2767 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probléme de plantage avec une X1900 = Tensions fausses
n°6859165
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 22:31:19  profilanswer
X1Alpha' a écrit :
Il y a quand même une alerte sur les changement de tensions. J'ai pas envie de cramer la CG.
Je vais lancer 3D Mark Vantage pour voir si c'est pas le jeu xD
Bah quand il s'agit de vérifier si c'est bien les tensions d'origine qui sont appliqué je vois pas ou les danger :)
Oui bonne idée le 3DMark :)
n°6859192
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 22:47:43  profilanswer
Oui mais mettre des mauvaise tension doit avoir un impact plutôt negatif sur la carte non ?
Surtout si il s'agit de les augmenter ?
n°6859196
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 22:49:30  profilanswer
Bah tant que tu te limite a mettre celle de base non ya pas de danger, en même temps c'est fait pour marcher comme ca
n°6859202
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 22:52:46  profilanswer
Tu les as trouvé où ces tensions ?
n°6859207
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 22:58:10  profilanswer
j'ai pas gardé le lien mais en cherchant les voltages de base suis tombé sur un tuto d'oc de cette carte ou ils rappellaient bien les spécificitées de cette carte j'essai de retrouver ca
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] howtoID=61
voila
Message édité par Ancestrle le 23-02-2009 à 23:00:49
n°6859273
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 23:46:53  profilanswer
Je viens de tester avec 3D Mark06 et j'arrive à 4467 points en  1280*1024. Un score normal d'aprés ce que j'ai pu voir sur les différent test de cette carte.
Par contre aucun artefacts, seulement quelques petit bug sur le dernier test, la carte ne s'est pas affolé, aucun probléme.
Il y aurai pas un autre test encore plus exigeant que 3D Mark ?
n°6859327
Ancestrle
Posté le 24-02-2009 à 00:24:34  profilanswer
hum si t'a pu aller au bout du bench alors la mon hypotheses tombe a l'eau :s
essaie en reinstallant les 8.12 certain de mes problemes ont été résolu comme ca :s
http://ati.amd.com/support/drivers [...] 12-xp.html
n°6859374
X1Alpha'
Posté le 24-02-2009 à 01:25:24  profilanswer
J'ai changé les tensions et j'ai pu joué sans problème  [:tinostar]
n°6859377
Ancestrle
Posté le 24-02-2009 à 01:27:24  profilanswer
bon ben mon idée de base était la bonne alors  :D
Par contre je comprend pas comment t'a pu faire un 3DM06 avec ses tensions ... chez moi le simple lancement d'une appli 3D faisait planter le systeme :/
n°6859389
X1Alpha'
Posté le 24-02-2009 à 01:48:19  profilanswer
Et mes scores etait correct...
Bon, si j'ai pas cramé mon PC demain je te remercierais :D
n°6859398
Ancestrle
Posté le 24-02-2009 à 02:13:47  profilanswer
tkt il ne cramera pas avec ce genre de tensions ^^
par contre pense a recréer des profil 2D et 3D ( voir tuto ) histoire de pas tout le temps te retrouver avec ces frequences/voltages même quand tu est sur le bureau :)
n°6859471
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-02-2009 à 08:36:57  profilanswer
Bien vu bull666 !   :jap:
En tout cas c'est vraiment étonnant que les valeurs des tensions puissent changer à l'insu du plein gré de l'utilisateur...  :D
n°6859492
Ancestrle
Posté le 24-02-2009 à 08:52:09  profilanswer
Merci  :jap:
Je pense pas qu'elle aient été changé mais sa doit venir des drivers je pense avant tu pouvais modifier tes tensions a la volé via des soft comme ATT maintenant c'est n'est plus possible ( exemple ma HD 4870 ou tu ne peux pas grimper en tension via ATT ) , donc doit y avoir un truc dans les drivers récents qui bloque les Voltages 2D et fait comme si c'était l'état de base de la CG qui se retrouve bridé par la même occasion :/
Maintenant je me demande si ce probleme ne survient pas justement apres l'arrivé des cata 9.2 étant donné que j'ai pas vu grand monde s'en pleindre avant les 9.2 ( moi le premier  :D )
Message édité par Ancestrle le 24-02-2009 à 08:52:35
n°6859497
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-02-2009 à 08:57:11  profilanswer
Je sais pas, j'ai une HD4870 et les 9.1  :p
Ceci dit tu as raison, ça doit être les drivers car normalement les tensions sont inscrites dans le bios de la carte.
n°6859500
Ancestrle
Posté le 24-02-2009 à 08:59:24  profilanswer
ben personnellement je vois que ca si ca marchait avant et que ca marche plus maintenant on est deux a avoir eu le même probleme avec la même carte et sur le même driver  :D
n°6859516
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 24-02-2009 à 09:15:36  profilanswer
Pour ma part avec une X1950 Pro j'ai jamais vu mes tensions changer contre mon gré, peu importe le drivers utilisé, mais suis neanmoins ravi de savoir que finalement tout est rentre dans l'ordre.
n°6859525
Ancestrle
Posté le 24-02-2009 à 09:33:13  profilanswer
Peut etre que le fait que tu sois en AGP y joue un role, enfin je sais pas c'était juste une hypothese que je lancais comme ca je n'avais pas de soucis moi non plus avant :)
n°6859571
glopp
Posté le 24-02-2009 à 10:15:37  profilanswer
Peut etre...je sais pas.
[EDIT] Suis en 9.2 pas de hotfix AGP rien de special jamais eu de souci de ce cote.
n°6859641
X1Alpha'
Posté le 24-02-2009 à 11:18:40  profilanswer
Merci.
Quel tuto ?
Je précise quand même que ce PC n'etait pas à moi, j'ai eu mon frère entre temps et il m'a dit qu'il avait filé cette carte à un de ses potes quelques temps...
n°6859984
Ancestrle
Posté le 24-02-2009 à 15:41:51  profilanswer
Quel tuto ?
Celui d'ATI tray tool dispo sur le forum
Vu que c'est une modification logiciel et pas par le BIOS ( a priori ton le BIOS de la carte mere n'a pas été modifié ) ca ne devrais pas influer :)
n°6860365
X1Alpha'
Posté le 24-02-2009 à 19:47:38  profilanswer
Par defaut les tension ne se modifie pas suivant l'appli ? Quel est le problème à garder les tension 3D en 2D ?
n°6860838
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 25-02-2009 à 09:10:15  profilanswer
Ben tout simplement parce-que ça chauffe et consomme plus.  :)
n°6862167
Ancestrle
Posté le 26-02-2009 à 02:33:23  profilanswer
Le truc c'est qu'en modifiant les tensions via ATT tu as aussi crée un profil ( permanent ) qui te mettra constamment les frequences max avec tension max, les soucis sont ceux dont littleone parle juste au dessus .
Pour remedier a ca tu peux créer un profil 2D ( avec les voltages que tu avais a la base avant d'arranger ton soucis ) et les fréquence core et mémoire au minimum, puis un profil 3D avec les valeur actuel en fréquence et voltage, ensuite tu as une option de gestion de profil dans ATT qui te chargera ton profil 2D sur les applications ne requierant pas toute la puissance de la CG ( application bureautiques ) et il chargera le profil 3D automatiquement quand tu lancera un jeu ou une autre appli qui demandera plus de ressources provenant de la cg :)
C'est simple comme bonjour et bien efficace :)
n°6863710
X1Alpha'
Posté le 27-02-2009 à 11:11:37  profilanswer
J'ai essayé de mettre en place des profils mais là le resultat est immediat, plantage dés l'arrivée d'une appli 3D...
Profil 2D :
http://img150.imageshack.us/img150/3683/profil2d.jpg
Profil 3D :
http://img150.imageshack.us/img150/4762/profil3d.jpg
Je fait le reglage comme indiqué sur le tuto pour le changement de profil, j'ai controllé avec GPUz est le changement se fait mais ça n'empéche pas de planter au bout de quelques seconde.
Quand je met manuellement le profil ça plante la CG au bout de quelques heures. D'ailleur à ce niveau, j'avais mis en Catalyst qui me faisait rebooter la CG en cas de probléme, je n'etait pas obliger de redémarrer le PC, là le CCC ne fonctionne pas et la carte plante sans rebooté...
Edit : je viens d'essayer d'installer les Catalyst 9.2 mais au moment des ATI Display Driver il me balance un "Zero Display service error" :o
Message édité par X1Alpha' le 27-02-2009 à 11:18:54
n°6864360
Ancestrle
Posté le 27-02-2009 à 20:11:47  profilanswer
tu avais bien modifié les fréquences pour le profil 2D ?
parce que si tu laisse les même fréquences en 2D et en 3D et que tu te contente juste de baisser les tensions c'est normal que ca foire
Sinon pour réinstaller les drivers, tu désinstalle les anciens tu met un coup de driver cleaner, dans les option de ATT tu demande a ce qu'il ne démare pas au démarage de windows, tu redémarre, install tes drivers et tu peux réouvrir ATT
n°6864581
X1Alpha'
Posté le 27-02-2009 à 23:32:37  profilanswer
Ok, et je met quoi en freq 2D et 3D ?
n°6864712
Ancestrle
Posté le 28-02-2009 à 06:30:25  profilanswer
frequence 3D 625/735 et en 2D moi j'ai mis 450/400
n°6864719
Posté le 28-02-2009 à 07:26:07  answer
littleone a écrit :
Bon le 12v se ballade pas mal mais rien de trop grave.
Euh, je suis pas d'accord, c'est carrément pas stable du tout, le 12V devrai donné une belle ligne droite !
n°6866246
X1Alpha'
Posté le 01-03-2009 à 16:36:53  profilanswer
J'ai pu mettre que 400/480.
Le jeu fini toujours par planter à bout de quelques heures, Ecran bleu avec vidage de la mémoire physique.
Sinon j'ai toujours pas pu installer correctement les pilote, j'ai désinstaller à fond avec driver cleaner mais ça me met toujours "Zero Display service error" au moment d'installer les ATI Display Driver.
n°6866862
Ancestrle
Posté le 01-03-2009 à 23:50:12  profilanswer
il faut désactiver les oc d'ATT pour installer un driver
n°6867517
X1Alpha'
Posté le 02-03-2009 à 15:37:41  profilanswer
Il était pas actif quand je les ai installer, et la 1er fois il etait même pas installé.
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème fichier .dll[Probleme] Gestionnaire des tâches
probleme DDProblème sur Gainward 4870 GS
Problème de surchauffeproblème de SLI avec Far cry 2
Probleme d'affichage de bureau (XP et Multi ecran)Problème perf HD4870 Gs
Probleme disque dur SSD
Plus de sujets relatifs à : Probléme de plantage avec une X1900 = Tensions fausses
