3409 connectés
  À l'aide SVP ! Problème avec ma Radeon R9 280x
n°9363854
teqzx360
Posté le 20-12-2014 à 17:33:09  profilanswer
Bonsoir,
Hier j'ai reçu mon nouveau PC fraichement monter ( http://www.topachat.com/pages/conf [...] FNjkLRw%3D ) et donc la carte graphique de cette config est la Radeon R9 280x... Apres déblallage j'ai procéder a l'installation de windows puis une fois cela fait a l'aide de DriverBooster j'ai installer les drivers qu'il fallait. Mais il y a un truc qui cloche, quand je branche mon ecran en hdmi avec ma carte graphique il n'y a rien qui s'affiche alors que lorsque je le branche l'ecran a la carte mère l'ecran s'affiche. Puis aussi dans mon gestionnaire de periphérique ma carte graphique n'apparait pas...
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait je suis en panique total, merci d'avance
n°9363859
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-12-2014 à 17:35:48  profilanswer
la carte graphique est bien enfichée et le connecteur d'alim est bien enfoncé?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9363861
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-12-2014 à 17:37:30  profilanswer
Et c'est quoi cette alim?  :whistle:
n°9364208
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 06:57:00  profilanswer
C'est une 700W Aerocool. Quelqu'un pourrait il m'aider svp :(
n°9364217
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 21-12-2014 à 08:18:36  profilanswer
regarde si l'alim est bien brancher sur ta carte graphique.
n°9364234
lesabreur
Posté le 21-12-2014 à 09:19:46  profilanswer
Pareil que tout le monde, tes 2 connecteurs PCIe sont bien connectés sur la R9 280X?
n°9364306
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 21-12-2014 à 11:35:16  profilanswer
Et aussi regarder si tu as le dernier BIOS (A.7) pour cette MSI Z87-G55
n°9364458
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 14:04:04  profilanswer
Oui je pense que les 2 connecteurs sont branchés et pour mettre le BIOS a jour j'ai essayer mais il me dise que il faut que je telecharger la mise a jour en 64 bits sauf que sur le site je n'ai pas le choix...
n°9364463
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2014 à 14:07:26  profilanswer
essaye ta cg dans un autre pc avec une alim correct
pour les drivers va directement sur la page de telechargement ati/amd
n°9364468
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 14:10:59  profilanswer
Malheuresemnt je n'ai que cette config pour la tester...
n°9364475
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 14:20:22  profilanswer
Quelqu'un pourrait il m'aider pour mettre mon bios a jour svp ?
n°9364478
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2014 à 14:25:30  profilanswer
c'est quoi que tu trouves compliqué?
tu vas sur le site de msi, tu télécharges le dernier driver pour ta carte, tu le décompresse sur une clef usb
et ensuite dans ton bios tu vas dans l'onglet de mise à jour
n°9364484
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 14:33:48  profilanswer
Désolé mais c'est ma 1ère config... :/
DOnc pour mettre a jour mon bios il faut absolument que je met tous les fichier du .zip dans une clef usb puis je le lance a partir du BIOS ?
n°9364485
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2014 à 14:35:29  profilanswer
oui
n°9364488
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 14:38:11  profilanswer
Merci de m'aider. Et pour mon problème t'aurais pas une potentielle solution ?
n°9364491
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2014 à 14:44:29  profilanswer
t'as pas une led rouge qui s'allume sur ta carte?
n°9364498
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 14:52:35  profilanswer
Oui une LED BLEU. Mais est ce que je dois obligatoirement brancher mon ecran a la carte graphique ou non ? Et si oui avec quel cable ?
n°9364504
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-12-2014 à 14:58:41  profilanswer
Telecharge GPU-z
garde ton écran connecté à la carte mère et va voir si ta carte graphique est détectée
n°9364507
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 15:01:29  profilanswer
A quoi sert GPU-z ?
n°9364518
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 15:14:17  profilanswer
Et sinon si je dois brancher mon ecran a ma carte graphique je dois le brancher en DVI c'st ca ?
n°9364547
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 15:49:32  profilanswer
J'ai mis a jou le BIOS et rien n'y fait ma carte graphique n'est toujours pas détectée :( HELP ME PLS
n°9364553
yoyo778
Posté le 21-12-2014 à 15:54:37  profilanswer
fais une photo du montage de ta CG deja ;) ca supprimera les doutes sur son branchement  :bounce:
n°9364758
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 20:07:55  profilanswer
Voici 3 photos. Une où l'on voit les ventilos de la CG, une où j'ai entourer les PCI E et une autre où on la voit de profil. Voila les photos :
- http://gyazo.com/9318b49a17f4e547de8fe8cf7f766454
- http://gyazo.com/6487c23954b680843958fc76069f7a5b
- http://gyazo.com/93ac1fc7bdec0a3c220f5e6e6521fdf4
n°9364808
yoyo778
Posté le 21-12-2014 à 21:03:48  profilanswer
les ventilos de ta CG tournent ils au fait ? :p parce que si tout est branché et qu'elle ne reagit pas...SAV direct
a t elle des voyants lumineux qui se mettent en route ?
ensuite contact ton site demain ils seront ouvert : http://www.topachat.com/pages/avot [...] l#tbinfclt
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9364847
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 21:36:08  profilanswer
Oui les ventilos tournent. Et sa y est je les ai contacter j'envoi tout demain au SAV et ils vont essayer de régler le problème et si il n'y arrive pas il me la change et je pense prendre a la place une Asus GeForce GTX 760 Direct CU II OC 2 Go. Vous en pensez quoi ?
n°9364852
tomsawyer1​311
Posté le 21-12-2014 à 21:40:51  profilanswer
J'en pense que en perfs c'est ça :
R7 265 < 760 < R9 270 < R9 280(et X) = 770 < R9 290
En gros, tu vas baisser en perfs en prenant une 760.
n°9364860
teqzx360
Posté le 21-12-2014 à 21:49:29  profilanswer
Donc tu me conseil de garder la 280x ?
n°9364867
lesabreur
Posté le 21-12-2014 à 21:56:05  profilanswer
C'est plutôt ça : R7 265 < R9 270 < R9 270X < GTX 760 < R9 280 = R9 285 < R9 280X = GTX 770 mais bon, oui prendre une GTX 760 c'est baisser en perfs puisque pas la même gamme.
Quand je met le jumper rien ne se passe! A l'aide!! :(Problème avec mon PC
Problème de SSD récurrentVérification et aide pour achat
Aide choix SSD[AMD] Problème affichage jeu MGR
Besoin d'aide pour config' [800 euro]Aide pour finir conf GAMER MINI ITX
FX 4130 & R9 280X > cpu limited ?
Plus de sujets relatifs à : À l'aide SVP ! Problème avec ma Radeon R9 280x
