3103 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème de RAM ou Processeur --> Plantage PC
n°7736111
ab74
Posté le 06-01-2011 à 00:41:41  profilanswer
Je crois qu'avec ses 32 dB max il va être bruyant!
et risque de ne pas être beaucoup plus performant que le TX3
à ta place j'investirais dans un très bon ventirad parce-qu'un Quad ça chauffe!
ça par exemple : http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] _radiateur
mais dommage qu'aucun ventilo n'est fourni avec,
tu peut prendre ça pour aller avec 1 ou 2 : http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier
21dB max
n°7736122
ab74
Posté le 06-01-2011 à 00:49:15  profilanswer
Si tu met 2 ventilos en Push/Pull, il te faudra un câble d'alimentation ventilo en Y 4 pins PWM, pour brancher les 2 ventilos sur le même connecteur de la carte mère.
n°7757804
llamahh
Posté le 17-01-2011 à 15:55:00  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] _radiateur  + 2 ventilo me semble énorme pour mon Antec Three Hundred, je sais pas si ca rentre -_-
Quelqu'un saurait me le confirmer avant que je commande ?
Message édité par llamahh le 17-01-2011 à 15:56:04
n°7757924
ab74
Posté le 17-01-2011 à 16:45:59  profilanswer
si tu n'a pas de ventilo sur la porte latérale, ça doit passer,
j'ai un boitier cooler master storm scoot (20cm de large) et ça passe,
je voit qu'il a augmenté ! il est passé de 44 à 57 euros !
n°7759752
llamahh
Posté le 18-01-2011 à 17:31:59  profilanswer
Bon sous wow tout à fond, après plusieurs heures d'utilisation, mon CPU monte entre 50 et 55°C ce qui est correct ( je pense ? ).
Par contre mon UC fait un bruit pas possible. Je pense que le TX3 est très bruyant.
Je pense donc investir dans :
-Rad : Thermalright Venomous X : http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] _radiateur (58€ ca fait un peu cher sans les ventilos donc si vous connaissez moins cher et aussi performant / aussi peu bruyant je suis preneur ! )
-Ventilos : XILENCE POWER RED WING PWM - 120mm : http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier ( le x2 en Push/Pull est-il vraiment utile ?)
-Patte Thermique : Atric Silver 5
-Doubleur pour cable d'alim ventilos j'ai trouvé http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html je pense que c'est ca qu'il me faut ?
Le tout pour 85€ca me semble beaucoup mais je suis pret à y mettre le prix si cela rend mon CPU plus stable et mon PC moin bruyant.
J'en fait appel à vos avis, y'a ti'il moins cher et aussi performant niveau refroidissement et niveau sonore ?
Merci d'avance.
LlaMaHh.
Message édité par llamahh le 18-01-2011 à 17:32:52
n°7759770
ab74
Posté le 18-01-2011 à 17:42:26  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _radiateur
le lien que je t'ai donné c'est le meilleur compromis perf/silence
Message édité par ab74 le 18-01-2011 à 18:04:52
n°7759839
llamahh
Posté le 18-01-2011 à 18:14:28  profilanswer
Le Corsaire sera plus performant/silencieux que le Thermal avec 2 Ventilos c'est sa?
Je suis pas très connaisseur en hardware, c'est pas trop une galère à installer ? Le système a l'air compliqué..
Où se place le ventilo ( qui est relié au rad par 2 gros câbles ) o_O ?
Merci encore pour tes réponses ab74.
n°7759871
ab74
Posté le 18-01-2011 à 18:35:39  profilanswer
personnellement j'ai pas franchi le pas du watercooling
mais à ce prix-la c'est intéressant
tu a juste à le fixer à l'arrière du boitier (intérieur)
et a y fixer un ventilo de 120mm
ça a pas l'air compliqué.
pour rester en aircooling, tu n'est pas obligé de mettre 2 ventilos, un seul suffit
mais cherche d'autre ventirad, vue que c'est les soldes
il doit y avoir de bonnes affaires à dénicher!
n°7759908
llamahh
Posté le 18-01-2011 à 18:59:29  profilanswer
J'ai déjà un ventilateur "Boitier" d'installé à l'arrière de mon UC et pas d'autres "ports".
J'ai 2 ports 120mm libre à l'avant par contre ca pourrais peut-être s'installer comme ca ?
n°7759910
ab74
Posté le 18-01-2011 à 18:59:53  profilanswer
tu a celui-la : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59652.html
il est fourni avec un ventilo 120mm et de la pâte thermique
n°7760114
llamahh
Posté le 18-01-2011 à 20:47:08  profilanswer
Bon j'ai fait ma petite enquête sur les comparatifs, plusieurs modèles semblent sortir du lot dans ma fourchette de prix :
1) Noctua NH-U12p SE2 ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52405.html )
2) Scythe Mugen 2 ( http://www.grosbill.com/4-scythe_m [...] idissement )
3) Alpenföhn Matterhorn ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59652.html )
4) Thermalright Venomous X ( http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] _radiateur )
Par contre au niveau des ventilateurs, je me pose des questions, mon but principal étant de diminuer le bruit de mon UC :
-> Est-il important d'avoir des ventilateurs PWM ?
-> On conseille le Scythe Slip Stream Slim 120mm SY1212SL12SL ( http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49858.html ) qui serait inaudible est-ce un ventilateur destiné au boitier ou au CPU ?
A vue d'œil non connaisseur, le Noctua à l'air d'être le meilleur rapport qualité/prix puisqu'il est vendu avec 2 ventilos NF-P12 qui semblent très silencieux si j'ai bien compris "[ Noise: 12,6 dBA (avec U.L.N.A.) - 16,9 dBA (avec L.N.A.) - 19,8 dBA (sans N.A.) ]" ?
Merci d'avance.
LlaMaHh.
Message édité par llamahh le 18-01-2011 à 20:51:38
n°7760256
ab74
Posté le 18-01-2011 à 22:19:57  profilanswer
les 4 sont bons, après c'est une histoire de gout et de budget
en ce qui concerne la fonction PWM, elle est intéressante
parce-que ça permet à la carte mère de gérer le ventilo en fonction de la charge du processeur : donc en surf simple la carte mère le fera tourner au ralenti (inaudible)
et dès que le processeur sera sollicité ça accélèrera le ventilo.
avec le noctua tu pourra juste choisir une vitesse prédéfinie :
5V, 7V, 9V, 12V c'est l'inconvénient des Noctua.
Le noctua NH-U12p se2 est livré avec un tube de pate thermique, 2 ventilos 3pins et des réducteurs de tensions
Le Alpenfohn Matterhorn est livré avec un ventilo PWM et un petit tube de pâte thermique
Le Scythe Mugen 2 aussi
le plus chère est le thermalright, il est livré avec un tube de pate thermique et sans ventilos.
En ce qui concerne le ventilo slip stream, je ne pense pas qu'il conviendra pour un ventirad.
n°7772777
llamahh
Posté le 26-01-2011 à 23:19:39  profilanswer
Je ne sais tjs pas lequel choisir pour avoir le moins de bruit possible...
Merci pour tes conseils.
Je vais probablement choisir un peu au hasard le Noctua mais je sais pas si cest vraient un bon choix puisque les ventilos ne sont pas des PWM.
n°7774768
llamahh
Posté le 28-01-2011 à 11:35:36  profilanswer
J'ai fini par commander un Noctua NH-D14 qui semble énorme mais très performant.
Je sais pas si j'ai fait un bon choix, qu'en penses tu ?
n°7774825
ab74
Posté le 28-01-2011 à 12:07:56  profilanswer
Oui, c'est un très bon ventirad, voila un lien avec un test et il y a même un lien avec la compatibilité des barrettes et les G-Skill Ripjaws sont bien compatible (pour la hauteur)
http://www.cowcotland.com/articles [...] suree.html
n°7783038
llamahh
Posté le 02-02-2011 à 14:52:22  profilanswer
Voila, mon Noctua NH-D10 fonctionne très bien !
Température CPU :
Idle : entre 20 et 25°
Sous wow : entre 35 et 45°
Sous OCCT 15min : ne monte pas au dessus de 50 !
Par contre j'ai un doute pour mes branchements..
Le cable Y fourni ac le Ventirad ne fait fonctionner que le 140mm et pas le 120mm.
J'ai donc branché le 140mm sur SYS_FAN 1 et le 120mm sur PWR_FAN qui sont les seul ports "3 picots" que j'ai trouvés je ne sais pas si c'est idéal mais les 2 sont reconnus pas SpeedFan..
J'ai également plusieurs questions :
_Mon ventirad souffle directement vers mon ventilo d'entrée d'air, ce qui je suppose n'est pas du tout optimal.. Je me demande si il existe des logiciel pour inverser la rotation du ventilateur ou si je dois le démonter pour le retourner ?
_Selon SpeedFan les ventilos de mon ventirad tournent à 985RPM (Fan 3 ) et 780RPM ( Fan 4 ) les températures étant vraiment optimales je voudrais réduire la nuisance sonore. Est-il mieux d'enlever le 120mm ou de baisser les fréquences de rotation des mes 2 ventilos ( et si oui comment ) ?
Une dernière question qui n'a strictement rien à voir, j'aimerais changer ma carte Wifi PCI qui fonctionne mal : D-Link G DWA-510 achetée sur les conseil d'un vendeur fnac -_-.
Je ne trouve pas de comparatifs viables pour de bonnes cartes Wifi PCI auriez vous des cartes à conseiller ?
Je suis en Wifi à partir d'un freebox en 802.11n située à bien 10m de mon ordinateur.
Merci encore pour tes conseils.
LlaMaHh.
Message édité par llamahh le 02-02-2011 à 15:01:57
n°7783055
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-02-2011 à 15:11:17  profilanswer
Pour inverser le sens du ventilo il faut le retourner physiquement.
Pour réduire la vitesse de rotation, les noctua sont en générale fournit avec un bout de câble qui est en fait une résistance pour mettre le ventilo en 7 ou 9 v
n°7783324
ab74
Posté le 02-02-2011 à 18:18:51  profilanswer
oui, c'est exactement ça, il faut les tourner pour changer le sens de ventilation
les ventilos soufflent toujours coté moteur de ceux-ci
pour réduire leurs vitesse il faut que tu utilise les cables fournis munis de résistances
pour la régulation des ventilos je t'avais conseillé de les prendre en PWM
justement pour laisser la carte mère les gérer!
tu dit que le ventirad souffle en face du ventilateur boitier qui aspire!?
tu parle de celui placer à l'arrière du boitier ?
l'aspiration doit se faire par l'avant et le panneau latéral
et l'extraction par l'arrière et le haut
Message édité par ab74 le 02-02-2011 à 18:25:45
n°7783445
llamahh
Posté le 02-02-2011 à 19:44:06  profilanswer
Le ventirad souffle vers le ventilateur à l'arrière du boitier, il me semble que c'est celui qui aspire en effet.
En dehors de mon ventirad je n'ai que 2 ventilateurs dans mon boitier, 1 à l'arrière et un sur le haut.
Il me semble que l'arrière aspire et le haut souffle.
Mon boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 39143.html
Pour les PWM, le ventirad coutant déja 70€ les 2 ventilos fourni, je ne pense pas acheter d'autres ventilos supplémentaires. A moins que cela m'apporte un réel différent Perf/Bruit ?
Sinon pour les cartes Wifi PCI ? Des conseils ?
Merci d'avance.
Message édité par llamahh le 02-02-2011 à 19:52:40
n°7783526
ab74
Posté le 02-02-2011 à 20:41:04  profilanswer
voila ce qui est indiqué
Ventilateurs fournis :1 x 120 mm à l'arrière
1 x 140 mm dessus
Emplacements supplémentaires 2 x 120 mm frontal
1 x 120 mm latéral
Régulateur de vitesse :oui
Filtre anti-poussière :oui
Entrées d'air :oui
donc je te conseillerais de déplacer le 120mm que tu a à l'arrière pour
le mettre en façade
pour la carte wifi je ne mis connais pas!
Message édité par ab74 le 02-02-2011 à 20:42:22
n°7783554
ab74
Posté le 02-02-2011 à 20:56:46  profilanswer
Personnellement je t'aurais conseillé de garder le 120mm en extraction à l'arrière, le 140mm en extraction en haut
et rajouter les 2X120mm en aspiration à l'avant + un rhéobus qui gère au moins 4 ventilos, pour les faire tourner entre 5V et 7V
et éventuellement un 120mm en aspiration sur la porte latéral pour emmener directement de l'air frais sur la carte graphique
comme on dit "le silence est d'or"
donc investissement
tu me diras ça fait beaucoup, mais si tu veut un PC bien refroidit
et silencieux ça passe par la!
n°7783784
llamahh
Posté le 02-02-2011 à 22:59:24  profilanswer
Et tu me conseillerais quoi comme Ventilos 120mm facial ? Je cherche le plus silencieux possible :)
Quelques modèles qui m'ont l'air bien :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] ode=iconso
http://www.materiel.net/ventilateu [...] lient.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 23099.html
Merci encore.
Message édité par llamahh le 02-02-2011 à 23:24:29
n°7783970
ab74
Posté le 03-02-2011 à 02:38:31  profilanswer
essaye ceux-la : http://www.grosbill.com/4-xigmatek [...] ur_boitier
si tu fais vite y'a ceux-ci en soldes à 1,88 euros :
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] ur_boitier
y'a beaucoup de modèles il faut que tu regarde les points suivants
- taille, pour toi c'est du 120mm
- niveau sonor : moins de 20 dBa
- flux d'air : + de 40 cfm
- fiche 3 broches
mais si tu veut du silence il te faut un rhéobus avec.
n°7784448
llamahh
Posté le 03-02-2011 à 13:20:46  profilanswer
Dans l'idée il faudrait que j'achète 2 Ventilos à mettre dans un Rhéobus en aspiration en facade de mon ordianteur ?
Je ne sais pas du tout quels sont les modèles conseillés, ni meme comment ca se branche et pour tout dire je ne comprends pas comment cela peu réduire la nuisance sonore.. Je viens tout juste d'apprendre ce qu'est un Rhéobus :)
Des conseils ? Il faudrait que Rhéobus + Ventilos ne coute pas plus de 40 ou 50€...
Merci d'avance.
(Je devrais p-e décaler ce topic dans la partie "Air Cooling" ? )
Message édité par llamahh le 03-02-2011 à 13:55:51
n°7784606
ab74
Posté le 03-02-2011 à 14:52:56  profilanswer
en ce qui concerne les Rhéobus, y'a plusieurs modèles, avec différentes fonctions
un Rhéobus te permet de réduire ou d'augmenter automatiquement ou manuellement la vitesse des ventilateurs
voila quelque modèles :
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 48557.html
moi j'ai celui-la : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5-Noir.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061176.html
pour les ventilos : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] D-bleu.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088959.html
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème écran noir après changement de carte graphiqueprobleme carte mere chipset nforce radeon et hd4850
Problème démarrage, rien à l'écran.[Probleme] ajout d'une barette 1Go DDR2
Mini PC : petit budget (375€ max!)Probleme physx avec gtx 570
Achat PC portable, qualité/puissance/serviceGros problème hdmi sur sony vaio
Problème ralentissment en jeu
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM ou Processeur --> Plantage PC
