:02:57  profilanswer
guinius a écrit :
Installes HWINFO 64
tu peux faire ça stp ?
ok,
fais un test psu de 2 min, pas besoin de plus
Message édité par guinius le 09-07-2015 à 22:05:06
n°9550950
temium
Posté le 09-07-2015 à 22:04:40  profilanswer
je t'ai posté le résultat dans le message ci dessus ;)
n°9550951
guinius
Posté le 09-07-2015 à 22:05:25  profilanswer
yep, j'ai édité ;)
n°9550955
temium
Posté le 09-07-2015 à 22:09:11  profilanswer
voila :)
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436472531-capture.png
n°9550956
guinius
Posté le 09-07-2015 à 22:09:46  profilanswer
parcontre
relèves tes tensions quand tu as ta perte de perf,
tu as utilisé 3Dmark, refais le contrôle stp,
n°9550957
temium
Posté le 09-07-2015 à 22:10:58  profilanswer
je te fais ça, le truc c'est que depuis 1H c'est stable, pas de perte de perf ><
n°9550965
temium
Posté le 09-07-2015 à 22:21:20  profilanswer
voila les résultats après le benchmark 3Dmark
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436473244-capture.png
Je n'ai pas remarqué de chute de FPS contrairement à tout à l'heure.
n°9550968
Gg67500
Posté le 09-07-2015 à 22:23:18  profilanswer
J'ferais pas confiance au tension donnée par la carte mère ...
Avec un multi-mêtre j'avais des diff de 1-2 voir 3 volt sur certain rail
halte là on ne passe pas !
n°9550971
temium
Posté le 09-07-2015 à 22:24:57  profilanswer
plus que les tensions c'est surtout le fait qu'il n'y est pas de chute qui est important non ?
n°9550972
guinius
Posté le 09-07-2015 à 22:26:09  profilanswer
:pt1cable:
bon, stop le contrôle alim.
tu n'as rien qui tourne en fond et qui boufferait en usage proco/ram ?
le micro switch de la carte graphique qui est proche du pont crossfire,
il est en 1 ou 0 ?
tu utilises un soft genre msi afterburner ?
n°9550975
temium
Posté le 09-07-2015 à 22:28:35  profilanswer
rien a part l'onglet chrome du forum
il est en 1 ou 0 ?
Rien compris ><
MSI afterburner est installé mais je ne m'en sert pas
EDIT : j'ai trouvé le switch
Message édité par temium le 09-07-2015 à 22:46:01
n°9550987
guinius
Posté le 09-07-2015 à 22:48:30  profilanswer
pas touche  pc en marche biensur,
c'est un switch de bios...
n°9550991
temium
Posté le 09-07-2015 à 22:52:18  profilanswer
il est sur la position la plus a droite, qui a l'air d'être la position standard.
 j'avais bien éteint le pc ^^
n°9551008
temium
Posté le 09-07-2015 à 23:06:44  profilanswer
au rallumage du pc, de nouveau le problème est de retour, je tourne a 5FPS sur 3Dmark mais pas de chute de tension selon HWinfo64 :pt1cable:
n°9551065
guinius
Posté le 09-07-2015 à 23:55:55  profilanswer
la chute est située à partir d'un relevé en dessous de 11.85 v
si ça atteint les 11.60v, l'alim ne suit plus...
il semble ausi y avoir des soucis avec des bios de base qui ne permettent pas un bon refroiddisement du gpu, msi a sortit un bios pour fixer le soucis,
peux tu faire un screen avec gpu z en marche stp,
  pour voir la version du bios,
de plus, tu as afterburner,
démarres t il au démarrage windows ?
si oui, le ventilo est il en mode manuel ?
n°9551779
temium
Posté le 10-07-2015 à 18:45:36  profilanswer
désolé pour le temps de réponse,
je te mets le screen de gpu z
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436546704-capture.png
Il ne démarre pas au démarrage de windows, et le ventilo est en auto :)
n°9551857
guinius
Posté le 10-07-2015 à 19:50:10  profilanswer
merci,
tu vas tester un truc :
lances afterburner,
sur le % Power limit mets le curseur à +15
la partie ventilation toujours en auto ( mode où le curseur n est pas amovible)
lances occt gpu et donnes moi les fps moyen min et maxi stp
avec hwinfo en route pour suivre les tensions et surtout la température de la carte g
Message édité par guinius le 10-07-2015 à 19:51:18
n°9551869
temium
Posté le 10-07-2015 à 19:57:06  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436550883-2015-07-10-19h54-fps-fps.png
hier soir, après les tests le pc a coupé et reboot tout seul, pendant le reboot il a recoupé, et comme ça 4 ou 5 fois. J'ai coupé l'alim (avec le switch derrière), et quand j'ai rallumé aujourd'hui, il a boot normalement. C'était assez bizarre :heink:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème R9 280X
Probleme R9 280x tri x 3gb Install et affichageProblème chauffe R9 280x, Fige le pc
R9 280x problème (écran scintille gris, vert)Problème de performance Wow / R9 280
Problème ventilo gauche MSI Gaming R9 280xProblème ventilo ASUS DCU 2 TOP R9 280X
Problème pilote GPU ATI (Crossfire R9 280X)À l'aide SVP ! Problème avec ma Radeon R9 280x
Problème R9 280x 3GOProblème CG sapphire r9 280x tri-x
Plus de sujets relatifs à : Problème R9 280X
