8054 connectés
  Problème ventilo gauche MSI Gaming R9 280x
n°9392320
smxme
Posté le 20-01-2015 à 02:04:02  profilanswer
J'ai un petit soucis, ma MSI R9 280x à un soucis sur le ventilo gauche (quand on regarde le carte côté refroidissement).
Le ventilo est "grippé", celui de droite tourne beaucoup mieux et plus longtemps.
Je n'ai pas réellement remarqué de bruit étrange mais on voit qu'il ne tourne pas normalement, auriez vous une idée?
Merci d'avance
n°9392322
chtit
R-CB5
Posté le 20-01-2015 à 02:19:05  profilanswer
peut etre le ventilo qui est HS justement
peut tu preciser ce qu'il fait exactement ?
si la carte est sous garantie, retour SAV ;)
mon topic de ventes
n°9392323
smxme
Posté le 20-01-2015 à 02:22:41  profilanswer
j'ai acheté la carte à quelqu'un sur le forum, j'ai la facture et apparemment ca date de début janvier 2014 (1 ans donc), je pense que ca devrait passer en garantie constructeur.
Quand je le fais tourner, je sens une légére résistance et une vibration assez conséquente.
n°9392355
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-01-2015 à 08:18:12  profilanswer
hello
met de l huile :lol:
treve de plaisanterie, te sent tu capable de la demonter afin d operer ce fameux ventilo, il te faudra refaire la pate thermique par contre normalement
sinon oui, direct sav
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9392391
smxme
Posté le 20-01-2015 à 09:45:12  profilanswer
Je pense en être capable, mais j'ai lu que ca pouvait faire sauter la garantie...
Ca serait bête de risquer de faire une bêtise alors qu'elle pourrait être prise en charge par ldlc...
Par contre ca m'fait chier j'ai pas de carte de rechange x)...
n°9392396
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-01-2015 à 09:51:43  profilanswer
oui parce que le sav risque de te bloquer 15 jours
ou achat d une occase  a 30€ en attendant
appel les deja savoir s il te la prenne
as tu mis un coup de soufflette dedans si t en as pas tu prend un truc a pression de pneu dans une station service
vois tu ce qui pourrais bloquer
essaye de faire tourner a fond les ventilos pendant 2mn, des fois ca decoince
Message édité par djorec le 20-01-2015 à 09:55:26
n°9392409
smxme
Posté le 20-01-2015 à 10:05:27  profilanswer
J'ai un compresseur, la personne qui me l'a revendu m'a dit l'avoir déjà nettoyer comme ça, mais je vais essayer ça coute rien.
J'ai envoyé un mail a MSI, réponse : Vous devez passer par le revendeur, nous ne traitons pas directement avec les clients finaux. Mais il semblerait que votre pièce est défectueuse.
Donc j'ai envoyé un mail à LDLC, on verra.
Pour faire tourner les ventilos à fond, j'peux pas pour l'instant :p, mon PC est désossé je change de boitier j'devrais recevoir tout ca ce matin.
Tu aurais une solution pour faire tourner l'intégrer dans le PC ?
Et je vois que tu as OC ton i7 sandybridge.
J'ai un i7 2600k avec une z77 Mpower et j'aimerais aussi l'OC.
J'ai de réponse sur aucun forum dédié à cela...
Si tu pouvais me filer un coup de main ou expliquer le gros en MP ca serait sympa de ta part !
n°9392417
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-01-2015 à 10:16:54  profilanswer
plein de tuto sur youtube
celui ci est sympa pour decouvrir
peut importe si asus msi asrock
meme principe
https://www.youtube.com/watch?v=mxf-VNTEqzM
perso j ai fait comme cela en montant progressivement
les cpu en "k" c est la loterie
j ai eu 2 2500k un @5.4 l autre @4.4 difficilement avec exactement la meme config
l i7 je l ai grimpé a 5.15 stable mais je suis redescendu vite fait par peur d en cramer un bout quand meme
sache que 4.5 4.7 c est deja bien suffisant , au dela c est pour du bench et jouer a quiquiqua la plus grosse sinon c est inutile, enfin a mon avis
Message édité par djorec le 20-01-2015 à 10:20:05
n°9392424
smxme
Posté le 20-01-2015 à 10:25:38  profilanswer
D'accord, merci beaucoup de tes réponses !
n°9392435
smxme
Posté le 20-01-2015 à 10:35:13  profilanswer
Avec MSI, y'a plein de réglages bios qui sont diffèrents xD
n°9392436
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-01-2015 à 10:35:24  profilanswer
suis bien a la lettre ce tuto
si t as un souci, tu peux me mp
n°9392446
smxme
Posté le 20-01-2015 à 10:46:47  profilanswer
Bah le truc c'est qu'il fait plein de réglage dans son bios, chez moi j'ai pas l'impression d'avoir ces réglages donc j'sais pas comment m'y prendre..
J'passe en mode OC Génie et j'edit les paramètres d'OC?
n°9392448
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-01-2015 à 10:49:30  profilanswer
oc genie bof, ca va te booster mais c est pas un vrai oc
va y si tu veux mais bon...
j avais tenté avec asus turbov (pareil oc genie mais pour asus) ca crashait souvent et un peu dangereux en voltage
Message édité par djorec le 20-01-2015 à 10:51:36
n°9392449
smxme
Posté le 20-01-2015 à 10:52:18  profilanswer
Non mais comme je te dis, j'le vois faire plein de modifications dans son bios, dans le miens j'ai pas tout ça ^^'.
n°9392462
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-01-2015 à 11:04:08  profilanswer
t as forcement des options avancées
dans youtube tape overclocking z77power, t auras tes reponses
n°9392463
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-01-2015 à 11:05:00  profilanswer
google et youtube sont nos amis dans ces cas la
souvent d ailleurs qu est ce que l on ferait sans eux
n°9392465
smxme
Posté le 20-01-2015 à 11:05:17  profilanswer
Okay, merci je te tiens au courant !
n°9392467
djorec
mon Heden et moi
Posté le 20-01-2015 à 11:05:29  profilanswer
Proposer moi une configue pour gaming a 670.-Probleme CG Radeon HD 7950 3Go
Problème Saphire R9 290X Tri-X OC 4Go[Forceone1] nouvelle config et petit bug msi z97 gaming 5 [ résolu ]
Aide pour config (Gaming + montage vidéo) Problème de démarrage Windows 8 sur SSD après clonage
probleme d'affichage msi gtx970 sur tv 4k[Resolu]Montage PC probléme
PC Multimédia/gaming léger 400 euros
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilo gauche MSI Gaming R9 280x
