4598 connectés
  Probleme demarrage win 7 apres mise a jour
n°7480233
Agnosdiem
Posté le 27-06-2010 à 18:39:34  profilanswer
Bonsoir a tous,
Je dois avouer que là j'arrive un peu a bout de mes connaissances pour trouver une solution.
Voici mon problême (je vais essayer d'être le plus détaillé possible)
Hier soir mon pc fonctionnait parfaitement bien, windows update télécharge ses mises à jours. Au moment de l'arreter, je le laisse installer ses mises a jours puis il se se coupe.
Jusque là tout va bien.
Ce matin lorsque j'essaie de le rallumer, tout se lance normalement j'arrive avec l'écran de fond de windows 7 et j'ai le message préparation de l'ordinateur, ne pas l'éteindre.
Sauf que au bout de 3h(réel) j'ai toujours le même écran.
Je décide donc de le relancer, il détecte que windows n'a pas ete arreter correctement, il me propose donc de soit le lancer normalement soit de verifier les erreurs, je choisis cette solution. Sauf que cela a encore planter.
Je le relance et rien a faire.
Je décide de vouloir le lancer en mode sans echec, impossible d'acceder au choix.
Je le lance avec le DVD de win 7, j'y accede une seule fois (les autres ont été impossible, freeze sur un écran noir), je décide de restaure mon ordinateur, et cela plante encore.
Bref là je suis a un point, ou si je le lance avec le DVD, il bloque
et si je veux le lancer sans DVD apres le check du bios je reste bloquer sur le clignotement de la barre blanche
J'avoue que là je suis un peu a bout, surtout que je vois aucune possibilité pour le formaté non plus
voici ma configuration
Win 7 64bits
4Go ram
Quad core Q6600
Geforce 8800 GTS 512 Mo
Carte mere : P5n32 SLi Plus
3 Disque dur interne dont un pour le systeme et l'installe des logiciels
Un graveur/lecteur DVD
Merci a tous pour votre aide par avance.
Message édité par Agnosdiem le 27-06-2010 à 18:41:59
n°7480236
Agnosdiem
Posté le 27-06-2010 à 18:41:47  profilanswer
Petite précision, je peux acceder sans probleme a toute la partie du bios pour modifier les parametres, mais des que le systeme va passer sur windows, tout est bloquer.
Et quand j'ai le CD, je vois la barre de progression windows chargement des fichiers se remplir jusqu'au bout. J'ai ensuite la petite barre de couleur verte et puis je freeze sur un ecran noir ou je vois seulement la souris que je peux bouger, mais rien ne se passe.
Message édité par Agnosdiem le 27-06-2010 à 18:48:31
n°7480243
le charent​ais
Posté le 27-06-2010 à 18:56:18  profilanswer
salut , peu tu testé ta ram me semble que sa peu venir de la .  je pourrais pas en etre sur  :sweat:
Message édité par le charentais le 27-06-2010 à 18:56:41
http://www.golfoo.net/forum/index.php?sid=2bd648f5
n°7480247
Agnosdiem
Posté le 27-06-2010 à 19:00:25  profilanswer
Tu connais un bon logiciel pour la tester stp ??
n°7480324
peremumuch
Posté le 27-06-2010 à 21:16:35  profilanswer
memtest pour la ram et une seule barrette a chaque fois
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7480763
Agnosdiem
Posté le 28-06-2010 à 11:45:10  profilanswer
Alors apres un memtest je n'ai aucune erreur de mémoire. C'est déjà un bon point.
Par contre j'ai lancer avec un CD live de ubuntu, une fois sur l'os, je peux acceder à tous mes disques dur (physique, pas de partition) sauf celui ou j'ai installer windows. J'ai une erreur qui s'affiche, la voici :
Impossible de monter C:
error mounting: mount exited with exit code 14: Hibernated non-system partition, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sda1': Operation not permitted
The NTFS partition is hibernated. Please resume and shutdown windows properly, or mount the volume read-only with the 'ro' mount option, or mount the volume read-write with the 'remove_hiberfile' mount option.
For example type on the command line :
     mount -t ntfs -3g -o remove_hiberfile/dev/sda1/media/C:
Je pense qu'il s'agit donc surement du boot du DD qui a du souffrir lorsque l mise a jour a planter, mais si vous avez une idée pour m'aider a réparer cela je suis plus que ultra preneur.
Pour le moment je vais chercher des infos sur cette erreur et comment la réparer depuis linux
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Agnosdiem le 28-06-2010 à 11:54:02
n°7480777
Cladleader
GamerTag: clad leader
Posté le 28-06-2010 à 11:56:20  profilanswer
te reste plus cas tenté une réparation a partir de cd de windaube ou alors une réinstallation propre du système complet
n°7480806
Agnosdiem
Posté le 28-06-2010 à 12:42:40  profilanswer
Le probleme, c'est que si je démarre a partir du DVD windows 7, il va commencer a loader les fichiers windows, ensuite je passe sur un autre écran ou l'on voit la barre verte de windows se charger et puis plus rien, je reste sur un écran noir ou je vois la souris que je peux déplacer, hier je l'ai laisser mais au bout de une heure il était toujours sur le même écran... :s
n°7480808
Agnosdiem
Posté le 28-06-2010 à 12:43:27  profilanswer
En passant sous linux et en tappant les lignes de commande du message précédent, il lui est impossible de monter le disque non plus...
n°7480885
Agnosdiem
Posté le 28-06-2010 à 14:09:33  profilanswer
y'a de l'avancée, j'ai débrancher mon DD et j'ai pu relancer avec le DVD de windows 7
j'ai fais une premiere reparation de démarrage, mais toujous le même problême, impossible de lancer windows
pourtant il détecte bien son installation sur mon lecteur C:
j'ai aussi fais un check disk avec l'invite de commande depuis le DVD et il ne détecte pas d'erreur.
J'ai voulu faire une réparation a un état antérieur, mais rien à faire, il me dit qu'il n'y a pas de sauvegarde.
donc je cherche encore pour le moment d'ou cela peut provenir.
Possible que le boot du disque dur soit mort, si vous avez des idées ou solution, je suis preneur.
n°7480985
Agnosdiem
Posté le 28-06-2010 à 15:42:22  profilanswer
petit up ! pour de l'aide !!
La j'avoue que je sais plus trop quoi faire.
Merci a tous !
n°7481060
Agnosdiem
Posté le 28-06-2010 à 16:43:10  profilanswer
Bon et bien voilà, j'ai réussi a le réparer tout seul ^^
Cela venais bien du boot du disque dur.
Apres donc un gros check disk sur l'invite de commande,, voici la procédure que j'ai suivi pour réparer le tout :
1. Redémarrez votre ordinateur.
2. Avant que l'indicateur de progression Windows 7 s'affiche continuez à appuyer et relâcher le bouton F8 dans votre clavier jusqu'à ce que le menu options avancées de Windows apparaisse.
3. Choisissez l'option "Réparer l'ordinateur".
Note: Si cette option n'apparait pas dans le menu alors Insérez le disque d'installation de Windows 7 dans le lecteur, puis redémarrez l'ordinateur.
Appuyez sur une touche lorsque le système vous y invite.
4. Sélectionnez une langue, une heure, un clavier ou une méthode d'entrée, puis cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Réparer votre ordinateur.
6. Cliquez sur le système d'exploitation que vous voulez réparer (Windows 7), puis sur Suivant.
7. Dans la boîte de dialogue Options de récupération système, cliquez sur Invite de commandes.
8. Tapez Bootrec  /RebuildBcd et appuyez sur ENTRÉE.
9. Redémarrez l’ordinateur
Merci a tous.
PC assemblés et problèmes de démarragePetit problème.
probleme pc neufproblème disque dur "disk read error occurred"
[Résolu] Cheking Nvram...Mise à jours OK! *Freeze*Probleme lecture DVD + R DL
nouvelle config qui se lance pas.Problème d'ALIM?Probleme formatage carte mémoire
probleme démarrage et mise à jourProblème, demarrage du pc impossible après mise à jour windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage win 7 apres mise a jour
