3549 connectés
  probleme ports usb
probleme ports usb
n°4472702
aloha_surf
Posté le 27-11-2005 à 20:25:21  profilanswer
bonjour, depuis ce matin que je cherche à faire fonctionnr mon port USB :
J'ai reformaté mon pc suite a une erreur.
Tout marchait bien. Puis une erreur se met a apparaitre. Je vais donc voir si l'erreur, ne vient pas d'un mauvais branchement à l'interieur de la tour. L'erreur venait en effet de l'interieur, je rebranche un cable, et par erreur, en debranche un autre que je rebranche (cable usb, avant, qui ne marche plus depuis bien bien longtemps ...)
Lorsque je rallume mon pc, l'erreur n'y est plus, mais quand je branche un périphérique sur le port usb (qui marchait bien avant), ca ne fonctionne plus.
Le port usb semble pourtant fournir du courrant (les diodes du matériel branché s'allument), mais ils ne sont pas détectés sur windows.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il-vous-plait.
Merci !
Message édité par aloha_surf le 27-11-2005 à 22:20:09
n°4472798
aloha_surf
Posté le 27-11-2005 à 20:54:25  profilanswer
[:alisson]
up.
Petite precision, le probleme pourrait venir des drivers; j'ai cependant effectué des tests et ne pense pas que le problème puisse venir des drivers. Mais si je m'étais trompé et que le problème venait bien des pilotes, que dois-je telecharger comme type de drivers ?
Message édité par aloha_surf le 27-11-2005 à 22:22:54
n°4474757
aloha_surf
Posté le 28-11-2005 à 20:08:12  profilanswer
Aujourd'hui et hier, j'ai mis a jour les pilotes de ma carte mère, jusqu'a une certaine version, et mon pc s'est arrêté suite a une erreur systeme ...
Les drivers n'ont donc pas été correctement réglé, je n'ai plus de lecteur Cd , de port USB , comment transferer les donnés ( pas de disquette non plus :( )
Message édité par aloha_surf le 28-11-2005 à 20:28:33
  probleme ports usb
probleme d'ouverture de ports du Linksys wrt54gsProblème de ports USB
Probleme de ports usb2.0 (au secours)Probleme de ports USB
Probleme sur MB et ses ports usbproblème avec mes ports usb
problème avec mes ports usb de façade de mon boitier atx 320WProblème de ports USB en version 2 sur P4P800-E
probleme ports usb facadeProblème ports USB
Plus de sujets relatifs à : probleme ports usb
