4147 connectés
  Probleme Clé Usb PNY Attaché 256mo
n°3955902
djalouk
Posté le 21-03-2005 à 18:55:13  profilanswer
Voila, j'ai une amie qui a cette clé, et quand on veut supprimer ou écrire ça met "disque protégé en ecriture" alors j'ai bien vérifier le switch est bien sur la position déverouillé.
Mais windows me met un truc bizarre, il me dit que pour retirer la protection il faut aller dans device\harddisk1\dr9 (ou dr13 des fois) et je sais pas du tout ou c'est.
Si quelqu'un à une idée ou si y a un logiciel fourni avec cette clé qui permet de retirer cette protection merci de tenir au courant
ciao
n°3955952
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-03-2005 à 19:17:25  profilanswer
regarde sur la clé si y'a pas une sorte de petit taquet comme sur les disquette si t'en as un pousse le dans l'autre sens
n°3956972
djalouk
Posté le 22-03-2005 à 09:45:59  profilanswer
si tu lisais bien, tu verrais que j'ai marqué que j'ai bien vérifier que le switch (ou le taquet si tu prefères) était bien en position déverouillé, mais merci quand meme.
n°3959332
djalouk
Posté le 23-03-2005 à 12:14:22  profilanswer
:bounce:
n°3959345
parae
Id PSN : Upohme
Posté le 23-03-2005 à 12:26:21  profilanswer
A la limite formate tout si y a rien d'important dessus...
n°3959674
djalouk
Posté le 23-03-2005 à 14:23:12  profilanswer
Je ne peux pas puisque la clé est verrouillée en écriture.
Pour l'instant la clé est inutilisable et je sais pas quoi faire, a mon avis c'est verrouillé par windows ou un truc du genre...
a l'aide  :bounce:
n°3961905
djalouk
Posté le 24-03-2005 à 13:37:00  profilanswer
:bounce:
n°3962339
fredoloco
So long Frank
Posté le 24-03-2005 à 17:45:19  profilanswer
j'ai déja eu des clés dont l'interrupteur de protection en ecriture etait pété. Elles restaient tjs protégées en écriture. Renvoyé sous garantie et échangé. Si ton matos n'est plus sous garantie tu ne risques pas gd chose à essayer de l'ouvrir pour voir si tu peux pas strapper à la place de l'inter.
 :heink:
Attention fragile qd même ;)
n°3962920
djalouk
Posté le 24-03-2005 à 21:23:15  profilanswer
Il ne me semble pas que l'interrupteur soi pété car il se déplace normalement, mais pourquoi pas autant la renvoyer en sav.
merci ciao
Probleme carte USB2 VIAproblème de détection dd raptor de western digital
Problème logiciel TV avec Ati AIW(Résolu)Probleme au montage de PC .. HELP !
Le Barton XP2800+ de fsb333 à fsb 400 sans problème ?problème d'affichage
Asus ncch-dl ( probleme boot )probleme graphique(carte ou drivers)
La réponse de seagate pour mon problème de bruit chronique HDDprobleme de lecture de dvd
Plus de sujets relatifs à : Probleme Clé Usb PNY Attaché 256mo
