7294 connectés
  Probleme avec une Asus P5K Premium / Intel Q9300
n°6508624
Kyrian01
Posté le 24-07-2008 à 17:53:31  profilanswer
J'ai un petit souci. Hier, j'ai monte ma machine, a base d'une carte mere Asus P5K-Premium, processeur Intel q9300 (Quad Core), carte video Geforce et RAM PNY.
Je l'ai bootee une premiere fois et elle s'est arretee en pleine installation. Shutdown complet. Je la redemarre, elle s'arrete quelques secondes plus tard. Je la laisse reposer, elle s'arrete 30s.
Je redemonte le ventilo processeur, etale un peu de pate thermique, remet le ventilateur ...et plus rien : ecran noir, pas de beep, rien. Juste la diode sur la carte mere qui passe au vert quand je rebranche le cable et toutes les lumieres et les ventilos qui s'allument quand j'appuye sur le bouton en facade.
J'ai essaye sans RAM: schnoll. J'ai enleve la pile CMOS pendant 10 secondes: nada.
Question:
Aurais-je peter la carte mere ou le CPU? Qu'est-ce que je peux faire pour tester l'engin?
Merci d'avance,
jF
n°6508627
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-07-2008 à 17:55:19  profilanswer
Essaies une autre alim. C'est quoi que tu as?
Feedback
n°6508630
Kyrian01
Posté le 24-07-2008 à 17:59:17  profilanswer
Une LSP 750 W
Ce qui est etonnant, c'est que tout le reste s'allume: ventilos, disques etc... J'entends meme le ventilo du CPU faire son slowstart et monter lentement dans les tours.
n°6508641
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 18:04:49  profilanswer
T'as un speaker connecté à la mobo?
Feedback
n°6508644
Kyrian01
Posté le 24-07-2008 à 18:06:07  profilanswer
Oui. La premiere fois (celle qui a marche), j'ai eu mes beeps. Donc, il fonctionne. Mais depuis, plus rien. Ecran noir, pas de beep.
n°6508646
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 18:07:06  profilanswer
Enlèves les ram et démarres. Es ce que ça bip?
Feedback
n°6508647
Kyrian01
Posté le 24-07-2008 à 18:08:02  profilanswer
Essaye hier. Sans les rams, pas mieux: ecran noir et pas de beep.
J'ai aussi enleve la batterie CMOS pendant une 15 de secondes (mais pas mis le jumper pour shorter), rien non plus.
n°6508652
Kyrian01
Posté le 24-07-2008 à 18:09:17  profilanswer
La question que je me pose, c'est si durant le redemontage du ventilo processeur, j'ai pu flinguer ou le processeur ou la MB.
Une des petites vis qui tient le ventilo processeur est tombee sur la carte mere (eteinte), et j'ai du la recuperer avec les doigts.
n°6508659
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 18:12:57  profilanswer
CM HS j'en ai peur :/
Sans la cg ça bip pas non plus?
Feedback
n°6508664
Kyrian01
Posté le 24-07-2008 à 18:14:14  profilanswer
Pas essaye. Je regarderai ce soir.
Bon, je vais chercher une autre CM.
Un tout grand merci,
jF
n°6510170
Kyrian01
Posté le 25-07-2008 à 15:30:55  profilanswer
Bon, cela marche. Ca rappelle furieusement un numero de X-Files ...
Je rentre et decide de verifier que rien ne fonctionne "tel quel". J'appuye sur le bouton de demarrage ... "Beep" ... ecran post ... puis se coupe une quinzaine de secondes plus tard.
Ma madame entre dans mon bureau et me dit que cela sent le brule. Elle pointe son nez dans la caisse et me designe l'alimentation ... direction le Best Buy le plus proche ou j'en achete une autre, toujours le meme souci.
Je prends un autre processeur (Pentium 4 au lieu de Q9300), le flanque dans la caisse, y colle de la graisse thermique et lui acolle le ventilo du Q9300. Ca demarre, j'arrive dans le BIOS, temperature du processeur: 65 degres! La machine s'arrette. Je colle un peu plus le ventilo, meme resultat. Je sors tout de la caisse: meme resultat (avec des beeps plus ou moins differents).
Bref, au final, j'ai change la carte-mere et l'alimentation, colle un ventilo de compet' en couvrant completement la partie surelevee du processeur de graisse thermique (dans ma tete, il fallait en mettre un minimum!). Et ca marche.
J'ai quand meme une question:
Sur ma carte mere, j'ai deux ports PCI-E, un bleu et un noir. Ma carte video semble allergique au noir, mais fonctionne sans souci sur le bleu. Normal?
Et la temperature a l'allumage de mon processeur est de 39 degres. La temperature ambiante ici est de +/- 25 degre. Cette temperature est-elle normale ou dois-je essayer de l'avoir encore en dessous?
Quoi qu'il en soit, j'ai fait mon installation complete de linux et cela tient le coup.
J.
n°6510342
bazooca1
Posté le 25-07-2008 à 16:58:22  profilanswer
Je pense que c'est normal. Regardes dans le manuel, je pense qu'il faut spécifié dans le Bios lequel des ports pci e est le "primary".
pas de problème ^^
Linux powa  :hello:
Message édité par bazooca1 le 25-07-2008 à 16:58:51
Feedback
ATI HD4870 et Catalyst 8.7 -> problèmeProblème de Freeze/Crash
probleme : mini pc sans agp ni pci-eProbleme carte mère BIOS
[DELL Dimension E521] Problème de freeze bizarreprobleme MSI X48 (ICH)
problème à identifierProblème carte mère :(
Bips d'erreur sur une Asus P5K au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une Asus P5K Premium / Intel Q9300
