3564 connectés
  [problème] Mon pc plante
n°4812709
snooped
Posté le 08-05-2006 à 00:04:12  profilanswer
Bonjour à tous, alors j'ai un pc:
Athlon 3800+ dual core
Ati radeon x800 gto ²
Alim true power 480w
2x512 ram noname
Tour antec
CM: Asus A8nsli premium
DD western digital 200go
Mon pc freeze quand je mets les pilote ati de la carte graphique. J'ai essayé de metre les pilotes omega idem.
J'ai testé ma ram avec memtest86 (26 pass 0 error), j'ai formaté mon dd et réinstallé windows xp. Mon dd n'a pas de problème car j'ai un pote qui la testé. Je comprend pas. SI j'installe les pilotes et que je joue (fear, pes5 etc) le pc ne plante pas. Par contre si je reste sur internet,que j'ecoute de la musqiue, que je regarde des images etc mon pc freeze et reboot. La seul solution que j'ai trouvé et de ne pas installer les pilotes de ma cg mais bon...
C'est un problème au niveau de ma carte? un problème d'incompabilité avec un autre matériel?
Je précise que j'ai le stricte minimum sur mon pc, clavier souris,écran et live box en ethernet. Pour les programmes:
Kaspersky, zone alarm, ad-aware,msn,winamp,mozilla,vlc,everest et deamons tools
Merci de me répondre, je sais plus quoi faire.  :??:
n°4812726
lapin
Posté le 08-05-2006 à 00:10:11  profilanswer
hmmmm fait un teste avec dans un premier temp
une autres alimentation ATX asser costo pour l'enssemble de la config
en suite si ca fait toujours pareil une autres CG à 10€ en occaze en PCI
tu a fait OCCT ? sans ocing
regarde la temperature CPU et chipset
en suite dans gestionnaire de peripherique regarde dans l'onglet du pilote de carte graphic ,dans l'onglet ressources si ,il n'y à pas de conflic de plage d'adresse mémoire avec un autres peripheriques
n°4812728
lapin
Posté le 08-05-2006 à 00:11:08  profilanswer
à oui aussi les condo de la carte mère sont comment ?
n°4812748
snooped
Posté le 08-05-2006 à 00:26:19  profilanswer
L'alim dans l'immediat je ne peu pas mais je pense pas que ça vienne de ça (mais je testerai), les températures sont bonne cpu 38 cm 40
Par contre ça veu dire quoi occt ans ocing? si c'est un overcloking non j'ai rien touché. Pour les adress ça à lair bon pas de pb. Tu veux savoir quoi sur les condensateurs? Merci pour tes réponses
n°4812844
lapin
Posté le 08-05-2006 à 01:28:00  profilanswer
ben en fait OCCT c'est un logiciel de burn qui fait faire des tres gros et lourd calcul voire si ca plante(et voire les temperature et les voltage des different composant,ca permet de certifier un ocing stable).
et oui ocing c'est le petit nom de overcloking
Message édité par lapin le 08-05-2006 à 01:31:55
n°4812926
grotius
Posté le 08-05-2006 à 03:00:16  profilanswer
Laisse tomber les condos, c est une vieille histoire mais comme le topic est remonte en premiere page recemment, donc c est devenu "mode" de parler des condo. Essaye ta ram sur d autres slots et passe la en 2T, le fait que tu ne puisses pas installer les drivers ati c est pas normal, tu peux tester la carte ailleurs?
n°4812929
tompouss
Petit chat
Posté le 08-05-2006 à 03:10:24  profilanswer
si le probleme vient pas du matos, désinstalle l'antivirus et le firewall
n°4813170
snooped
Posté le 08-05-2006 à 11:34:55  profilanswer
J'ai déja éssayé sans antivirus et sans firewall. Ma carte je peu pas la tester car j'ai un autre pc mais il n'a pas de port pci express. Merci de vos réponses
n°4861414
snooped
Posté le 04-06-2006 à 10:18:40  profilanswer
Salut, bon j'ai envoyé mon pc en réparation, ils ont réinstallé windob, mon pc a marché 2 semaines et voilà qu'il replante. Donc hier j'ai changé de disque dure, j'ai mis un vieux 20 go samsung, j'ai formaté et tt réinstallé. Le pc tourne depuis hier sans aucun plantages... Mais il faut attendre pour voir. J'ai remarqué juste avant mon dernier plantage avec mon autre dd qu'il y avait un dossier system qui avait était supprimé, je pouvais plus utilisé la calculette de windows et plein d'autres utilitaire. La veille de mon gros plantage j'avais un peu chargé mon dd (j'avais ajouté environ 20go de mp3 et de jeux). C'est pour cela que je pense que ça peut venir du dd. Sinon pour occt je l'ai lancé sans problème. Merci de me répondre.
n°4861554
lapin
Posté le 04-06-2006 à 12:02:51  profilanswer
ben c'est cool ca!!!
ca marche mieux la ?
n°4863606
snooped
Posté le 05-06-2006 à 11:46:31  profilanswer
Pour le moment oui ça marche. Mais avec ce pc on peut pas criller victoire trop tôt!!!
Moi je serais content si sa venait juste du dd western digital, je le renverrai à top achat! Mais si sa se trouve le week end prochain il va replanter  :pfff:
Je croise les doigts. Si juste une précision, mon dd western digital 200go était en sata alors qu'avec mon 20go je suis en ide ça pourrait venir des prises sata? Merci pour vos réponses. A si j'ai un message de temps en temps au démarage:
WARNING: Your computer cpu fan fail or speed to low xxx
You cab also disabled this warning message in setup
C'est quoi cette merde... Je répare d'un coté et ça tombe en panne de l'autre... putain de pc!  :fou:
Message édité par snooped le 05-06-2006 à 12:00:44
[probleme] Ordi qui plante avant le demarrage!probleme disque iomega plante mon pc portable
Probleme ordi qui plante lors de lecture de dvd!!!Gros probleme,windows plante!!!aidez moi svp
Probleme: pc qui plante puis demarrage impossiblepc planté, probleme de BIOS ou virus ?
Problème 3000+ et jeux ??? ça planteprobleme de ram : 1 sa marche 2 sa plante ...
Problème De "Clic Droit" Qui Plante l'Explorateur[Résolu] Probleme PC qui plante
Plus de sujets relatifs à : [problème] Mon pc plante
