2241 connectés
  probleme ports usb
probleme ports usb
n°4490301
ippon
Posté le 06-12-2005 à 13:00:35  profilanswer
j'ai mes ports usb qui jouent avec moi, et je n'aime pas trop ça.
Voilà mon problème:
lorsque je branche la plupart de mes périphériques sur mes ports usb en façade, 2 fois sur 3 mon ordinateur redemarre: c'est pas terrible! Je soupconne des ports très sensibles à l'électricité statique. Je voudrais avoir votre avis dessus.
Un petit truc sympas aussi: mes ports usb arrière (mes seules usb 2 d'ailleurs) m'ont laché les unes après les autres en l'espace de quelques semaines ca remonte à 8 mois environ.
En vous remerciant à l'avance.
n°4491683
ippon
Posté le 06-12-2005 à 21:56:42  profilanswer
merci quand meme, je pense qu'il va tout simplement falloir que je change ma carte usb
bonne soiree a tous
n°4491701
neo7
Posté le 06-12-2005 à 22:02:04  profilanswer
Moi,je pense à ton alim,fait un test avec une autre.
n°4491732
ippon
Posté le 06-12-2005 à 22:12:47  profilanswer
ok merci de ton conseil
n°4491747
to380
Posté le 06-12-2005 à 22:15:22  profilanswer
Un périphérique qui consome trop peut-être...
n°4491859
ippon
Posté le 06-12-2005 à 22:44:07  profilanswer
disons que ca me le fait avec pas mal de peripheriques
meme sans le mettre sous tension
ca m'etonne donc que ce soit l'alim
  probleme ports usb
probleme ports usbprobleme d'ouverture de ports du Linksys wrt54gs
Problème de ports USBProbleme de ports usb2.0 (au secours)
Probleme de ports USBProbleme sur MB et ses ports usb
problème avec mes ports usbproblème avec mes ports usb de façade de mon boitier atx 320W
Problème de ports USB en version 2 sur P4P800-Eprobleme ports usb facade
Plus de sujets relatifs à : probleme ports usb
