3414 connectés
  Problème RADEON HD 6670
n°8533629
Horizon28
Posté le 02-12-2012 à 08:42:31  profilanswer
J'ai acquis depuis Samedi une RADEON HD 6670 (1 GO GDDR5) [ASUS], après une installation du driver + utility du CD et la mise en place de la carte mon écran affiche toujours aucun signale.
Le ventirad tourne mais l'écran reste toujours noir...
Anciennement j'avais une GT 620 (2 GO DDR3) et en carte mère j'ai une CM6731_CM6431_CM6331 (LGA1155).
Si quelqu'un pouvait trouver la cause...
Cordialement,
Merci d'avance.
n°8533634
ontarion
Posté le 02-12-2012 à 08:56:20  profilanswer
même sans aucun driver la carte devrait afficher en 1024x768.
depuis que tu as cette carte, tu n'as jamais eu de signal avec ?
as tu alimenté la carte en courant sur la prise 6 broches ? (la GT620 n'a pas besoin d'alimentation, mais la 6670 oui) Edit : pas besoin en effet
tu as démonté la carte GT620 ou c'est un chipset intégré ?
le cable est bien entre le moniteur et la carte graphique, et pas sur une prise de la carte mère ?
Message édité par ontarion le 02-12-2012 à 11:44:40
n°8533638
Horizon28
Posté le 02-12-2012 à 09:04:14  profilanswer
Code :
  1. depuis que tu as cette carte, tu n'as jamais eu de signal avec ?
Absolument aucun.
Code :
  1. as tu alimenté la carte en courant sur la prise 6 broches ? (la GT620 n'a pas besoin d'alimentation, mais la 6670 oui)
Je l'ai juste mise à la place de la GT620, sans aucun autre branchement.
Code :
  1. tu as démonté la carte GT620 ou c'est un chipset intégré ?
Je l'ai démonté.
Code :
  1. le cable est bien entre le moniteur et la carte graphique, et pas sur une prise de la carte mère ?
Le câble du moniteur passe par un adaptateur VGA DVI (Car il n'y a pas de sortie VGA) mais j'ai déjà essayer 2 adaptateur (Don 1 ou je suis sur qu'il fonctionne).
n°8533649
ontarion
Posté le 02-12-2012 à 09:31:31  profilanswer
As tu la possibilité d'essayer ta carte dans un autre PC ? (sans toucher à aucun pilote de l'autre PC, il ne s'agit pas d'en mettre un deuxième en panne ^^)
La carte doit être capable d'afficher au moins le bios et même lancer windows, même sans pilotes et sans alimentation externe de courant (enfin c'était le cas avec ma vieille 7900GS, depuis j'ai jamais essayé sans alim). si ça ne marche pas sur un deuxième PC, je crois que tu devras prendre contact avec le SAV.
Peux tu nous faire une photo de l'intérieur de ton PC ?
Message édité par ontarion le 02-12-2012 à 09:33:48
n°8533653
Tahitiflo
Posté le 02-12-2012 à 09:41:10  profilanswer
Horizon28 a écrit :
Code :
tu dois brancher ta carte graphique a l alim ,soit grace a l adaptateur molex>6 broches,soit ton alim dispose d un 6 broches.c est quoi l alim?
Message édité par Tahitiflo le 02-12-2012 à 09:43:25
n°8533663
Horizon28
Posté le 02-12-2012 à 10:04:17  profilanswer
Je vois pas comment je pourrais la brancher à l'alim, y'a pas de sortie sur la carte.
n°8533678
Horizon28
Posté le 02-12-2012 à 10:35:33  profilanswer
Elle est comme ça la carte graphique.
http://i2.cdscdn.com/pdt2/g/d/5/3/700x700/eah6670dis1gd5/rw/asus-amd-radeon-hd6670-1go-gddr5.jpg
n°8533733
ontarion
Posté le 02-12-2012 à 11:42:23  profilanswer
Effectivement, pas besoin d'alimentation externe
Tu as pu essayer dans un autre PC ?
n°8533746
Posté le 02-12-2012 à 12:00:23  answer
c'est quelle marque cette carte mère ?
est ce un pc hp, acer, compaq.... ? quelle reférence ?
n°8533799
Horizon28
Posté le 02-12-2012 à 13:14:08  profilanswer
Je n'ai pas d'autre PC (Du moins pas de récent)
Et c'est un ASUS CM6731-FR007S.
n°8533919
Posté le 02-12-2012 à 15:27:47  answer
ASUS CM6731-FR007S  :??:
c'est une carte mère ? un PC ?
[Probleme] Disque dur - scan crystaldiskinfo - 'prudence'probleme premier démarage pc
Boitier disque dur 2.5 en USB 3.0 = problème de déconnexionProbléme de consommation éléctrique anormale
Probleme de copie de partition recoveryProblème HD7850
AMD Radeon HD 7970 ProblèmeProblème carte mère ga-73pvm-s2h et SSD OCZ vertex 4 128Go
Plus de sujets relatifs à : Problème RADEON HD 6670
