8216 connectés
  ATI HD4870 et Catalyst 8.7 -> problème
n°6508519
mattyeux91
Posté le 24-07-2008 à 16:53:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition ( à mon grand désespoir :cry: ) d'une cg ATI hd4870 la semaine dernière. Je rencontre quelque soucis pour démarrer un jeu (Warsow pour être plus précis). D'après ce que j'ai pu voir, je dois mettre à jour mes drivers graphiques (OK facile :bounce: ).
Donc je vais prendre les derniers pilotes (Catalyst 8.7). Voila ce que ca me donne  :
http://i345.photobucket.com/albums/p387/mattyeux91/supergenialcatalyst-1.jpg
==> 4bit et 640*480 (rien n'est modifiable, j'ai beau essayer de changer la résolution toussa toussa ... ca change rien  :(
Bon bref, qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce que je dois faire ? :cry:  :cry:  :cry:
Merci pour votre aide.
Un gamer sans son jeu ^^  :sweat:
n°6508527
grouiiik
Posté le 24-07-2008 à 16:56:47  profilanswer
Dans le gestionnaire des périphériques, ta carte est bien reconnue ? avec le bon driver ?
n°6508568
mattyeux91
Posté le 24-07-2008 à 17:23:43  profilanswer
Ouai Radeon HD4800 Series
n°6508631
gigaquad
Posté le 24-07-2008 à 17:59:25  profilanswer
tu avais quoi avant la hd 4870....as tu bien desintallé le precedent drivers? as tu bien nettoyé avec drive cleaner 3 pour enlever toute installation precedente...Si ce n'est pas le cas charge drive cleaner 3 puis execute le apres installe ton driver catalyst 8.7...
n°6508645
mattyeux91
Posté le 24-07-2008 à 18:06:29  profilanswer
J'ai un toute nouvelle machine. Jusqu'au graveur dvd :p.
Donc malheureusement rien de ce coté la :(.
n°6509111
mattyeux91
Posté le 24-07-2008 à 23:00:50  profilanswer
up
n°6509114
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 24-07-2008 à 23:03:51  profilanswer
prend les 8.6 hotfix ou 8.7 hotfix avant de chercher plus loin
Topic Vente Hardware
n°6509120
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 24-07-2008 à 23:06:30  profilanswer
c'est bizarre mais a chaque fois qu'y a un pb avec une cg on dit "passe un coup de drivercleaner" , ben perso avec juste la desinstall du CCC et des pilotes ben jamais eut un seul pb , faut pas oublier que des qu'on install un nouveau drivers , les anciens fichiers sont ecrasé , et ceux qui reste ne sont plus utilisé par windows
Message édité par lagaffe67 le 24-07-2008 à 23:07:01
n°6510883
gigaquad
Posté le 25-07-2008 à 22:50:16  profilanswer
Si la desinstallation etait toujours parfaite....plein de joie et de bonheur a tous ceux qui ont connu une desinstallation sans jamais connaitre de probleme au moment de reinstaller les nouveaux drivers.... c'est pourquoi drivecleaner existe et merci a son auteur
n°6510892
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 25-07-2008 à 23:02:43  profilanswer
tu n'as aucun conflit matériel?
n°6511963
Olio
Posté le 26-07-2008 à 20:12:08  profilanswer
Désinstalle les drivers , redémarre le pc , va en mode sans échec , passe un coup de drivercleaner ( et tu vires TOUT de ati , les CCC en passant par le hydravision , tout ce qui se réfere a Ati dans drivercleaner , tu le vires.
Tu étteins ton pc , tu le rallume , tu installe les 8.7 une fois sous windows
n°6511975
Posté le 26-07-2008 à 20:26:12  answer
Tu sais ce que sait que la base de registre ? Et bien même si tous les fichiers de l'ancienne installation sont supprimés (et encore j'en doute), il y a plein de clés qui ne servent à rien et qui sont encore dans le registre. Ca peut ralentir le PC tout comme ca pourrait foutre un bordel monstre si il y a un conflit avec d'autres paramètres
Toujours faire une installation propre => driver cleaner oblige pour ceux qui sont soucieux de la santé de leur PC
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 20:26:48
n°6512093
rxjy
JeanZyves
Posté le 26-07-2008 à 22:19:01  profilanswer
Dans mon exemple, c'est XP (si tu as vista, refait la manip avec la bonne page du site AMD/ATI):
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
charge l'option 1 et pas la 2...
la 2 fonctionne si ta carte marche déjà bien et ne nécessite qu'une màj des pilotes.
Bien sûr vérifie comme on te l'a dit 20 fois d'avoir bien désinstaller tous les drivers CG ati, reboote, clique sur Annuler au reboot windows quand windoz voudra installer automatiquement le pilote puis lance le fichier téléchargé auparavant de l'otion 1.
Reboot et dis nous si ça marche.
De mémoire, j'ai eu le même prb avec ma 2900XT lors de la 1ère install... j'ai un peu galéré puis depuis aucun soucis
[HFR] JeanZyves
n°6514504
gigaquad
Posté le 28-07-2008 à 18:05:38  profilanswer
ouf j'utilise pas seul drivecleaner....juste un question bete? as tu branché les deux prises molex d'alimentation a ta carte? et quelle est la puissance de ton alim?
n°6514522
ElPombo
Posté le 28-07-2008 à 18:20:42  profilanswer
et bête question mais ta carte est bien enfoncée dans son slot ? parce que j ai eu exactement le même problème de cette manière
Problème de Freeze/Crashprobleme : mini pc sans agp ni pci-e
Probleme carte mère BIOS[DELL Dimension E521] Problème de freeze bizarre
probleme MSI X48 (ICH)problème à identifier
Problème carte mère :(Problème gênant de CPU
probleme de son sauf avec cubaseproblème clé usb urgent !!
Plus de sujets relatifs à : ATI HD4870 et Catalyst 8.7 -> problème
