4249 connectés
  Problème - Premier Assemblage
n°7481157
Natooo
Posté le 28-06-2010 à 17:54:07  profilanswer
Aujourd'hui j'ai effectué mon premier assemblage en vue de créer un pc de jeu avec les composants suivants:
Powercolor Ati Radeon 5770
i5 - 750
Corsair  CMV4GX3M2A1333C9 2*2Go
Alim Antec T550 (550W /80+)
CM P7P55D
DD WD Blue 1To
J'ai suivi scrupuleusement les divers guides trouvés sur internet et tout le montage s'est effectué parfaitement (Cables ok, ventilateur de chaque compo qui tourne).
Mais en le branchant à mon ancien écran (Asus en DVI de réso max 1280*1024) aucun signal détecté. De même sur un BenQ aux caractéristiques similaires.
J'ai vérifié la CG, sa position sur le PCI-E 16x, le cordon d'alim specifique mais rien ne change.
Si quelqu'un à une idée (voir une réponse  :love: ) à mon problème, merci d'avance.
Edit: test effectué avec une 6600Gt et une 8800GTS toutes deux en DVI puis en VGA sur deux écrans=> Même résultat
Message édité par Natooo le 28-06-2010 à 18:20:14
n°7481182
yoyo173
Posté le 28-06-2010 à 18:20:28  profilanswer
Bonjour
sans la config sous la main difficile de te répondre.
Quand je monte une config, je commence par cm+proco+ram+cg. Je branche l'écran et regarde si ça fonctionne. Ensuite je monte le out dans le boitier et rajoute les périphériques.
Si j'ai un problème, il ne me reste plus qu'à revoir les branchements/connections puis commencer à remplacer les éléments un à un.
Sinon, as tu pensé au connecteur 4-8 pins pour le proco ?
Message édité par yoyo173 le 28-06-2010 à 18:20:46
n°7481189
Natooo
Posté le 28-06-2010 à 18:30:07  profilanswer
Tout d'abord merci de ta réponse !
J'ai effectivement branché tout les cables d'alimentations (dont le CPU-Fan à coté du proco mais pas le CHA-Fan).
De plus la Cg n'est pas en jeu comme je le dis dans mon edit; le résultat est le même avec d'autre CG.
Enfin la diode indique que le branchement du DD est bon.
Il ne reste que Ram/CM/CPU en jeu mais je ne sais pas comment identifier le problème.
n°7481204
yoyo173
Posté le 28-06-2010 à 18:54:58  profilanswer
Re
Si tu n'as pas d'affichage, ce n'est pas un pb de périphériques ou DD. Du moins si ton écran est ok :)
Pour le reste, le seul moyen que je connaisse est de tester les éléments un à un soit sur une autre config, soit en les remplaçant.
n°7481208
Natooo
Posté le 28-06-2010 à 19:03:25  profilanswer
N'ayant pas de platerforme compatible DDR3/i5 je dois donc me rediriger vers un technicien non ?
n°7481223
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-06-2010 à 19:26:19  profilanswer
Il faudrait vérifié qu'il n'y à pas d'entretoise en trop sous la carte mère qui ferait court-circuit...
n°7481224
Battle Roy​ale
Posté le 28-06-2010 à 19:27:51  profilanswer
y a t-il des bip lors du démarage ?...
n°7481225
Natooo
Posté le 28-06-2010 à 19:28:55  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses  :) !
@exequaetur: Je vais tester !
@Elias de Kelliwich, grand enchanteur de.... : J'en ai placé 6 (P7P55D-LE)
@Battle Royale: Aucun Bip, j'ai même tester le speaker en retirant la ram et il fait alors bien "bip".
Message édité par Natooo le 28-06-2010 à 19:30:01
n°7481249
Natooo
Posté le 28-06-2010 à 19:59:15  profilanswer
Voilà en déplacant les barrettes de ram j'ai pu load le BIOS ! MErci beaucoup à vous tous !
Sinon autre question: Pour la température d'un i5, j'arrive à 51.5°C; n'est ce pas un peu trop ?
Message édité par Natooo le 28-06-2010 à 20:00:05
n°7481257
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-06-2010 à 20:05:15  profilanswer
C'est un ventirad box ?
C'est pas génial, avec un bon ventirad, tu pourrait perdre largement 10-15°C
Voir aussi si le système de flux d'air de la tour est correcte.  ;)
n°7481260
Natooo
Posté le 28-06-2010 à 20:07:18  profilanswer
Ventirad box oui :/
Sinon j'ai 4 ventilos 12cm et 1 14 cm dans la tour, ce qui me semblait déjà énorme.
n°7481264
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-06-2010 à 20:08:58  profilanswer
Oui, ça me parait pas mal.  :D
n°7481277
Natooo
Posté le 28-06-2010 à 20:16:29  profilanswer
J'ai aussi fait attention au flux d'air :(  51.5°C en idle...  :( en load  :( ça va monter trés haut.
Je pense qu'un Noctua/Zalmann s'impose dès demain :D.
n°7481280
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-06-2010 à 20:18:54  profilanswer
Perso j'ai acheter un Cooler Master Hyper 212 Plus, je ne l'ai même pas encore monter car il faut que je démonte la CM pour le fixer et j'ai la flemme...  :D
Je verrai ce qu'il donne demain, je vais surement m'y mettre.  :whistle:
Sinon, à vue d'œil, il à l'air pas mal, tout le système de fixation est en métal (c'est pour ça que je doit démonter la carte mère d'ailleurs), et il est pas excessif en tarif...
Mon ancien Artic Cooling Freezer 7 pro, à carrément casser (une des pattes en plastique qui le maintient sur la CM à casser sous la pression), depuis je tourne avec mon radbox, mais il fait trop de boucan.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-06-2010 à 20:22:31
n°7481287
Natooo
Posté le 28-06-2010 à 20:22:27  profilanswer
Merci du conseil :D
Et surtout merci à tous pour l'aide apportée si rapidement  :love:
Message édité par Natooo le 28-06-2010 à 20:23:11
n°7481554
Natooo
Posté le 29-06-2010 à 01:20:12  profilanswer
Premiérement, désolé pour le double post.
Suite au montage j'ai pu installer Widows et tout les pilotes; tout semble fonctionner.
MAIS...A chaque demarrage jentends un "bip" sortant du speaker. Avec un bios AMI c'est soit un pb de bios soit de RAM. J'ai effectué 2 pass Memtest 86+, sans erreurs...
Donc je viens vous demander conseil: Sachant que je suis encore dans la période des 8 jours d'achats  :bounce: , dois je ramener mes barrettes de RAM ou existe des problémes similaires qui ont été résolus "manuellement" ?
n°7481557
Neiyro
Posté le 29-06-2010 à 01:23:52  profilanswer
C'est quoi ton kit de barrettes Dual ou Tri channel ?
n°7481559
Natooo
Posté le 29-06-2010 à 01:28:46  profilanswer
Dual channel Corsair  CMV4GX3M2A1333C9 2*2Go que j'ai bien placé loin du socket et espacé par un emplacement.
n°7481583
embar_go
Posté le 29-06-2010 à 05:36:19  profilanswer
Bah un bip au démarrage ça n'a rien d'affolant, sauf si évidemment le dit démarrage se passe mal, j'ai toujours un bip au démarrage et mon bip à moi il me dit que tout va bien  :D
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7481738
Natooo
Posté le 29-06-2010 à 11:21:36  profilanswer
C'est ce que je me disais jusqu'a trouver ce site http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
n°7482107
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-06-2010 à 16:28:09  profilanswer
Non, pas de soucis, ne t'inquiète pas, un seul bip au démarrage est normal.  ;)
n°7482528
Natooo
Posté le 29-06-2010 à 23:39:56  profilanswer
Ok ok :D.
Tout installé avec nouveau dissipateur CPU (Noctua 12), rien ne dépasse 60°C, nouvealles barettes de RAM.
Merci beaucoup Elias (et les autres aussi).
n°7482529
Natooo
Edit: Double Post.
Message édité par Natooo le 29-06-2010 à 23:40:29
Problème ordinateur trop bruyantaide problème de reinstallation
Mon son se coupe quand je joue !Probleme demarrage win 7 apres mise a jour
Problème Hdd lent ou ?probleme disque dure multimedia
Petit problème.probleme pc neuf
problème disque dur "disk read error occurred"probleme premier demarrage pc (assemblage)
Plus de sujets relatifs à : Problème - Premier Assemblage
