Problème de RAM ou Processeur --> Plantage PC| Auteur | Sujet : Problème de RAM ou Processeur --> Plantage PC |
ab74 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 01-01-2011 à 21:59:13 ![]() ![]() |
ab74 | je te déconseillerais de flasher le bios en sachant que ton PC est instable !!!
ab74 | attend l'avis de personne possédant une Gigabyte |
llamahh | http://i52.tinypic.com/14cfc3p.jpg voila une photo de mon BIOS. Message édité par llamahh le 01-01-2011 à 22:27:16 |
old100 V8 Power |
Message édité par old100 le 01-01-2011 à 22:13:34 |
llamahh | Alors que mon CPU-Z affiche http://i56.tinypic.com/iwutg8.png
Message édité par llamahh le 01-01-2011 à 22:30:12 |
old100 V8 Power | 7-7-7-21- 80, bios et cpu-z sont bien en phase, non? |
llamahh | Bah il y a 9-9-9-24 sur le BIOS dans la colonne non modifiable si je me trompe pas.. |
old100 V8 Power | So what, ce sont les valeurs par défaut du bios. |
llamahh | Dans ce cas mes barrettes étaient déja en 7-7-7-21, cela ne résout pas le problème |
Publicité | Posté le 01-01-2011 à 22:40:32 ![]() ![]() |
llamahh | Reste une chose que je n'ai pas faite : Flasher le BIOS.
old100 V8 Power |
old100 V8 Power | C'est celui-là?
Message édité par old100 le 01-01-2011 à 23:21:28 |
ab74 | Après avoir changé les timings mémoire ça déconne toujours ?
llamahh | J'ai pas cahgé le timing des RAM, je m'était trompé et ils étaient déja en 7-7-7-21 |
llamahh | J'ai joué un peu, impressionant, je met tout au minimum et mon CPU est à 70° en moyenne dès que je joue...
old100 V8 Power |
ab74 | je sais pas si ça sert à quelque chose mais j'ai toujours entendu dire
old100 V8 Power | Oui, dans la doc de ma gigabyte:
ab74 |
old100 V8 Power | Oui, mais c'est OK ils sont bien en 1 et 3 sur la photo.
Message cité 1 fois Message édité par old100 le 02-01-2011 à 15:58:41 |
ab74 | Je pense qu'elles sont bien connectées
old100 V8 Power | Non, de gauche à droite : |
ab74 | Exact, mais 2-1-4-3 == 4-3-2-1
old100 V8 Power |
Message édité par old100 le 02-01-2011 à 16:02:54 |
llamahh | Et pour coller le ventilo à la ram ? Ca risque pas de poser problèmes ? |
old100 V8 Power | Ne bouge pas les ram.
llamahh | De toute facon j'ai plus de patte thermique, ca devra attendre demain |
ab74 | Le problème c'est quand mettant le ventilo face à celui du haut,
llamahh | Pas trouvé de Patte thermique aujourd'hui, je vous tiens au courant dès que j'ai remonté le ventirad ! |
swissforever i7 Inside | une patte thermique, tu veux parlé de pâte thermique je pense! --------------- Swisscore |
llamahh | Bon après changement de la pâte thermique et du sens de mon ventirad ( vers la RAM ), le CPU chauffe beaucoup moins. |
old100 V8 Power | Xbitlabs avait été déçu par le TX3:
ab74 | Je crois qu'avec ses 32 dB max il va être bruyant!
Problème de RAM ou Processeur --> Plantage PC| Sujets relatifs | |
| Problème écran noir après changement de carte graphique | probleme carte mere chipset nforce radeon et hd4850 |
| Problème démarrage, rien à l'écran. | [Probleme] ajout d'une barette 1Go DDR2 |
| Mini PC : petit budget (375€ max!) | Probleme physx avec gtx 570 |
| Achat PC portable, qualité/puissance/service | Gros problème hdmi sur sony vaio |
| Problème ralentissment en jeu | |
| Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM ou Processeur --> Plantage PC | |
